27 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Турбо-Супра из Владикавказа
Rozarii
сообщение 26.5.2014, 23:33
Сообщение #241
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
beast_drc, Музыкант всё правильно описал, сток реле для ламп накаливания не даёт нужного сопротивления и в конце концов сдохнут кольца
Вот тут собственно показано как нужно приколхозить LED релешку, да и есть много вариантов. Кто то пихает даже по 2 кольца, но имхо выглядит не очень.
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...Blink-Relay-fix
muzikant_83, в поворотники 90мм как раз должно влезть.
Как по мне, круто получается, если убрать сток внутренности, можно пропихнуть поглубже кольца и спрятать их за тонированным орг стеклом. Из за отражения внутри тоннеля, кольца получаются визуально толстыми
  Скрытая информация
Например у Visious Супры тоже стоят 100мм, но убрана начинка стока и углублены кольца, в итоге получается объем
  Скрытая информация
Сообщение отредактировал Rozarii - 26.5.2014, 23:43
Артемий
сообщение 27.5.2014, 6:28
Сообщение #242
Пользователь №: 5 266
Это конечно все здорово, но зачем это надо?
Заводская оптика классно смотрится и ничего не нужно усовершенствовать, на мой взгляд. smile.gif
сообщение 27.5.2014, 7:59
Сообщение #243
Мне это вот что напомнило.. еще у него при поворотнике они "бегают"
Ночью габариты вообще огонь.
Так же можно собрать схему с несколькими цепями, с разными сопротивлениями, т.е. при нажатии тормоза они ярче гореть будут smile.gif)
У меня у коллеги на работе стояли ангельские глазки в мазде 3 - зимой в холод диоды начали подыхать потихоньку
Кстати эти кольца думаю хорошо для приборки будут. свет у них вроде почти равномерный
Rozarii
сообщение 16.7.2014, 17:50
Сообщение #244
Из: Ростов-на-Дону
Ревазов создал опрос на странице против кого ему погоняться на турбо ведре biggrin.gif
Ещё не звонил?))
muzikant_83
сообщение 17.7.2014, 10:09
Сообщение #245
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Rozarii, Уже раза три)
У меня внеплановое большое ТО. Завтра отпишусь в БЖ.
andreysupra
сообщение 17.7.2014, 12:19
Сообщение #246
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Жорику нада скинуть ссылку на тему о разгоне GTE.Хороший бустап его объедет с давлением 1.2
BMW 335i GB сколько то там тоже самое.
Сообщение отредактировал andreysupra - 17.7.2014, 12:21
Naxys
сообщение 17.7.2014, 21:41
Сообщение #247
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
icq: 632685445
Skype: Naxys888
muzikant_83
сообщение 17.7.2014, 21:58
Сообщение #248
Из: Владикавказ
Naxys, Зря смеёшся) Для ТурбоТАЗА его машина едет очень не плохо,на самом деле,он с умом подошёл к этому делу. Я как бы,не то чтобы принципиально не хочу с ним заезжать,тут дело в состоянии моего авто. Турбам пинда,резя лысая,дифф заварка + стартовать нормально я так и не научился biggrin.gif + ко всему опять внеплановые простои...
Как приведу Супру в порядок, накажу его для Вас)
Naxys
сообщение 17.7.2014, 22:09
Сообщение #249
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Когда я слышу таз и подход с умом или таз ездит достойно мне очень смешно! Достойно едут в РФ только 3 таза и они едут из 10 остальные дрочь! И если он думает что он едит пусть приедет на "Стрелу" таких как он, там быстро поставят на место!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
japanpower
сообщение 18.7.2014, 0:08
Сообщение #250
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
muzikant_83
сообщение 18.7.2014, 10:24
Сообщение #251
Из: Владикавказ
Итак продолжим:
Этой весной я менял полностью ГРМ, когда закручивал болт натяжителя ремня, затянулся он, как мне показалось не очень хорошо и как выяснилось , мне не показалось biggrin.gif
Короче не проехав и 1500 км с весны на новом ГРМ, резко появился не хороший звук из под капотки, открыл капот и вижу что,ГРМ съехал с шестерень на половину. (В итоге ремень терся о помпу в результате того,что ролик стал на перекос, а стал он на перекос потому,что резьба болта который его держит была оказывается чуть сорвана )
Ставлю Супру в стойло, заказываю по новой весь комплект для замены ремня + новый маслонасос + помпа + всякая мелочевка ввиде сальников и т.д.
