Не выставляется развал спереди |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курск Пользователь №: 4 870 Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT ![]() |
Всем привет, не ловится развал на переднем левом колесе -2,5, подскажите из за чего и как лечится, заранее спасибо!
Скорее всего какой-нибудь рычаг гнутый. У меня -2 град. К след. сезону буду все рычаги менять
Думаю нижний, верхний лопается при деформации!
Я тоже так думаю
чтобы погнуть нижний машину нужно сильно засандалить
Скорее всего какой-нибудь рычаг гнутый. У меня -2 град. К след. сезону буду все рычаги менять а ты не менял ни разу что ли? у меня пока всё тютелька в тютельку Сообщение отредактировал FView - 3.8.2013, 18:49 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
Сзади все поменял, как застучал один из рычагов.
Спереди был удар в колесо, но кроме того, что развал -2 градуса, проблем нет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
в колее должно быть заметно, что что-то не так
Да не, там все нормально, тем более стоят стабы TMS. С ними машина стала спокойней
Поднему тему.
вчера был на развале, ситуация такая, справа колеса заваливается на 2,3 градуса, а слева максимум на 1,3... в чем может быть косяк? заводские параметры выставляются все хорошо. В 08 менялся кулак, поставил от Соарера но по экзисту они одинаковые. |
Mirex, бился ? может подрамник не ровно стоит. рычаги не кривые ?
в далеком 2008 был прыжок на бордюр, погнул кулак, заменил поехал на развал, развал вышел, в эмот году визуально ничего не нашли на рычагах смотрели в двух местах. Мождет тот БЭУШНЫЙ кулак тоже повреждет?
а замеченно было после того как поставил колеса, старые были утоплены под крыльями, и этого не замечал. Сообщение отредактировал Mirex - 15.7.2014, 15:38 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) ![]() |
Дэн при смене кулака нужно будет внимательно изучить состояние пальцев шаровых опор,бывает что они при ударе гнутся в том месте где палец в шар переходит и так сразу и не понять что погнуто..
мерять надо
меняй всё нафиг - ты там хрен че найдешь, проходили - знаем ... или заедь к Виктору на Каширке - он мне косяка тогда нашел сходу ...
Сообщение отредактировал FView - 15.7.2014, 21:56 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
а забыл написать что хана стойке и подшинику может из-за этого.
Паша , сегодня на горе Макс сказал, что у него была такая же фигня из-за подшипника и мертвой стойки, правда у него колы были. |
Mirex, всю морду, чтобы понять хотя б, ровно ли стоит подрамник. у тебя там +/- сантиметр, такое не заметить сложно.
Подрамник не может сместиться на сантиметр - у него ход, дай Бог, 0.5см. Себе, когда делал развал отпускал на стенде подрамник передний - толком ничего не изменилось.
Крылья то ровные? Видео что справа, бампер торчит, относительно крыла. Стоит замерить расстояние от лонжерона до диска сверху и снизу (слева и справа). Сразу будет понятно, есть ли разница. Ну и в легкую мог погнуть нижний рычаг. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
drool, Андрюх даже если крылья кривые, проблема в другом не заваливается дальше 1.36.
приезжай, посмотрим )
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 16:23 |
