2JZ-GTE пропал наддув с 3500/об секвентал, хелп
Denis
сообщение 21.7.2014, 18:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Добрый день всем столкнулся вот с какой проблемой:авто JZA80 2JZ-GTE M6 нон VVT-i ,покупал авто стояла параллель и буст ап контроллер,позже обратил внимание что на верхнем актуаторе(тот что возле крышки клапанов) проволка т.е он открыт и на нижнем тот что проглядывается возле рулевого вала (правый руль) он так же открыт примотан проволкой.Турбины пинали с 3500 и переставали на 5000 где то,позже я решил вернуть заслонки в нужный вид и положение.
При этом я не видел и не знаю а еще у двух актуаторов что нибудь подкручено или шланг может какой заглушен для парралели,(я не знаю как определить буст апный передел местами шлангов и парралель все путается)
В общем когда я вернул видимые переделки у актуаторов на свои места у меня проснулся сиквентал! машина поехала с 2000 до 5500 или больше все отлично! буст 1,1-1,5 по мех датчику hks
позже на 1й передаче стала пропадать 2я турбина-после 3500 провал и едет как 2 литра автомат .... но буст показывает 1,1 примерно встал на осмотр сразу что обнаружил это обрыв шланга на актуатор на фото видно
поменял шланг ничего не помогло! что может быть ребят помогите!
сообщение 21.7.2014, 20:58
Denis, вторая турбина пропадает только на первой передаче?
Denis
сообщение 22.7.2014, 12:01
Из: Красноярск
сначала только на первой а потом пропала вовсе
amigos
сообщение 22.7.2014, 12:20
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Посмотри вакуумный бочек со стороны впуска, ближе к моторному щиту. Там 2-а шланчика к бочку подходят, проверь их состояние.
Denis
сообщение 23.7.2014, 20:01
Из: Красноярск
у меня туда подходит два шланга один заглушен и вместо него идет шланг с буст апа я так понял может местами перепутал?
сообщение 24.7.2014, 1:08
Стоит проверить всю вакуумную систему - скорее всего много интересного найдешь)
Denis
сообщение 24.7.2014, 20:51
Из: Красноярск
кто скажет а бочонок что возле впускного коллектора тот что снизу из него два шланга , те что идут к нему один заглушен это для параллели делали или буст апа?
Сообщение отредактировал Denis - 24.7.2014, 20:52
amigos
сообщение 24.7.2014, 21:00
Вот посмотри.
Supra_type
сообщение 24.8.2014, 14:16
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 9 282
Авто:TYT Supra, 3.0 2jz-gte (RZ)
я как понял у меня схожая проблема только пропал наддув до 3500 ) я тоже нид хелп подскажите где глядеть (
сообщение 25.8.2014, 7:53
а может оторвало крыльчатку ? )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 0:07
