40 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 10.7.2014, 18:04
Сообщение #401
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Артемий, посмотри пожалуйста. Я уже в принципи нашел салонную косу от Аристы 161... только её целиком продают... - цена 1500 руб. Думаю адекват цена))) По крайней мере мне уже нравится, что не придется с новой фишкой распиновываться... =)
Да, буду пока строиться на Аристовской косе. В идеале потом куплю вторую и аккуратно удлиню её в родное место под мозг. Главное с одного места уехать в свой гараж.
Вопрос сразу на будущее.... так как очень много в продаже бустапных мозгов под Аристу, как они будут работать с мех. коробкой? ))) give_rose.gif
Артемий
сообщение 10.7.2014, 20:14
Сообщение #402
Пользователь №: 5 266
Вот эти?)
С тебя магарыч!)
Хрен знает от куда они у меня...
Зачем тебе бустапные мозги от Аристо?) Тогда уже ищи бустап для Супра.
Кстати у меня сток в продаже висит.
AquaGen
сообщение 11.7.2014, 5:05
Сообщение #403
Из: Сургут
Артемий, они!!!!!
AquaGen
сообщение 11.7.2014, 5:50
Сообщение #404
Из: Сургут
Без них очень тяжко будет запустить мотор smile.gif и не придется покупать косу целую из за двух фишек!
п.с.
Видел у тебя мозги в теме висят.... дорого очень =) Ну я не говорю что цена неадекват, они думаю так и должны стоить!! Разница что ли между автоматными от Аристы небо и земля? ) Есть смысл тратиться на них, а потом еще и косу так же всё перепинывать или искать новую за 30+ тыс. ??? Мне легче и дешевле будет под Аристу всё подогнать. smile.gif!
п.с.2
думаю смысл есть ) ибо отсечку с места на 5500 еще ни кто не победил )))
Сообщение отредактировал AquaGen - 16.10.2014, 7:45
AquaGen
сообщение 11.7.2014, 20:38
Сообщение #405
Из: Сургут
Тройник У-образный под слив масла в поддон есть у кого супровский б\у ? =) 15474-46020 и 15474-88401 номера его рестайл и дорестайл. По факту особо ничем не отличаются.
AquaGen
сообщение 13.7.2014, 16:52
Сообщение #406
Из: Сургут
Мои =)
AquaGen
сообщение 14.7.2014, 18:53
Сообщение #407
Из: Сургут
Жду =) Целый угол мелочевки! К свапу готовился уж не меньше года... всё время собирал нужные запчасти...
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.7.2014, 18:54
Артемий
сообщение 16.7.2014, 6:24
Сообщение #408
У-обр. тройник есть на подачу и слив масла с турбин, у знакомого.. За рубас.
Забирать?
А maf, будет в комплекте? У меня его не было.
Артемий
сообщение 16.7.2014, 6:31
Сообщение #409
Расходники, надо сразу менять, пока двигатель снят.
Ремень грм, ролик, натяжитель, сальники коленвала зад, передний, сальники распред валов, подшипник первичного вала, обводной ремень.
Напиши что у тебя уже есть?
AquaGen
сообщение 16.7.2014, 15:25
Сообщение #410
Из: Сургут
Пришли еще запчасти! Впуск как новый =) Артемий, датчик мафа на впуске стоит. =) Блин! Целая куча запчастей, целый угол в коридоре... уже жена криво смотрит )))) Маф с мотором в комплекте не идет у них.
Тройник я забираю! yahoo.gif На моторе так же поменяю все сальники, грм, ролик и ремень скорее всего будет короткий (сниму компрессор кондея) =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 16.7.2014, 15:27
сообщение 16.7.2014, 15:33
Сообщение #411
RVU
сообщение 16.7.2014, 15:40
Сообщение #412
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
AquaGen
сообщение 16.7.2014, 15:51
Сообщение #413
Из: Сургут
beast_drc, это как? ) у нас тут в сентябре уже лето кончится ))) и опять в спячку ) успею?))))
RVU, останется ))) их больше)
сообщение 16.7.2014, 16:16
Сообщение #414
AquaGen, ну как. есть шланги на моторе, вот поменяй их, чтобы потом туда уже не лезть )
AquaGen
сообщение 16.7.2014, 16:20
Сообщение #415
Из: Сургут
Список запчастей и мелочей который пригодились для свапа на 2JZ-GTE от 161 Аристо с VVT-i:
Всё в этом посте: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=236024
Работы с топливным насосом можете не проводить, я ради интереса и наличия свободного времени поставил вальбру и подключил её напрямую.
Сообщение отредактировал AquaGen - 9.12.2014, 17:21
AquaGen
сообщение 16.7.2014, 16:43
Сообщение #416
Из: Сургут
Два новых сальника лежат еще у меня... покупал их для атмо-мотора (90311-40020) так и не поставил их =) Посмотрел каталог, для VVT-i мотора они так же вроде подойдут??? Если да, то очень хорошо dry.gif
Ролик для ГРМ, для навесного доп. об. обязательно оригинал брать? Koyo или Nsk - плохой аналог что ли?
Сообщение отредактировал AquaGen - 16.7.2014, 16:51
сообщение 16.7.2014, 17:01
Сообщение #417
AquaGen, в оригинале вроде бы как раз и будут либо Koyo, либо Nsk =)
AquaGen
сообщение 16.7.2014, 17:03
Сообщение #418
Из: Сургут
moviegear, ну и я о том же... ) а они дешевле получаются...
Bear_65
сообщение 16.7.2014, 19:09
Сообщение #419
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Оригинал нск на1JZ-GE и на 2JZ-GE инфа 100%))
Артемий
сообщение 16.7.2014, 21:55
Сообщение #420
Маленький фильтр VVT-i, поменяй сразу!)
Я его покупал когда свап делал, но так и не заменил, руки недошли. А недавно поменял этот фильтрик вместе с маслом, и такое чувство что машина поехала еще быстрей.
Супра как живая, каждый раз что-то меняешь, улучшаешь, и она в благодарность, все лучше и лучше едет. Как буд-то все чувствует.
Не забудь задний сальник коленвала поменять и подшипник поставить. И желательно сразу комплект сцепы махнуть, потому что старый комплект сразу скажет досвидание!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 14:50
