Указатель уровня топлива врет |
Такая проблема, указатель уровня топлива замер на втором делении снизу и не реагирует на изменения уровня топлива, я еще зимой лазил в бак думал может оторвал проводок какой то, достал подвес топливного насоса еще раз, подвигал поплавок, датчик на приборке реагирует (медленно поднимается и опускается), ну я довольный собрал все обратно, и теперь он замер на полном баке:) кто в курсе в чем проблема.
Кстати лампочка сообщающая о том, что бенз скоро кончится работает как надо, сейчас ориентируюсь только на нее. Еще у меня питание топливного насоса постоянно 12Вт.е. P.S. мозги стоят от 100 марка Power FC Сообщение отредактировал master - 15.7.2012, 10:52 |
Подниму тему =)
короче появилась такая фигня... стрелка уровня топлива замирает чуть ниже последнего жирного деления (там где должна уже зажигаться лампа), лампа не загорается.... так и стоит. При заправке стрелка подымается в своё положение на сколько заправил литров в баке. По мере сгорания топлива, стрелка снова идет в своё замирающее положение... появилось после того как активно дрифтил и крутил пятаки... Думаю что что то с поплавком случилось, либо с контактной дорожкой у паплавка... - думаю на днях поехать в гараж и достать насос. Может что от тряски или закидывании жопы что то отлетело... Были ли проблемы у кого такие... ? И очень странно, катаясь так и не заметил загорания лампы малого уровня топлива в баке - она должна по сути загореться, потому что там стоит термосопротивление и оно не зависит от контактной дорожки уровня на поплавке. Дальше боялся кататься, поехал уже на заправку... - заправился, ну и стрелка поднялась в своё положение на сколько заправил литров. Сообщение отредактировал AquaGen - 22.7.2014, 17:38 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag ![]() |
а банальное попробовал проверить - лампа в приборе не сдохла?
У меня такой прикол - несколько раз разбирал приборку, теперь такая ситуация с уровнем топлива - стрелка показывает уровень топлива независимо от того, включено зажигание или нет. И я не помню должна ли падать стрелка когда выключаю зажигание, но предполагаю, что должна, т.к. еще ни разу на авто такого не видел... При этом показания верные - заправляешь полный бак - кажет полный, катаешься - снижается, на последнем делении лампа загорается, но выключаешь зажигание - стрелка остается в том же положении и не падает. У всех так или глюк? -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Dictator, уровень топлива так и должен оставаться на заглушеной.
AquaGen, смотри лампу сначала. Мб. обрыв где то, звони цепь. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Уровень на заглушенную должен всегда показывать. Короче парни я починил! =) Всё работает! Лампа горит! Стрелка ходит как надо.
Починил банально просто, лежу смотрю телек... мучает меня проблема, напрягает очень.... встаю... завожу Супру... поехал на свободную площадку и начал давать угла! И крутить пятаки!!! Стрелка отлипла, уровень стал нулевым ибо бенза было не так много ( из-за того что бензин в баке улетает при дрифте в сторону)... и сразу и лампа загорелась.. и стрелка начала подыматься в нужное положение...! =) ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 22.7.2014, 19:17 -------------------- |
AquaGen, Супра любит когда ей вставляют люлей,сразу всё работать начинает
![]() Сообщение отредактировал muzikant_83 - 22.7.2014, 19:50 -------------------- |
Мог бензом ударить и заклинить его. Достань при возможности и посмотри возможные люфты и т.п.
Бенз приблизился к низкому уровню, стрелка работает... лампа горит - пока не буду туда лазить! =)
Всё таки угла хорошего, и всё встало на свои места! =) -------------------- |
AquaGen, сегодня менял насос топл, достать поменять и поставить - работы на пол часа с перекурами.
Но лучше в этом деле без курева
moviegear, боятся волков в лес не ходить
![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 0:00 |
