JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал.
сообщение 5.7.2009, 8:48
Вопрос о переносе руля левее.
Очень хотелось бы увидеть ПОЛНЫЙ список деталей.
Знаю что несколько человек это проходили - выложите пожайлуста списки деталей из своего опыта.
10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Ответов (140 - 159)
сообщение 16.5.2014, 11:46
Сообщение #141
Sub, это понятно, только проводов не 3, а 100, да и на фотке выше так примерно и размазано, только там очень ограниченная область до загиба - 5-7 см, где можно было паять
сообщение 16.5.2014, 11:53
Сообщение #142
Я уже удлинял одну косу под ЛР. Места там полно - в коробе, который крепится на моторном щите. И никто не обязывает паять только там, где заканчивается существующая проводка. Можно же отступить чуть назад и взять провод подлиннее.
А в мануале рассказывается принцип. Не будут же они рисовать 100 проводов...
сообщение 16.5.2014, 12:02
Сообщение #143
Sub, я об этом написал выше, что не учел этот момент, поэтому накосячил. и есть нюанс - удлиннял я ПР косу, и коробки там нет, а расстояние загиба от выхода с мотора до загиба входа в салон 20см.
сообщение 16.5.2014, 12:04
Сообщение #144
Если прокладывать косу как это сделано в стоке, там сантиметров 80 удлинять и большая часть этого расстояния - это путь вдоль моторного щита. Странно, что у тебя всего 20 см
сообщение 16.5.2014, 12:19
Сообщение #145
Sub, я писал выше об этом, смотри внимательнее. на ПР растояние от резинки выхода до резинки входа - 20см,а место где косу можно резать, не попав на изгибы - 10-15 см. удлинял я на 60см, отрезать больше и брать длиннее донорский провод - не додумался. но помимо этого надо еще сами разъемы переделывать,т.е. ПР коса не подключится к мозгу слева, потому что разъем там стоит совершенно иначе )
сообщение 20.5.2014, 22:12
Сообщение #146
сообщение 21.5.2014, 15:29
Сообщение #147
Распиновка разъема маленького блока контрольных ламп
Пр рестайл и дорестайл одинаковые
сообщение 11.6.2014, 9:53
Сообщение #148
собрал торпедную панель, врезал рестайл часы. (Прекрасный гайд: http://www.supraforums.com/forum/showthrea...2&p=6637106 ), Врезал кнопку складывания зеркал (на фото еще не окончательный вариант - дыра не доделана.)? Переделал крепление родного блока трекшена.
  Скрытая информация
сообщение 10.7.2014, 8:02
Сообщение #149
Немного обновления. адсорбер прекрасно переделался, трубка его тоже.. По подрамнику не cтал вести трубку, имхо она там не нужна, оставил ее висеть в подкрылке.
На черновую собрал торпедные панели, еще надо доподгонять и покрасить очки.
  Скрытая информация
Gleb-SPB
сообщение 10.7.2014, 8:28
Сообщение #150
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
beast_drc, ты панель шифтера новую покупал? (я про железку, на которой по гребенке ездит ограничитель случайного переключения передачи).
сообщение 10.7.2014, 8:35
Сообщение #151
Gleb-SPB, я леворукий шифтер в сборе БУ купил в штатах ))
сообщение 14.7.2014, 12:16
Сообщение #152
Ну я выехал =) остались мелкие доделки - поставить упор ноги, поменять вертолет на леворукий, поставить подлокотник, покрасить очки на приборке, ну и главное - переделать подушку.
Bear_65
сообщение 14.7.2014, 13:28
Сообщение #153
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Поздравляю!
Очень круто)
Gleb-SPB
сообщение 15.7.2014, 17:00
Сообщение #154
Из: Москва, Беговая
beast_drc, документы через нами делать?
сообщение 15.7.2014, 20:20
Сообщение #155
Gleb-SPB, ну типа того. я пока не занимался этим вопросом
Wolf_sw
сообщение 15.7.2014, 20:49
Сообщение #156
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
красавчик ! поздравляю ! ты псих !
сообщение 15.7.2014, 20:59
Сообщение #157
Wolf_sw, да ладно пол года работы в тесном гараже и мы катаемся )) завтра заберу подлокотник, и прочую мелочевку ))
Wolf_sw
сообщение 15.7.2014, 21:34
Сообщение #158
Из: Sweden
Авто:много разных
сообщение 15.7.2014, 21:49
Сообщение #159
круто, стоит того
сообщение 16.7.2014, 8:56
Сообщение #160
FView, А откуда ты знаешь стоит или не стоит, ты на правом не ездил на Супре? я разницы не особо заметил - Супра и Супра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 23:47
