My JZA80 Aero top ТТ F6, Silver me, JDM |
Milkis, это защита двигла нижняя ))
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- ![]() |
beast_drc, защиту я как раз не увидел
![]() ![]() Сообщение отредактировал Ro_Ja - 13.7.2014, 17:52 -------------------- |
Дело движется к стоку
![]() p.s гараж хорош ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 596 Регистрация: 10.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 493 Авто:SZ aero top '94 ![]() |
Парни, спасибо!
Гараж довольно долго искал, но с ямой так найти и не удалось. Накладки на стене - это от прошлого хозяина достались. Их пока ставить не буду, т.к. хочу опциональные пороги прикупить. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Ro_Ja, Смысл менять было весь бампер, можно было просто перемычку отдельно купить и всё, вот тебе и растайл, только в разы дешевле, и красить не надо. Поворотники с боку, на любителя, если бы их небыло, было бы лучше. Я, запитал их под габариты, как у америкосов многих. Кстати, когда будешь красить перемычку, крась её всю, а не так, как щас она, я покрасил её всю. намного красивее чем просто поперёк. У Америкоса одного увидел.
![]() Например вот. ![]() Сообщение отредактировал Arhangel - 8.7.2014, 12:29 |
Arhangel, новый бампер хорошо освежает внешний вид. Все же уже 20 лет моей тачанке, бампер хоть не ремонтный, но уже не первой свежести.
Про покраску решетки возьму на заметку ![]() -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 ![]() |
Ro_Ja, хороший гараж для хорошей машины
![]() -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
Глеб, это точно
Руль на месте
![]() Когда снял руль, то увидел только одну фишку, которая идет на клаксон. Но в ней четыре контакта, и три из них "свободны": Фишка на air bag водителя отдельная от указанной выше или свободные контакты идут на подушку? Сообщение отредактировал Ro_Ja - 13.7.2014, 18:31 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Это просто контакты свободные.
Один на сигнал остальные в запасе. Можно на них цепануть кнопки переключения передач например) -------------------- |
Т.е. чтобы подключить подушку мне нужно будет поменять проводку и поставить датчики?
Если не ошибаюсь, то замечал датчик удара, когда бампер скидывал. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Ro_Ja, На подушку на спиральном кабеле идет отдельный канал . эти пины - для доп. оборудования, например для круиза и переключения передач.
beast_drc, это я уже понял, спасибо.
Дальше мне нужно поменять только спиральный кабель? Проводка универсиализирована? Или малой кровью не обойтись? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Рамки "Санкт-Петербург" повесил?
Она у тебя хоть ездит, а то что то все фотки только из гаража
Unnamed, а супра разве не недвижимость ?
beast_drc, ему-то откуда знать, у него ездящая роторная мазда
Она у тебя хоть ездит, а то что то все фотки только из гаража В основном за хлебушком в магаз) -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Недавно понял, что за этот сезон ни одного "бублика" не нарезал.
То ли я стареть начал, то ли больше ее любить... Холодает. Похоже еще 2-3 недели и в спячку ![]() -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 2:07 |
