Глохнет на сбросе газа, троит с 4х тысяч при тапке в пол, при этом на свечах белый налет.
Yascherrica
сообщение 3.8.2014, 12:00
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Привет. Решил вынести в отдельную тему (модеры -- поправьте, если это уже обсуждалось - не нашел)
Итак, имеем:
Supra JZA80 USDM
Мотор 2JZ-GTE Eurospec + полностью прямой выхлоп 76мм от турбин. Остальное сток.
Гетраг
Новые топливный насос, фильтры, свечи, катушки, ремни, масло, мембрана клапана ХХ, прокладки, лямбды.
Мозги - хз какие (гарик содрал наклейку...), но перемычек никаких нету вроде.
В пробке - все ништяк работает. Стоит проехать какое-то время (5минут) на оборотах выше 2х тысяч - падает хх до 400, потом выравнивается если постоять или просто катиться на нейтралке. Через раз на сбросе газа машина откровенно глохнет, но накатом заводится и держит нормальные обороты ХХ. заводится без проблем и на стоячую.
Когда бодро разгоняешься, а потом сбрасываешь - все норм. проблема только когда едешь с одной скоростью.
Далее.
При плавном наборе скорости все работает нормально, но если жмешь тапку в пол, то с 4х тысяч чувствуется как подтраивает мотор, и на 5500-5700 оборотах утыкается как в отсечку по оборотам (на первых 3х передачах точно, дальше не пробовал). При плавном наборе скорости (3/4 газа примерно) крутит спокойно до 7200. Когда закладываешь боком на первой (например при повороте со светофора) крутит норм до 7200 далее плавная отсечка ну и все как нужно.
Датчик буста показывает в пиках килограмм, но при переходе на вторую турбу давка проваливается примерно на 0.2 бара. дальше опять ползет.
Актуатор второй турбы точно рабочий (видно, как он открывается и закрывается).
Выкручивал старые свечи (поставил в марте этого года) - на них белый налет. Погуглил - вроде как топливное голодание.
Если начать наваливать на прогревочных оборотах - они периодически не падают, пока машина не постоит минуты 2 заглушенная. так 1200 и держит. Падают только если глохнет (проблема выше).
Сообщение отредактировал Yascherrica - 3.8.2014, 12:01
Yascherrica
сообщение 5.8.2014, 17:39
да, супраклуб... Дальше флудилки и магаза никто не лезет...
Wolf_sw
сообщение 5.8.2014, 22:00
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
расходомер воздуха....
Yascherrica
сообщение 6.8.2014, 7:29
Wolf_sw, промывал - не помогло. Новый пока не тяну, а б/у от американки не найти так просто.
Еще заметил, что обороты проваливаются на сбросе газа, когда машина чуть клюет носом. когда при сбросе газа машина продолжает идти накатом - все норм. Ккогда сдаешь задним ходом при трогании клуб синего дыма выпукивает. Может масло как-то/где-то скапливаться, а при кивке морды попадать в цилиндр?
Gleb-SPB
сообщение 6.8.2014, 7:44
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Yascherrica, а уровень масла не сеняется? (если бы масло попадало в цилиндры, как мне кажется, уровень бы заметно уходил).
Benjiro
сообщение 6.8.2014, 7:46
Пользователь №: 4 608
Тут сначала подумал на датчик положения дроссельной заслонки и клапан холостого хода.
Тут методом тыка искать какой цилиндр отключается, поэтому пропадает давление на 0,2. Троить может по двум причина либо зажигание, либо по топливу.
Сообщение отредактировал Benjiro - 6.8.2014, 7:52
сообщение 6.8.2014, 7:51
Yascherrica, +1 к Benjiro, проверь и при необходимости отрегулируй датчик положения дросселя.
Yascherrica
сообщение 6.8.2014, 7:53
Gleb-SPB, Масло уходит, но совсем немного. грамм 200 на 1000миль
Benjiro, Были мысли махнуть дроссель и проверить, но пока не нашел, у кого стрельнуть.
Лех, есть какая-то схема проверки? или тупо открутить и повертеть?
Сообщение отредактировал Yascherrica - 6.8.2014, 7:55
Benjiro
сообщение 6.8.2014, 7:59
Датчик вот этот. Метод проверки есть, необходим мультиметр.
Вот инструкция
Сообщение отредактировал Benjiro - 6.8.2014, 8:07
Yascherrica
сообщение 6.8.2014, 8:26
Benjiro, Тема, спасибо, завтра попробую.
Wolf_sw
сообщение 6.8.2014, 10:13
Из: Sweden
Авто:много разных
это ж на сколько должен быть ушатан мотор что бы при кивке носом оно масло в цилиндр захватывало wacko.gif
и цвет дыма... может все таки смесь... а не масло сизым вылетает...
Yascherrica
сообщение 6.8.2014, 21:47
больше на масло похоже. Мотор ушатан пипец, шуба в башке из масла местами до 2мм толщиной.
Сегодня звякнули ДПДЗ. Судя по показаниям сопротивления он скорее мертв, но без него (сняли фишку) ХХ не опускается с прогревочных ниже 1200-1400 об., с ней - нормализуется. Заказал новый, через неделю посмотрим.
Yascherrica
сообщение 29.8.2014, 10:00
итак. Поменяли датчик дроселя (дпдз) - замучались выставлять, но выставили. Ничего не изменилось.
Заметил, что при оикрытом на 95 процентов (примерно) дроселе тачка едет как надо, отсечки примерно на 7400-7500. Стоит после 5700 об дожать газ - сразу упирается как в отсечку по оборотам и все. Приотпускаешь - набирает дальше.
Что касается хх. Сейчас хх держит демпфер газа и до регулировочного болта еще щуп на 0.54 пролезает. Так должно быть? Или следует болт хх упереть в дроссель?
Есть подозрение, что дроссель на сбросе закрывает разряжением и демпфер не отрабатывает его в норм положение хх.
Wolf_sw
сообщение 29.8.2014, 10:58
Из: Sweden
Авто:много разных
я себе немного выкручивал болт дэмфера. на прогретую. мне помогло. но провал все равно чуть чуть есть ниже 800.
pioneer
сообщение 29.8.2014, 12:48
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Я этим болтом докрутил,что провала вообще нет. Просто газовал на месте и подкручивал.
AquaGen
сообщение 29.8.2014, 13:55
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
По моей проблеме кто нить что нить скажет? мотор 2JZ-GTE VVT-i от Аристы... мозг Аристы АТ.
Есть маленькая неприятность! Посмотрите пожалуйста видео... При сбросе газа (отпускания его - убирание ноги с педали) обороты двигателя стремятся к нулю, двигатель может и заглохнуть в некоторых ситуациях... почему обороты не падают в холостые... а стремятся ниже, а потом уже возвращаются в нормальные холостые обороты...
сообщение 29.8.2014, 14:10
AquaGen, у тебя сток байпас или блоу-офф?
AquaGen
сообщение 29.8.2014, 14:29
Из: Сургут
beast_drc, на сток байпасе то же самое.... перекидывал его туда сюда.. думал из за него.... но нет.
Flash17
сообщение 2.6.2016, 22:00
Из: Кемерово
Пользователь №: 10 275
Авто:Марк2
Народ подскажите как решили проблему? Точно такие же проблемы
AquaGen
сообщение 2.6.2016, 22:05
Из: Сургут
Flash17, убрал не родной клапан. Все таки в нем была причина...на VVT-i я так понял у многих проблемы...
Сообщение отредактировал AquaGen - 2.6.2016, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:20
