40 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
сообщение 17.7.2014, 7:17
Сообщение #421
1) Топливный насос
2) Релюшка для подключения насоса в обход штатного блока + провода и разъемы.
4) Кожух на радиатор от 100 марка с двумя дополнительными вентиляторами
1) - зачем?
2) - зачем?
4) - чем рестайл от Супры не устраивает ?
AquaGen
сообщение 17.7.2014, 9:12
Сообщение #422
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Стоковый насос неизвестно сколько давит за столько лет, после переделки на 12+ вольт атмо Супра стала рвать и метать smile.gif пусть стоит smile.gif
В продаже ни разу не встретил кожуха такого. Поставил на толстый радиатор от марка, свои функции он выполняет. Веники дополнительно страхуют от перегрева и помогают параллельно с вискомуфтой. Температура выше 85 с включенным кондером и жарой выше 85 никогда не подымается smile.gif
AquaGen
сообщение 17.7.2014, 15:54
Сообщение #423
Из: Сургут
Артемий, большое спасибо за фишки! Без этих фишек, даже думаю лезть в мозг с соплями нет смысла ))))
Артемий
сообщение 17.7.2014, 18:36
Сообщение #424
Пользователь №: 5 266
Вот еще детали необходимые для свапа с номерами:
Банджо болт, 90401-12012.
Шайба 2шт. 90430 12005.
Фильтр VVT-i, 15678 46020.
Шайбы фильтра, 2шт. 90430 16012.
Шланг гура, 44348 24040.
До сих пор тетрадь лежит со всеми запчастями, который покупал, так сказать сохранил для истории. Когда подсчитал все финансовые расходы, чуть сознание не потерял.. biggrin.gif
Пайпинг турбин, разбирать будешь? Состояние турбин глянуть.
Клапанные крышки?
AquaGen
сообщение 18.7.2014, 11:10
Сообщение #425
Из: Сургут
Артемий,
зачем болт брать? Если он на атме точно такой же по каталогу идет по схемам? если только два кольца под него новых...
AquaGen
сообщение 18.7.2014, 19:02
Сообщение #426
Из: Сургут
... после свапа... нужно бампер в перекрас отправить... )
Сообщение отредактировал AquaGen - 18.7.2014, 19:03
Артемий
сообщение 18.7.2014, 21:42
Сообщение #427
Разный штуцер.
Копейки стоит, в экзисте все заказывал..
AquaGen
сообщение 19.7.2014, 9:05
Сообщение #428
Из: Сургут
Артемий, а номер его не помнишь? 90405-09173 он ?
Срок доставки конечно ппц... целый месяц и более.. у тебя случайно не завалялся ни где он???
п.с. форум что ли откатывается назад??? писал пост и он пропал )))
Артемий
сообщение 19.7.2014, 9:34
Сообщение #429
Не, я в одном экземпляре все это заказывал.)
AquaGen
сообщение 19.7.2014, 11:06
Сообщение #430
Из: Сургут
Артемий, номер штуцера найди, если есть возможность )
Артемий
сообщение 19.7.2014, 11:56
Сообщение #431
Гляну. Не записал его наверно.
В экзисте на схеме, разве нет?
AquaGen
сообщение 19.7.2014, 13:04
Сообщение #432
Из: Сургут
Артемий, ну я нашел... только не знаю он, не он.... 90405-09173
посмотри может по списку заказов в exist....
Артемий
сообщение 19.7.2014, 13:32
Сообщение #433
AquaGen
сообщение 19.7.2014, 18:11
Сообщение #434
Из: Сургут
Артемий, ну значит он ))) по схеме они одной и той же формы просто ))) ппц сроки конечно доставки....) спасибо )
AquaGen
сообщение 7.8.2014, 18:56
Сообщение #435
Из: Сургут
Мотор пришел ) С виду очень свежий ) под крышкой чисто ) фото мотора сделаю позже...
а сейчас подготовительные работы... снял еще сидение пассажирское что бы удобно было там ковыряться... в субботу буду снимать GE и втыкать GTE.
Спасибо еще раз Артемию за тройник, да и вообще за кучу разных советов и рекомендаций!
Сообщение отредактировал AquaGen - 7.8.2014, 18:58
Артемий
сообщение 7.8.2014, 21:03
Сообщение #436
AquaGen, не за что, будут вопросы по свапу спрашивай! Поможем чем сможем..
Влад979
сообщение 8.8.2014, 7:37
Сообщение #437
Из: Самара
Пользователь №: 8 467
Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag
AquaGen,
дождался бы сначала все запчасти для свапа, а потом уже разбирал )) щас месяц машина без дела простоит у тебя ))
Артемий
сообщение 8.8.2014, 8:18
Сообщение #438
Да у него уже все есть. Он не правильный суправод, сначала начал скупать запчасти для свапа, а потом купил двигатель! biggrin.gif
AquaGen
сообщение 8.8.2014, 9:35
Сообщение #439
Из: Сургут
Я уже всё что можно собрал и подготовил! Впереди два дня выходных, думаю заведу даже GTE smile.gif Дальше будет видно, в Сургуте уже лето кончилось )))) вот ночью уже по +8 градусов smile.gif
Влад979
сообщение 8.8.2014, 9:39
Сообщение #440
Из: Самара
Цитата(AquaGen @ 8.8.2014, 11:39) *
biggrin.gif помню я перед свапом тоже так думал biggrin.gif а потом зарылся в проводке на 2 месяца
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 5:15
