Выхлоп - давайте поделимся опытом, Предлагаю тему про выхлоп - что к чему, различия, варианты |
Ребята, попытался тут понять какой выхлоп можно собрать, казалось вариантов масса, все просто, оказалось не особо, поэтому хочу, чтобы вы поделились опытом.
1)Ну во-первых примерно полчаса потратил, чтобы понять какие части выхлопа Супры как называют, типа вот получилось, новичкам наверно пригодится... ![]() 2)Во-вторых - какой диаметр трубы у стока 2JZ-GTE? 65мм? 3)В-третьих - что есть аутлет турбины именно на Супре - это некая часть от турбы до фронтпайпа, которой нет на картинке? 4) Куда все-таки лучше вваривать гофру - в даунпайп, в фронтпайп? 5) На 2JZ-GTE стоковом с нулевиком будет ли приход от перехода на 76мм? Вообще есть смысл больше 65мм при планируемой мощности 350-450ЛС? 6) Овербуст - я так почитал, что с облегченным впуском и выпуском на 76мм и более у некоторых появляется передув турбы (сток мозг), ставят флейты...Тогда зачем ставится большой выпуск? 6) Различия прямоточных систем на VVT-i и неVVT-i в чем? только в фронтпайпе? Ну и выкладывайте фотки своих выхлопных творений с отзывами и названием комплектующих) это будет полезно Сообщение отредактировал Dictator - 17.7.2014, 19:38 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Потому что при тапке в пол в моём случае я уже на 60-65 км/ч ловил отсечку по передуву. Флейта сдвигала её примерно до 85-90 км/ч, поэтому я уже приноровился в том моменте приподнимать ногу, хотя отсечку я ловил чуть позже в любом случае. Флейта в моём случае была, чтобы более-менее комфортно ездить, пока не была бы сдвинута отсечка каким-нибудь другим мозгом. Supra JZA80 2JZ-GTE HKS Hi-Power + JIC-Magic pipes (76mm) (я забыл, стоит ли флейта в данном видео или нет, вроде стоит) Сообщение отредактировал moviegear - 17.7.2014, 18:36 |
Dictator, Насколько я понимаю все эти моднявые названия - то ты перепутал местами даунпайп и фронт пайп.
По твоему рисунку так же мидлпайп и банка - называют кэтбеком. 2)Во-вторых - какой диаметр трубы у стока 2JZ-GTE? 65мм? На стоке да, 65мм толи 63мм (не суть важно) На экспортных вырсиях была 76мм трасса, фронтпайп (в моем понимании) точно. 3)В-третьих - что есть аутлет турбины именно на Супре - это некая часть от турбы до даунпайпа, которой нет на картинке? К аутлету прикручивается фронтпайп (в моем понимании) ![]() 4) Куда все-таки лучше вваривать гофру - в даунпайп, в фронтпайп? Я буду ставить в фронтпайп (в моем понимании) т.к. считаю что гофра в этом месте будет повалять передавать нагрузки на ГЦБ меньше нежели при установки в другом месте. 5)/6) На 2JZ-GTE стоковом с нулевиком будет ли приход от перехода на 76мм? Вообще есть смысл больше 65мм при планируемой мощности 350-450ЛС? Есть смысл т.к. спул будет раньше и соотв машина ехать будет быстрее при "пустой трубе". А вот по размерам сказать сложно т.к. тут нужно просчитывать. 6) Различия прямоточных систем на VVT-i и неVVT-i в чем? только в даунпайпе? (поправь, этот пункт у тебя должен быть 7) Есть различия (если мы берем турбовые моторы, атмо я думаю ты понимаешь что по другому), есть 3 варианта фронтпайпа (в моем понимании). Разница у VVT-i мотора и без оного, помимо того третий вариант у американок. Разница в аутлетах. Разные углы выхода под фронтпайпа (в моем понимании). -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
поправил по сообщению Блека!
Да, походу фронтпайп и даунпайп перепутал. Кто еще подскажет - какого размера гофру брать, чтобы вварить в фронтпайп 65мм? Гофру варить встык или заводить внутрь? Снаружи? Я примеривался к 65х150 мм -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
у меня так
Dictator, гофру берут под размер трубы. Вваривать как на фото выше у серега.
По размеру я ставил бы не меньше 150мм. Имхо чем длиннее тем более гибкая она и соотв больший кооф. поглощения нагрузки и больший изгиб она легче перенесет (не передав усилия к ГЦБ). В стоковой компоновке в фронт пайп встает 150мм макс 200 по моим прикидкам. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
интересная тема.. смысл гофры - развязать часть выхлопа, которая жестко прикручена к мотору с остальной частью. у меня вварена гофра сразу после нижнего кремления выхлопа (там где кронштейном к КПП прикручивается. ) На сток турбинах влияния на саму ГБЦ не будет - коллектора прикручивается к блоку в 3-х местах, а сломать 4мм стальные упоры - быстрее выхлоп станет плоским..
beast_drc, были прицинденты. Так что я лучше перестрахуюсь ))
Скорее подушки сдохнут. Езжу без гофры - периодически когда чиркаю аж коробка гуляет... имхо, гофра маст хэв. И лучше сразу после аутлета.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 ![]() |
Возможно вопрос не совсем по теме, но всё же про выхлоп. Каждый день вижу всякие Мки, гольфы, эвики... При переключении они отфыркивают, а при сбросе хлопки как будто попкорн там жарят
![]() Вот примеры с готовыми тайм кодами http://youtu.be/o3mS9EzSr58?t=2m25s http://youtu.be/A7eyL9euJIo http://youtu.be/70toSJiG6ZY Слышал и на рядных четвёрках, шестёрках и v-образных, на атмо и турбо... Но это фырканье при переключении заметил только на новых бмв и гольфе с акраповичем, мб кто то знает в чем секрет? ![]() Сообщение отредактировал Rozarii - 28.7.2014, 3:35 -------------------- ![]() |
м.б. Конструкция выхлопа. Хлопки и фыркание и у меня бывают на полностью прямой трассе при сбросе газа.
Тебе сам звук нравится, или в чем вопрос? Сейчас модно каты вырезать и обманки лямбды ставить. Как с ними мозги льют бенз одному богу известно. Может из-за этого такой эффект. |
Эффект у них из за роботизированой коробки, при переключении передач, выхлоп издает характерный "хлюп"
Я понял о чем он говорит |
Угу, очень понравился, М4 новенькая в городе лётает, пофыркивает постоянно. Владелец не знает из за чего...
Да даже ауди А3 1,4 турбо фыркает так
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2014 Из: Москва Пользователь №: 9 349 Авто:1JZ-GTE VVTi MT ![]() |
Всем привет...
Вопрос, что делать со стоковым аутлетом 2JZ-GTE??? Где можно взять тюненный? А лучше ю-пайп? |
а может не насиловать пипетки? Со стоковым аутлетом давка уже 1.1
Как вариант переходить на евроспек. Там аутлет жирнее. Сообщение отредактировал Yascherrica - 3.9.2014, 11:47 |
Yascherrica, со стоковым аутлетом можно и больше надуть ))
beast_drc, америкосы дуют 1.5 без проблем. Так что думаю смысла менять аутлет нет никакого. Только если уже на другие турбы переходить.
Подойдет ли на 2JZ-GTE VVT-i аутлет и фронтпайп от 1JZ-GTE VVT-i ??
Не подойдут, конечно
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 16:12 |