з/ч пришли довольно быстро,загоняю машину га СТО.
Разбираем всю морду и по ходу выясняется что, для того чтобы сменить маслонасос нужно снимать подрамник)) Да, я этого не знал facepalm.gif
Ну да ладно,думаю заодно всё отмою как следует,благо мойка в двух шагах)) Отмыл подрамник,балку,поддоны,короче все, что было снято.
Собрали всё назад довольно быстро,залили масло,новый антифриз,перед запуском двигателя покурили,попиндели, ну,запускай...
Запустил,все работает как надо,стоим,курим дальше,наслаждаемся...И тут откуда то снизу пошел сильный свист,затем через пару секунд дым и запах горелой резины. Глушу двигатель. Стоим молчим,у всех матка в пятки ушла.
Подняли опять машину,чешем репу,че за хрень и тут мой взор падает на шкив колена, на нём что,то намотано. Взял лампу и вижу,что намотало на него сливной шланг с новой помпы который одевается на неё снизу. Размотали ошмётки шланга,запустили по новой, все гуд)
Ну и фото типа было-стало:
Вечером поехал кататься и цифры на одометре выстроились таким вот образом:
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 18.7.2014, 10:32
сообщение 18.7.2014, 11:32
Сообщение #252
А сход-развал ?
muzikant_83
сообщение 18.7.2014, 12:08
Сообщение #253
Из: Владикавказ
beast_drc, Вчера сделал само собой) rolleyes.gif я много ещё чего запамятовал описать и сфоткать ибо все руки в соляре были) почти всю ходовку спереди вымыл)
сообщение 18.7.2014, 12:12
Сообщение #254
muzikant_83, понял )) но вообще молодцы, быстро все сделали )
Артемий
сообщение 18.7.2014, 12:55
Сообщение #255
Молодцы! friends.gif Новый масляный насос, это хорошо. Когда ребилд турбин будет? smile.gif
сообщение 18.7.2014, 13:06
Сообщение #256
Нифига подрамник какой, не знал, что он такой полый. Это кожух на нём ещё что ли?
muzikant_83
сообщение 18.7.2014, 13:37
Сообщение #257
Из: Владикавказ
Артемий, Спасибо friends.gif Ребилд или замена,думаю в начале Августа если опять не возникнет форсмажоров никаких)
moviegear, Так он и легкий караул какой стал,особенно после мойки))) реально килограмма на два полегчал) все полости были забиты грязью и песком. Черный,да,это кожух,типа защиты что то.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 18.7.2014, 13:39
muzikant_83
сообщение 1.8.2014, 14:33
Сообщение #258
Из: Владикавказ
Короче печаль , беда... Отъездив ровно 2 недели на новом ГРМ , маслонасосе и помпе мотор похоже застучал sad.gif
Вчера,выезжая с работы прогрел мотор и двинул в сторону дома и через пару км остановившись на красный,услышал стук. Проехал перекресток, остановился, открыл капот и услышал очень не хороший металлический стук(
Вызвонил знакомого моториста (единственного у нас в республике,разбирающегося в JZ-тах) тот подъехал, послушал, сказал,что звук идет не из блока а сверху,то есть с района клапанных крышек.
Отбуксировал на стоянку,быстро скинул клапанные и ничего не нормального не увидел. Все в норме,не один клапан не заклинило,кулачки на распредах без царапин.
Завтра буду скидывать голову и смотреть,что к чему.
PS1. Лампа давления масла не моргнула не разу. Мотор работает ровно,не троит,не каптит и т.д.
PS2. 15-го собирался на море ехать на Супре,теперь придется на поезде(
PS3. Последние две недели,после замены ГРМ и всего прочего,ездил без отжариваний,спокойно.
vitaleg182
сообщение 1.8.2014, 15:13
Сообщение #259
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
muzikant_83, мда... печаль(
Надеюсь ничего серьезного не случилось с двигателем.
сообщение 1.8.2014, 16:00
Сообщение #260
проверь шкив коленвала.. drool вон свапнулся из-за незатянутого шкива, тоже подумал, что капец мотору пришел
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 16:31
