7.5.2013, 14:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
Наконец то моя мечта осуществилась в реальность!!! Поиски Супры начал еще в декабре 2012 года... Начал читать клубный форум, изучать БЖ других владельцев, а так же следить за машинками которые выставлялись на продажу, разбираться в технических особенностях данного авто.
После долгих поисков и осмотров некоторых экземпляров - был очень сильно расстроен... продавался один хлам с проблемными документами, и с неизвестной историей авто. Попался мне интересный вариант - а конкретно вот эта Супра и её бортовик на клубном форуме: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=5890 Хозяин красной Супры был бывший, рассказал он мне всю историю с авто... На момент покупки была она в г. Нягань - у нового хозяина. Перекрашенная в ярко красный цвет, а так же с новым перешитым кожаным салоном по стилю японского фен-шуя! ))) Собрались мы с утра за ней ехать, дорога была в очень плохом состоянии((( По приезду в город начал звонить хозяину, в ответ слышен голос - "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа сети.... бла бла...." - После 15 минут без успешных звонков лезут в голову всякие дурацкие мысли и начинается паника..... Спрашивается зря ехали 600 км??? Да еще и назад надо возвращаться...... Ждем-сидим оба на нервах, раздается звонок - оказывается телефон у продавца разрядился... и быстро к нам он приезжает...... Сидим ждем, раздается какой то нарастающий звук прямоточного рева., и я сразу подумал.... вот она - Супра...... и выезжает из угла такая шикарная ярко красная тачка!!! После всех осмотров и проверок, сверки документов - остался доволен.... по сравнению с Селикой - она очень довольно жесткая... как будто какая то телега на деревянных колесах еще и на R17. Салон просто в идеале. Как у новой иномарки - даже лучше! =) Селика не подвела, доехала и еще приехала назад с купленной Супрой. SZ TYPE, Октябрь 93 г.в., 2JZ-GE, W58 коробка, впуск Apexi, выхлоп прямоточная Noname банка. Перед WEDS Sport SA-90, а зад SSR type C. Пришла в Россию в 2008 году... Планы поставить блокировку, мотор 2JZ-GTE, коробку R154 или Гетраг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Потолок весь перешитый из двух цветов кожи и японскими иероглифами... фото ниже. Продолжать буду в своей теме вот этот - Бортовик. По приезду было заменено масло в коробке, редукторе, двигателя. Заехал на стенд Развал-Схождения для регулировки углов, а так же осмотра на кривизну Супры =) Машинка просто ровная, по Хантерским тестам, смещение осей относительно передней и задней нет. (фото ниже) На момент покупки: Фото из истории: Ревизия железа на наличие коррозии или каких либо следов сварки: Развал-Схождение — проверяем на стенде все углы и допуски!: Фото салона: Список запчастей и мелочей который пригодились для свапа на 2JZ-GTE от 161 Аристо с VVT-i: Сообщение отредактировал AquaGen - 21.6.2024, 5:12 -------------------- |
17.7.2014, 7:17
Цитата 1) Топливный насос 2) Релюшка для подключения насоса в обход штатного блока + провода и разъемы. 4) Кожух на радиатор от 100 марка с двумя дополнительными вентиляторами 1) - зачем? 2) - зачем? 4) - чем рестайл от Супры не устраивает ? -------------------- "Проще продать
17.7.2014, 9:12
Стоковый насос неизвестно сколько давит за столько лет, после переделки на 12+ вольт атмо Супра стала рвать и метать
В продаже ни разу не встретил кожуха такого. Поставил на толстый радиатор от марка, свои функции он выполняет. Веники дополнительно страхуют от перегрева и помогают параллельно с вискомуфтой. Температура выше 85 с включенным кондером и жарой выше 85 никогда не подымается -------------------- |
17.7.2014, 15:54
Артемий, большое спасибо за фишки! Без этих фишек, даже думаю лезть в мозг с соплями нет смысла ))))
17.7.2014, 18:36
Да незачто! Всеровно лежали без дела.
Вот еще детали необходимые для свапа с номерами: Банджо болт, 90401-12012. Шайба 2шт. 90430 12005. Фильтр VVT-i, 15678 46020. Шайбы фильтра, 2шт. 90430 16012. Шланг гура, 44348 24040. До сих пор тетрадь лежит со всеми запчастями, который покупал, так сказать сохранил для истории. Когда подсчитал все финансовые расходы, чуть сознание не потерял.. Пайпинг турбин, разбирать будешь? Состояние турбин глянуть. Клапанные крышки? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
18.7.2014, 11:10
Артемий,
Банджо болт, 90401-12012. Шайба 2шт. 90430 12005. зачем болт брать? Если он на атме точно такой же по каталогу идет по схемам? если только два кольца под него новых... -------------------- |
18.7.2014, 19:02
... после свапа... нужно бампер в перекрас отправить... )
Сообщение отредактировал AquaGen - 18.7.2014, 19:03 -------------------- |
18.7.2014, 21:42
Разный штуцер.
Копейки стоит, в экзисте все заказывал..
19.7.2014, 9:05
Артемий, а номер его не помнишь? 90405-09173 он ?
Срок доставки конечно ппц... целый месяц и более.. у тебя случайно не завалялся ни где он??? п.с. форум что ли откатывается назад??? писал пост и он пропал ))) -------------------- |
19.7.2014, 9:34
Не, я в одном экземпляре все это заказывал.)
19.7.2014, 11:06
Артемий, номер штуцера найди, если есть возможность )
19.7.2014, 11:56
Гляну. Не записал его наверно.
В экзисте на схеме, разве нет? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
19.7.2014, 13:04
Артемий, ну я нашел... только не знаю он, не он.... 90405-09173
посмотри может по списку заказов в exist.... -------------------- |
19.7.2014, 13:32
Ай, ну вот же.
19.7.2014, 18:11
Артемий, ну значит он ))) по схеме они одной и той же формы просто ))) ппц сроки конечно доставки....) спасибо )
7.8.2014, 18:56
Мотор пришел ) С виду очень свежий ) под крышкой чисто ) фото мотора сделаю позже...
а сейчас подготовительные работы... снял еще сидение пассажирское что бы удобно было там ковыряться... в субботу буду снимать GE и втыкать GTE. Спасибо еще раз Артемию за тройник, да и вообще за кучу разных советов и рекомендаций! Сообщение отредактировал AquaGen - 7.8.2014, 18:58 -------------------- |
7.8.2014, 21:03
AquaGen, не за что, будут вопросы по свапу спрашивай! Поможем чем сможем..
Давай фото процесса и двигателя. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
8.8.2014, 7:37
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 7.11.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 467 Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag |
AquaGen,
дождался бы сначала все запчасти для свапа, а потом уже разбирал )) щас месяц машина без дела простоит у тебя )) |
8.8.2014, 8:18
Да у него уже все есть. Он не правильный суправод, сначала начал скупать запчасти для свапа, а потом купил двигатель!
8.8.2014, 9:35
Я уже всё что можно собрал и подготовил! Впереди два дня выходных, думаю заведу даже GTE
8.8.2014, 9:39
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 13:23 |
