Мозг от 2 джея |
Мозг от 2 джея |
31.7.2014, 19:44
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.4.2014 Из: Нефтекамск Пользователь №: 9 362 Авто:S15 |
Народ я с соседнего сильвия клаба
и подскажите по схеме моторной косы, как понимаю джей был автоматный Сообщение отредактировал SvR877 - 31.7.2014, 20:04 |
31.7.2014, 20:05
Модель Aristo JZS147,UZS143
Двигатель 2JZ-GTE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO Код модели JZS147-BEPVZ Период выпуска 10.1991-08.1997 Комплектация 3.0V TYPE Регион JAPAN |
31.7.2014, 21:11
ух ты! много чего написано, но есть вероятность что мозг не от этого двс.. почему не написано 2 JZ GTE а написано только 2JZ gt мозг автоматный?
31.7.2014, 21:23
Арист на механике НЕ было.
Сообщение отредактировал Milkis - 31.7.2014, 21:24 -------------------- |
1.8.2014, 8:01
дело в том что в япа краун был свапнут на 2 джей и пришел он в рашу на гетраге, но изначально двс был автоматный, меня интересует что мозг автоматный или нет? может они прошили автоматный мозг на механику, что маловероятно. Или тупо воткнули меху и ездили с автоматным мозгом
1.8.2014, 8:09
Воткнули и ездили тут многие так ездят .
1.8.2014, 8:13
это хреново, ибо не хорошо)) по ходу в 5000 упираться будет и не поедет... я искал сток джея с мозгами от мехи, чтоб можно было наваливать и ничего не настраивать. А крутые мозги пока не зачем да и хрен кто настроит тачку в нашем ауле
1.8.2014, 15:02
Отсечка на 5500об. снимается простым отключением пина NSW. На старых мозгах это работает, на рестайловых супровских - нет.
1.8.2014, 16:45
Ок попробуем когда поставим движок, спасибо!
24.2.2015, 16:44
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Возможно ли как-то проверить на работоспособность мозг Аристовский без наличия самого авто? При транспортировке двигателя вот такой косяк получился, и ни у кого из знакомых нет турбо Аристы Визуальных повреждений на самой плате нет. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 24.2.2015, 17:11 |
24.2.2015, 18:54
Andrey_22, я спокойно запускал мотор и на Аристовском и супровском мозге. Просто поменяй его, и стартани мотор на ввт_и Супре.
Сообщение отредактировал AquaGen - 24.2.2015, 18:57 -------------------- |
24.2.2015, 19:10
AquaGen, Супра у меня еще в спячке
25.2.2015, 0:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Ребят, а рестайл мозги турбо автоматные супровские можно с механикой подружить?
25.2.2015, 5:57
japanpower, ну если я на Аристо мозге заводился и потихоньку двигался - то естественно можно и на твоих мозгах завестись. Только смысл, будет ватно ехать, может и отсечка на 5500 ввлезет.
25.2.2015, 14:55
Я имею ввиду отсечку на 5500 можно убрать? Просто Sub выше писал, что на рестайл мозгах этого не сделать. И всмысле ты имеешь ввиду "ватно"?
Сообщение отредактировал japanpower - 25.2.2015, 14:56 |
25.2.2015, 17:46
japanpower, Дело в том что в разъеме В76 автоматного мозга на Супре должны заходить сигналы на пины: SP2+ и SP2- Speed Sensor. В косе механической таких проводов просто нет, там пустышки. Из за того что мозг будет видеть что сигнал отсутствует на этих пинах, будет отсечка на 5500 тыс. оборотов.
"Ватно" в том понятии что мозг автоматный, наверняка разница какая то есть в отличии от механических параметров. Возможно топливные карты или какая либо плавность... http://wilbo666.pbworks.com/w/page/5794926...Engine%20Wiring А зачем вообще мудрить с автоматным мозгом на механике? Купи сток МТ VVT-i мозг супровский и наслаждайся ездой =) Сообщение отредактировал AquaGen - 25.2.2015, 17:46 -------------------- |
25.2.2015, 19:56
Буду думать)) сейчас просто крахаборы всякие за него 100500 тыс захотят:D
26.2.2015, 8:01
26.2.2015, 9:57
AquaGen, Женя писал про "переходной" мозг - т.е. С рестайловой машины и nonVVT-i мотором
26.2.2015, 10:14
drool, ну правильно он и писал. Я речь веду про VVT-i мозг, в котором отключение пина nsw не поможет.
Сообщение отредактировал AquaGen - 26.2.2015, 10:19 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 10:55 |
