36 страниц V  « < 33 34 35 36 >
Покой нам только снится - スノーウィードラゴン
сообщение 15.7.2014, 22:07
Сообщение #681
сообщение 15.7.2014, 22:15
Сообщение #682
Блек
сообщение 15.7.2014, 22:16
Сообщение #683
Пользователь №: 1 208
К такой акуле пираньи боятся подплыть на расстояние не только видимости, а даже "чуиности" biggrin.gif
Yascherrica
сообщение 15.7.2014, 23:42
Сообщение #684
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Вообще я всегда считал, что в нормальном моторе ничего именно "шуметь" не должно =)))
сообщение 16.7.2014, 8:50
Сообщение #685
Блек
сообщение 24.8.2014, 21:54
Сообщение #686
Наконец то поставил ШЛЗ, ну и конечно же избавился наконец то от первого катализатора.
ШЛЗ PLX 3ей генерации.
Выглядит сие чудо - так...
Показывает смесь конечно, так же вольтаж + "пишет лог" и запоминает пиковые значения (как вольтажа так и смеси). Там есть менюшка, в нее не лез, пока что просто потыкал кнопки biggrin.gif
Как с ним разберусь, думаю найду еще полезные функции.
Блек
сообщение 24.8.2014, 22:03
Сообщение #687
Так же немного расскажу про фронт пайп.
Сегодня был попадос...
Хотел заменить свой фронт пайп (сток) на такой же (сток) от американки (там диаметр трубы 76 начиная со фланца) переварив угол и вместо ката вварить трубу - в итоге фигу вам cry.gif
Они абсолютно не взаимозаменяемы. Наш 63 меньше по дыркам под шпильки и чисто физически не встанет вместо него америкос. Даже вариант расверлить не поможет т.к. пилить много и дырки будут в месте где должна идти сток прокладка (я про американский фронт пайп).
Решение было быстро найдено. Лежала новая гофра, но в 10км от места где делали, а машина на поьдьемнике и без выхлопа - собирать не вариант.
В итоге БОЛЬШУШЕЕ спасибо Косте и Сереге, которые оперативно сгоняли за гофрой, а я за это время наварил на даунпайп полоску железа, т.к. старую (полоску) уже стер за год покатушек biggrin.gif (от фланца фронт пайпа на 10 см).
Зы ящерка -кидай фотки различий фронт пайпов - японка/американка.
Yascherrica
сообщение 24.8.2014, 22:20
Сообщение #688
полные штаны соплей радости... Завтра выложу видос и фото. Только скажи, как видео выкладывать.
сообщение 25.8.2014, 7:56
Сообщение #689
Колян, ты же не 1-й день на форуме. тема, что фланцы на аутлете разные 100 раз обсуждались wink.gif
Sergey_supra
сообщение 25.8.2014, 10:34
Сообщение #690
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Отличный проект!!!
Все решения нравятся..
И машина смотрится просто секс!!!
Задние фанари сам делал или покупал где то?
Yascherrica
сообщение 25.8.2014, 10:53
Сообщение #691
Sergey_supra, сами делаем.
Блек
сообщение 25.8.2014, 11:55
Сообщение #692
К концу сезона скорее всего в продаже фонари будут.
Sergey_supra, спс, стараемся
Sergey_supra
сообщение 25.8.2014, 12:08
Сообщение #693
Блек, У меня рестайл фары есть, думал там тоже сделать.
Даже где то схему платы нашел, но на этом все закончилось. Так как не знаю как плату делать..
Да и другие дела были. Смотриться прикольно но думал вот такими сделать.
Блек
сообщение 25.8.2014, 14:11
Сообщение #694
Sergey_supra, не вопрос, могу сделать. Хоть на плате хоть без. Если интересно пиши в лч
GTRi
сообщение 23.9.2014, 17:26
Сообщение #695
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Не рассматривал вариант фронтпайпа от Аристо JZS161!? Аутлет то одинаковый, соответственно, должен встать...
Я не понял только, что ты сделал? Вварил в сток гофру?
Yascherrica
сообщение 23.9.2014, 17:49
Сообщение #696
GTRi, отпилил кат и вварил гофру с переходом на 76 трубу.
GTRi
сообщение 18.10.2014, 17:43
Сообщение #697
Какого диаметра ШЛЗ датчик?)
AquaGen
сообщение 10.10.2015, 9:56
Сообщение #698
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Блек, распиши про мозг свой тюн. Есть разница от стока? Сколько дует? Отсечки сняты по скорости, оборотам?
Блек
сообщение 10.10.2015, 13:10
Сообщение #699
Привет. Mines мозг - отсечка по скорости снята, по оборотам походу до 8500 ( пока новый тахо не поставил, не скажу), надуваю 1.1 стабильно, 1.25 был пик, в отсечку не уперся. Буст контролера нет для проверки макс давки. По ШЛЗ под бустом льет больше стока (средний расход на 1л больше, при условии в спокойном режиме так же). Вроде как расчитан под блоу офф, в этом сезоне не успел проверить. С пустой трассой изредка огоньком плююсь.
сообщение 14.10.2015, 15:01
Сообщение #700
У VVTi отсечка на 1.4 это ж известный факт ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 2:53
