После Swap-а не работает часть приборов, Не включается мотор печки, обогрев и дворник заднего стекла, лампочки.
jza70(aero top)
сообщение 25.7.2014, 10:37
Из: П-К
Пользователь №: 7 161
Авто:Toyota Supra GA70
Приветствую ВСЕХ. Имею в наличие кузов GA-70 и распил под него JZA-70. В распиле всё работало, проверял. Переставил всё до болтика от JZA в GA. На данном этапе сборки воткнулся в штангу - не включается мотор печки, лампочки над головой, обогрев и дворники заднего стекла, проблемно работает магнитола.
ПОДРОБНОСТИ: Мотор вставил без проблем, все подключил, стартер вращает. Не заводил тк из жидкостей в двигателе только масло. Заведется, уверен. В салоне горит большинство лампочек, фары горят, поворотники, габариты, всё работает. Работают заслонки на печке.
ПРОБЛЕМЫ: Магнитола работает только прислонив её задней частью корпуса к усилению кузова, что под торпедой (так понимаю не хватает массы, прикручу туда дополнительный проводок). Ни в какую не включается мотор печки, не дует тобишь. При включение тумблера обогрева заднего стекла загорается лампа на тумблере, но обогрева на стекле нет. При включение заднего дворника происходит щелчек в районе крышки багажника, но мотор так и не начинает работать. Так же отсутствие признаков жизни у лампочек над головой.
Что пробовал сделать: Развесил массы в разные части салона по возможности. Проверил, заменил сгоревшие преды, в размере одной штуки.
Помогите пожалуйста. Как быть, что делать, куда лезть?
Archon
сообщение 25.7.2014, 16:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
масса - это очень важно.
был случай когда мотор не запускался, когда на него забыли прикрутить массу после свапа. проверьте по мануалу все массы.
jza70(aero top)
сообщение 29.7.2014, 11:26
Из: П-К
Продолжаем тему моего свапа.
Запустил двигатель, чуть поработал, выключил я его. Запустил второй раз - не запускается. Самодиагностика показывает 14-ю ошибку, игнитер подключен, все вроде с ним норм. Форсы выдают один импульс и всё на этом.
Кто что думает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:36
