27 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Турбо-Супра из Владикавказа
muzikant_83
сообщение 1.8.2014, 17:00
Сообщение #261
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
beast_drc, Пздц....Это первое ,что я должен был сделать,а я этого не сделал((( Крышки клапанные снял уже ( Чё,теперь обратно всё собирать протягивать и пробовать!? Вот я мудень facepalm.gif
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.8.2014, 17:12
сообщение 1.8.2014, 17:20
Сообщение #262
muzikant_83, скоро в крае тот "моторист" будет сам к тебе за советом обращаться wink.gif давай в спячку и на сингл! biggrin.gif
muzikant_83
сообщение 1.8.2014, 17:28
Сообщение #263
Из: Владикавказ
moviegear, Паш,это мой сегодняшний пост в б\ж Супры на селикаклубе о произошедшем biggrin.gif :
От части ты прав Женя. Но я финансово все таки ограничен, по мимо Супры есть и другие увлечения и заботы...Я конечно не очень расстроился и задумался тут о глобальном,о сингле о ковке и т.д. Просто расстроился ,что сезон у нас ещё месяца 2-3 продлится, а я встал(((
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.8.2014, 17:31
corollas
сообщение 4.8.2014, 6:51
Сообщение #264
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
так и не понял че с мотором то оказалось??? blink.gif что стучало???
muzikant_83
сообщение 4.8.2014, 7:33
Сообщение #265
Из: Владикавказ
corollas, Пока не понятно...На выходных времени не было совсем машиной заняться( Но блин теперь все мастера в один голос говорят,что это не шатун а такой стук,будто в цилиндр,что то попало.Сегодня вечером буду выкручивать свечи,смастерю фонарик из диода и буду мониторить состояние цилиндров.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.8.2014, 7:39
сообщение 4.8.2014, 8:05
Сообщение #266
Rozarii
сообщение 4.8.2014, 8:12
Сообщение #267
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Главное, чтобы такое не увидел)
muzikant_83
сообщение 4.8.2014, 8:19
Сообщение #268
Из: Владикавказ
moviegear, Паш турбы ещё не сменил( Тоже подумал о кусках крыльчатки,но снял впуск,осмотрел крыльчатки,они в том же состоянии что и были...Знаю,что давно пора было их сменить,каюсь...
Rozarii, Да, вот чего то такого и опасаюсь(
muzikant_83
сообщение 6.8.2014, 9:13
Сообщение #269
Из: Владикавказ
В общем смастерил вчера фонарик из диода,снял свечи,осмотрел все поршня,ничего...Ни каких царапин,выбоин и т.д. Нагар на поршнях минимальный. В общем сегодня эвакуирую машину к мастеру,будем снимать поддон,если и там не обнаружим проблем скорее всего будем снимать голову.
Вот вчера заснял видео со стуком:
Артемий
сообщение 6.8.2014, 20:31
Сообщение #270
Пользователь №: 5 266
Да... Стук конечно конкретный.
Что же это может быть?
mclaud
сообщение 6.8.2014, 21:08
Сообщение #271
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
клапанные крышки снимали? распредвалы смотрели?
Wolf_sw
сообщение 6.8.2014, 21:35
Сообщение #272
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
пережать демпфер на коленвалу. оба шкива распредвалов. и посмотреть в масло на наличие стружки.... при таком стуке если вкладыш видна должна быть очень очень.
ну и на всякий случай еще скинуть ручейковый ремень и завести без него.
japanpower
сообщение 7.8.2014, 0:41
Сообщение #273
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Попробуй выкрутить свечи и покрутить мотор, на машине Rozarii, когда была у пред идущего хозяина, со свечки хренотень какая та в цилиндре была, покрутили, она в капот стрельнула
muzikant_83
сообщение 7.8.2014, 6:48
Сообщение #274
Из: Владикавказ
Артемий, А вот хз,что это((
mclaud, Снимали,распредвалы в норме,царапин,задиров нет.
Wolf_sw, Шкив не пережат это точно, шкивы распредвалов вообще не трогали после первой замены ГРМ. Стружки в масле нет,оно чистое. А вот на счет приводного ремня что то не подумал даже...
japanpower, Выкручивал все свечи и крутил без них,ничего не вылетело,стука при этом не было.
PS Вчера отогнал к мотористу,сегодня-завтра будет снимать поддон,смотреть коленвал,вкладыши и т.д.
Артемий
сообщение 9.8.2014, 22:34
Сообщение #275
Ну что там, поддон открутили?
Дефект выявлен?
сообщение 10.8.2014, 12:07
Сообщение #276
Если звонкий стук из голову - провернуло шатунный вкладыш. Если был бы глухой снизу - коренной
muzikant_83
сообщение 10.8.2014, 19:12
Сообщение #277
Из: Владикавказ
Хотел завтра отписаться с фотками,но отпишусь сейчас...
Короче сняли вчера в обед масляный поддон, а таааааам facepalm.gif Короче куча стружки и кусков тонкого металла. Видимо всё таки вкладыши,вот только пока не понятно какие,шатунные или коренные. Времени вчера было мало,завтра-послезавтра мастер разберёт весь низ,посмотрим на сколько всё плохо, отдефектуем, а там решим, капиталка или контрактный.
Фото этого безобразия ,что было в поддоне завтра залью...
japanpower
сообщение 10.8.2014, 23:33
Сообщение #278
Из: Армавир
Печаль((( а пробег какой?
muzikant_83
сообщение 11.8.2014, 7:02
Сообщение #279
Из: Владикавказ
japanpower, 230к.
muzikant_83
сообщение 11.8.2014, 8:30
Сообщение #280
Из: Владикавказ
Фото поддона после снятия:
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 7:35
