Цитата 1) Топливный насос 2) Релюшка для подключения насоса в обход штатного блока + провода и разъемы. 4) Кожух на радиатор от 100 марка с двумя дополнительными вентиляторами 1) - зачем? 2) - зачем? 4) - чем рестайл от Супры не устраивает ? -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 ![]() |
Стоковый насос неизвестно сколько давит за столько лет, после переделки на 12+ вольт атмо Супра стала рвать и метать
![]() ![]() В продаже ни разу не встретил кожуха такого. Поставил на толстый радиатор от марка, свои функции он выполняет. Веники дополнительно страхуют от перегрева и помогают параллельно с вискомуфтой. Температура выше 85 с включенным кондером и жарой выше 85 никогда не подымается ![]() -------------------- |
Артемий, большое спасибо за фишки! Без этих фишек, даже думаю лезть в мозг с соплями нет смысла ))))
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
Да незачто! Всеровно лежали без дела.
![]() Вот еще детали необходимые для свапа с номерами: Банджо болт, 90401-12012. Шайба 2шт. 90430 12005. Фильтр VVT-i, 15678 46020. Шайбы фильтра, 2шт. 90430 16012. Шланг гура, 44348 24040. До сих пор тетрадь лежит со всеми запчастями, который покупал, так сказать сохранил для истории. Когда подсчитал все финансовые расходы, чуть сознание не потерял.. ![]() Пайпинг турбин, разбирать будешь? Состояние турбин глянуть. Клапанные крышки? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Артемий,
Банджо болт, 90401-12012. Шайба 2шт. 90430 12005. зачем болт брать? Если он на атме точно такой же по каталогу идет по схемам? если только два кольца под него новых... -------------------- |
... после свапа... нужно бампер в перекрас отправить... )
Сообщение отредактировал AquaGen - 18.7.2014, 19:03 -------------------- |
Разный штуцер.
Копейки стоит, в экзисте все заказывал..
![]() ![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Артемий, а номер его не помнишь? 90405-09173 он ?
Срок доставки конечно ппц... целый месяц и более.. у тебя случайно не завалялся ни где он??? п.с. форум что ли откатывается назад??? писал пост и он пропал ))) -------------------- |
Не, я в одном экземпляре все это заказывал.)
Артемий, номер штуцера найди, если есть возможность )
Гляну. Не записал его наверно.
В экзисте на схеме, разве нет? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Артемий, ну я нашел... только не знаю он, не он.... 90405-09173
посмотри может по списку заказов в exist.... -------------------- |
Ай, ну вот же.
Артемий, ну значит он ))) по схеме они одной и той же формы просто ))) ппц сроки конечно доставки....) спасибо )
Мотор пришел ) С виду очень свежий ) под крышкой чисто ) фото мотора сделаю позже...
а сейчас подготовительные работы... снял еще сидение пассажирское что бы удобно было там ковыряться... в субботу буду снимать GE и втыкать GTE. Спасибо еще раз Артемию за тройник, да и вообще за кучу разных советов и рекомендаций! Сообщение отредактировал AquaGen - 7.8.2014, 18:58 -------------------- |
AquaGen, не за что, будут вопросы по свапу спрашивай! Поможем чем сможем..
Давай фото процесса и двигателя. ![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 7.11.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 467 Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag ![]() |
AquaGen,
дождался бы сначала все запчасти для свапа, а потом уже разбирал )) щас месяц машина без дела простоит у тебя )) |
Да у него уже все есть. Он не правильный суправод, сначала начал скупать запчасти для свапа, а потом купил двигатель!
Я уже всё что можно собрал и подготовил! Впереди два дня выходных, думаю заведу даже GTE
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 14:15 |
