Что, где, куда?, Опознаем непонятные запчасти, и места их установки |
ПравИльный мануал для тебя - это Body Mechanical.pdf на вот этой странице FAQ'а
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 15.11.2009 Из: г.Омск-Нижневартовск Пользователь №: 4 050 Авто:Supra targa 96гв ![]() |
moviegear по мануалу разобрался. огромное спасибо. Сабу отдельная благодарность за собранные инструкции и схемы.
По креплению пока не смог. Yascherrica думаю это должно стоять в районе замка богажника под обшивой, но не куда не подходит по дыркам. Сообщение отредактировал ST917 - 12.4.2014, 9:09 |
Че-то кажется этим коробочка какая-то крепится пластиковая в торпеде.
Подскажите что за Фишка торчит под ковриком?! прикручена белой пластиковой гайкой.
Skype: Naxys888 |
Датчик температуры катализатора
Спасибо!
![]() -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Лех, а вот у меня эта фишка идет под сидением, а сам вход в тоннеле значительно ниже в районе кулисы. Может все-таки не то? И идет она справа. Сомневаюсь, что есть разница LH/RH
Сообщение отредактировал Yascherrica - 13.5.2014, 8:27 |
Yascherrica, так она всегода и будет справа. Выхлоп то всегда справа, вне зависимости от ПР и ЛР. у меня этот провод тоже висит и единственное что не подключено это датчик каталика.
Ну и вообще можно на схемах ПР посмотреть, там все разъемы указаны ) -------------------- "Проще продать
beast_drc, у меня дырка в тонеле под темп каталика слева от тонеля, а не справа как на фото. т.е. под водительское сидение на леворучке.
ну надо в мануале посмотерть.) я на работе его скачать не могу
На левомруле там идет вторая лямбда, а слева заходит датчик перегрева катала и стоит он намного дальше, чем у японки)
Демпфер дроссельной заслонки вроде как, который не дает резко закрываться заслонке и плавно сбрасывает обороты.
Короче - чтобы не заглохнуть при резком "сбросе газа". 22202-46050 Сообщение отредактировал moviegear - 22.7.2014, 0:10 |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 17.2.2013 Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий Пользователь №: 7 820 Авто: Toyota Mark2 JZX90 ![]() |
Напомните как проходит шланг с водой на омывание заднего стекла. А то самостоятельные поиски ни к чему не приводят(
По порогу в салоне, по стойке мимо форточки у багажника и в середину крыши.
Спасибо.
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 27.12.2011 Из: krasnodar Пользователь №: 6 610 Авто:JZA80 ![]() |
Помогите найти номер крючков салонных, которые под потолком на задних стойках
BOSS,
![]() 74631-20060-22 Крючок, для одежды, черный 90159-40049 Болт 63388-14020 Stopper, roof headlining trim clip -------------------- |
Под водительским сиденьем две коробки ... дополнительное оборудование?
Ранее от магнитолы отсоединил много разъемов, оставил только акустику. Сообщение отредактировал desperado - 7.7.2015, 7:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 5:06 |
