Выхлоп - давайте поделимся опытом, Предлагаю тему про выхлоп - что к чему, различия, варианты
Dictator
сообщение 17.7.2014, 17:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Ребята, попытался тут понять какой выхлоп можно собрать, казалось вариантов масса, все просто, оказалось не особо, поэтому хочу, чтобы вы поделились опытом.
1)Ну во-первых примерно полчаса потратил, чтобы понять какие части выхлопа Супры как называют, типа вот получилось, новичкам наверно пригодится...
2)Во-вторых - какой диаметр трубы у стока 2JZ-GTE? 65мм?
3)В-третьих - что есть аутлет турбины именно на Супре - это некая часть от турбы до фронтпайпа, которой нет на картинке?
4) Куда все-таки лучше вваривать гофру - в даунпайп, в фронтпайп?
5) На 2JZ-GTE стоковом с нулевиком будет ли приход от перехода на 76мм? Вообще есть смысл больше 65мм при планируемой мощности 350-450ЛС?
6) Овербуст - я так почитал, что с облегченным впуском и выпуском на 76мм и более у некоторых появляется передув турбы (сток мозг), ставят флейты...Тогда зачем ставится большой выпуск?
6) Различия прямоточных систем на VVT-i и неVVT-i в чем? только в фронтпайпе?
Ну и выкладывайте фотки своих выхлопных творений с отзывами и названием комплектующих) это будет полезно
Сообщение отредактировал Dictator - 17.7.2014, 19:38
сообщение 17.7.2014, 17:40
Потому что при тапке в пол в моём случае я уже на 60-65 км/ч ловил отсечку по передуву.
Флейта сдвигала её примерно до 85-90 км/ч, поэтому я уже приноровился в том моменте приподнимать ногу, хотя отсечку я ловил чуть позже в любом случае.
Флейта в моём случае была, чтобы более-менее комфортно ездить, пока не была бы сдвинута отсечка каким-нибудь другим мозгом.
Supra JZA80 2JZ-GTE HKS Hi-Power + JIC-Magic pipes (76mm) (я забыл, стоит ли флейта в данном видео или нет, вроде стоит)
Сообщение отредактировал moviegear - 17.7.2014, 18:36
Блек
сообщение 17.7.2014, 18:53
Пользователь №: 1 208
Dictator, Насколько я понимаю все эти моднявые названия - то ты перепутал местами даунпайп и фронт пайп.
По твоему рисунку так же мидлпайп и банка - называют кэтбеком.
На стоке да, 65мм толи 63мм (не суть важно)
На экспортных вырсиях была 76мм трасса, фронтпайп (в моем понимании) точно.
3)В-третьих - что есть аутлет турбины именно на Супре - это некая часть от турбы до даунпайпа, которой нет на картинке?
К аутлету прикручивается фронтпайп (в моем понимании)
Я буду ставить в фронтпайп (в моем понимании) т.к. считаю что гофра в этом месте будет повалять передавать нагрузки на ГЦБ меньше нежели при установки в другом месте.
5)/6) На 2JZ-GTE стоковом с нулевиком будет ли приход от перехода на 76мм? Вообще есть смысл больше 65мм при планируемой мощности 350-450ЛС?
Есть смысл т.к. спул будет раньше и соотв машина ехать будет быстрее при "пустой трубе". А вот по размерам сказать сложно т.к. тут нужно просчитывать.
6) Различия прямоточных систем на VVT-i и неVVT-i в чем? только в даунпайпе? (поправь, этот пункт у тебя должен быть 7)
Есть различия (если мы берем турбовые моторы, атмо я думаю ты понимаешь что по другому), есть 3 варианта фронтпайпа (в моем понимании).
Разница у VVT-i мотора и без оного, помимо того третий вариант у американок. Разница в аутлетах. Разные углы выхода под фронтпайпа (в моем понимании).
Dictator
сообщение 17.7.2014, 19:40
Из: Тюмень
поправил по сообщению Блека!
Да, походу фронтпайп и даунпайп перепутал.
