JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал. |
Sub, это понятно, только проводов не 3, а 100, да и на фотке выше так примерно и размазано, только там очень ограниченная область до загиба - 5-7 см, где можно было паять
Я уже удлинял одну косу под ЛР. Места там полно - в коробе, который крепится на моторном щите. И никто не обязывает паять только там, где заканчивается существующая проводка. Можно же отступить чуть назад и взять провод подлиннее.
А в мануале рассказывается принцип. Не будут же они рисовать 100 проводов... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Sub, я об этом написал выше, что не учел этот момент, поэтому накосячил. и есть нюанс - удлиннял я ПР косу, и коробки там нет, а расстояние загиба от выхода с мотора до загиба входа в салон 20см.
Если прокладывать косу как это сделано в стоке, там сантиметров 80 удлинять и большая часть этого расстояния - это путь вдоль моторного щита. Странно, что у тебя всего 20 см
Sub, я писал выше об этом, смотри внимательнее. на ПР растояние от резинки выхода до резинки входа - 20см,а место где косу можно резать, не попав на изгибы - 10-15 см. удлинял я на 60см, отрезать больше и брать длиннее донорский провод - не додумался. но помимо этого надо еще сами разъемы переделывать,т.е. ПР коса не подключится к мозгу слева, потому что разъем там стоит совершенно иначе )
собрал торпедную панель, врезал рестайл часы. (Прекрасный гайд: http://www.supraforums.com/forum/showthrea...2&p=6637106 ), Врезал кнопку складывания зеркал (на фото еще не окончательный вариант - дыра не доделана.)? Переделал крепление родного блока трекшена.
Немного обновления. адсорбер прекрасно переделался, трубка его тоже.. По подрамнику не cтал вести трубку, имхо она там не нужна, оставил ее висеть в подкрылке.
На черновую собрал торпедные панели, еще надо доподгонять и покрасить очки. ![]() -------------------- "Проще продать
beast_drc, ты панель шифтера новую покупал? (я про железку, на которой по гребенке ездит ограничитель случайного переключения передачи).
Gleb-SPB, я леворукий шифтер в сборе БУ купил в штатах ))
Ну я выехал =) остались мелкие доделки - поставить упор ноги, поменять вертолет на леворукий, поставить подлокотник, покрасить очки на приборке, ну и главное - переделать подушку.
Вообщем всем спасибо ![]() -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 24.9.2012 Из: Белгород Пользователь №: 7 475 Авто:SZ-R `95 ![]() |
Поздравляю!
Очень круто) |
beast_drc, документы через нами делать?
Gleb-SPB, ну типа того. я пока не занимался этим вопросом
красавчик ! поздравляю ! ты псих !
Wolf_sw, да ладно пол года работы в тесном гараже и мы катаемся )) завтра заберу подлокотник, и прочую мелочевку ))
я все равно перекинул быстрее
круто, стоит того
FView, А откуда ты знаешь стоит или не стоит, ты на правом не ездил на Супре? я разницы не особо заметил - Супра и Супра.
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 16:12 |
