Мозг от 2 джея |
Мозг от 2 джея |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.4.2014 Из: Нефтекамск Пользователь №: 9 362 Авто:S15 ![]() |
Народ я с соседнего сильвия клаба
![]() и подскажите по схеме моторной косы, как понимаю джей был автоматный ![]() ![]() Сообщение отредактировал SvR877 - 31.7.2014, 20:04 |
Модель Aristo JZS147,UZS143
Двигатель 2JZ-GTE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO Код модели JZS147-BEPVZ Период выпуска 10.1991-08.1997 Комплектация 3.0V TYPE Регион JAPAN |
ух ты! много чего написано, но есть вероятность что мозг не от этого двс.. почему не написано 2 JZ GTE а написано только 2JZ gt мозг автоматный?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- ![]() |
Арист на механике НЕ было.
Сообщение отредактировал Milkis - 31.7.2014, 21:24 -------------------- |
дело в том что в япа краун был свапнут на 2 джей и пришел он в рашу на гетраге, но изначально двс был автоматный, меня интересует что мозг автоматный или нет? может они прошили автоматный мозг на механику, что маловероятно. Или тупо воткнули меху и ездили с автоматным мозгом
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 736 Регистрация: 18.12.2010 Из: Россия.г.Красноярск Пользователь №: 5 318 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
Воткнули и ездили тут многие так ездят .
это хреново, ибо не хорошо)) по ходу в 5000 упираться будет и не поедет... я искал сток джея с мозгами от мехи, чтоб можно было наваливать и ничего не настраивать. А крутые мозги пока не зачем да и хрен кто настроит тачку в нашем ауле
Отсечка на 5500об. снимается простым отключением пина NSW. На старых мозгах это работает, на рестайловых супровских - нет.
Ок попробуем когда поставим движок, спасибо!
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Возможно ли как-то проверить на работоспособность мозг Аристовский без наличия самого авто? При транспортировке двигателя вот такой косяк получился, и ни у кого из знакомых нет турбо Аристы ![]() Визуальных повреждений на самой плате нет. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 24.2.2015, 17:11 |
Andrey_22, я спокойно запускал мотор и на Аристовском и супровском мозге. Просто поменяй его, и стартани мотор на ввт_и Супре.
Сообщение отредактировал AquaGen - 24.2.2015, 18:57 -------------------- |
AquaGen, Супра у меня еще в спячке
Ребят, а рестайл мозги турбо автоматные супровские можно с механикой подружить?
japanpower, ну если я на Аристо мозге заводился и потихоньку двигался - то естественно можно и на твоих мозгах завестись. Только смысл, будет ватно ехать, может и отсечка на 5500 ввлезет.
Я имею ввиду отсечку на 5500 можно убрать? Просто Sub выше писал, что на рестайл мозгах этого не сделать. И всмысле ты имеешь ввиду "ватно"?
Сообщение отредактировал japanpower - 25.2.2015, 14:56 |
japanpower, Дело в том что в разъеме В76 автоматного мозга на Супре должны заходить сигналы на пины: SP2+ и SP2- Speed Sensor. В косе механической таких проводов просто нет, там пустышки. Из за того что мозг будет видеть что сигнал отсутствует на этих пинах, будет отсечка на 5500 тыс. оборотов.
"Ватно" в том понятии что мозг автоматный, наверняка разница какая то есть в отличии от механических параметров. Возможно топливные карты или какая либо плавность... http://wilbo666.pbworks.com/w/page/5794926...Engine%20Wiring А зачем вообще мудрить с автоматным мозгом на механике? Купи сток МТ VVT-i мозг супровский и наслаждайся ездой =) Сообщение отредактировал AquaGen - 25.2.2015, 17:46 -------------------- |
Буду думать)) сейчас просто крахаборы всякие за него 100500 тыс захотят:D
AquaGen, Женя писал про "переходной" мозг - т.е. С рестайловой машины и nonVVT-i мотором
drool, ну правильно он и писал. Я речь веду про VVT-i мозг, в котором отключение пина nsw не поможет.
Сообщение отредактировал AquaGen - 26.2.2015, 10:19 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 9:48 |