Кто еще подскажет - какого размера гофру брать, чтобы вварить в фронтпайп 65мм? Гофру варить встык или заводить внутрь? Снаружи? Я примеривался к 65х150 мм
серега
сообщение 17.7.2014, 20:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
у меня так
Блек
сообщение 17.7.2014, 20:46
Dictator, гофру берут под размер трубы. Вваривать как на фото выше у серега.
По размеру я ставил бы не меньше 150мм.
Имхо чем длиннее тем более гибкая она и соотв больший кооф. поглощения нагрузки и больший изгиб она легче перенесет (не передав усилия к ГЦБ).
В стоковой компоновке в фронт пайп встает 150мм макс 200 по моим прикидкам.
сообщение 18.7.2014, 7:47
интересная тема.. смысл гофры - развязать часть выхлопа, которая жестко прикручена к мотору с остальной частью. у меня вварена гофра сразу после нижнего кремления выхлопа (там где кронштейном к КПП прикручивается. ) На сток турбинах влияния на саму ГБЦ не будет - коллектора прикручивается к блоку в 3-х местах, а сломать 4мм стальные упоры - быстрее выхлоп станет плоским..
Блек
сообщение 18.7.2014, 22:41
beast_drc, были прицинденты. Так что я лучше перестрахуюсь ))
Yascherrica
сообщение 18.7.2014, 22:45
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Скорее подушки сдохнут. Езжу без гофры - периодически когда чиркаю аж коробка гуляет... имхо, гофра маст хэв. И лучше сразу после аутлета.
Rozarii
сообщение 28.7.2014, 3:34
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Возможно вопрос не совсем по теме, но всё же про выхлоп. Каждый день вижу всякие Мки, гольфы, эвики... При переключении они отфыркивают, а при сбросе хлопки как будто попкорн там жарят biggrin.gif
Вот примеры с готовыми тайм кодами
http://youtu.be/o3mS9EzSr58?t=2m25s
http://youtu.be/A7eyL9euJIo
http://youtu.be/70toSJiG6ZY
Слышал и на рядных четвёрках, шестёрках и v-образных, на атмо и турбо...
Но это фырканье при переключении заметил только на новых бмв и гольфе с акраповичем, мб кто то знает в чем секрет? unknw.gif
Сообщение отредактировал Rozarii - 28.7.2014, 3:35
Yascherrica
сообщение 28.7.2014, 23:37
м.б. Конструкция выхлопа. Хлопки и фыркание и у меня бывают на полностью прямой трассе при сбросе газа.
Тебе сам звук нравится, или в чем вопрос?
Сейчас модно каты вырезать и обманки лямбды ставить. Как с ними мозги льют бенз одному богу известно. Может из-за этого такой эффект.
japanpower
сообщение 29.7.2014, 0:03
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Эффект у них из за роботизированой коробки, при переключении передач, выхлоп издает характерный "хлюп"
Я понял о чем он говорит
Rozarii
сообщение 29.7.2014, 15:41
Из: Ростов-на-Дону
Угу, очень понравился, М4 новенькая в городе лётает, пофыркивает постоянно. Владелец не знает из за чего...
japanpower
сообщение 30.7.2014, 0:10
Из: Армавир
Да даже ауди А3 1,4 турбо фыркает так
sokolov230289
сообщение 22.8.2014, 22:40
Пользователь №: 9 349
Авто:1JZ-GTE VVTi MT
Всем привет...
Вопрос, что делать со стоковым аутлетом 2JZ-GTE??? Где можно взять тюненный? А лучше ю-пайп?
Yascherrica
сообщение 3.9.2014, 11:46
а может не насиловать пипетки? Со стоковым аутлетом давка уже 1.1
Как вариант переходить на евроспек. Там аутлет жирнее.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 3.9.2014, 11:47
сообщение 3.9.2014, 11:55
Yascherrica, со стоковым аутлетом можно и больше надуть ))
Yascherrica
сообщение 3.9.2014, 11:59
beast_drc, америкосы дуют 1.5 без проблем. Так что думаю смысла менять аутлет нет никакого. Только если уже на другие турбы переходить.
GTRi
сообщение 10.10.2014, 16:06
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Подойдет ли на 2JZ-GTE VVT-i аутлет и фронтпайп от 1JZ-GTE VVT-i ??
сообщение 10.10.2014, 16:13
Не подойдут, конечно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:46
