Вопрос по бусту
OffrulleR
сообщение 8.8.2014, 11:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 9 327
Авто:IS300 TT
Всем привет.
Мотор 2JZ-GTE VVT-i от Аристо + интеркуллер + прямой выхлоп 3 дюйма
В стоке турбины больше 0,6 ну ни как не надувают, хотя у других при схожем сетапе дуют 0,9 - 1,2
В чем может быть проблема, где искать?
Клапаны вроде все проверили, все работает...
Подключено вроде тоже все правильно..
Если турбины дохнут, может быть такое? Потому что заметил, что 2ая уже чуть гоняет масло(
Сообщение отредактировал OffrulleR - 8.8.2014, 11:05
Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
AlexXXL82
сообщение 8.8.2014, 12:15
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Чек горит ?
сообщение 8.8.2014, 12:23
В каком состоянии холодные крыльчатки?
OffrulleR
сообщение 8.8.2014, 12:56
Из: Беларусь, Минск
Авто:IS300 TT
Цитата(AlexXXL82 @ 8.8.2014, 13:19) *
Чек горит ?
Неа, с недавних пор не горит уже, но положение дел это не исправило)
Ещё в турбины не лазил, буду уже зимой смотреть, чтобы туда-сюда двигатель не доставать..
з.ы. есть ли смысл сейчас ставить буст контроллер? хочу avc-r взять
miximon
сообщение 8.8.2014, 13:20
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
А нижняя бочка которая открывает горячку второй турбины исправно?и солиноед ее управляющий?проверь
Сообщение отредактировал miximon - 8.8.2014, 13:21
Sirokko
сообщение 8.8.2014, 15:45
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 8 459
Авто:Supra A80 Ridox, 2JZ-GTE, T04Z, V160
Я бы сперва по пайпам прошёлся в поисках дыр/трещин.
Фрирайд - это философия. Я стою на вершине и смотрю вниз, в город, на этих суетящихся муравьёв. Я стою выше, в гармонии и спокойствии и этим всё сказано.
OffrulleR
сообщение 11.9.2014, 4:37
Из: Беларусь, Минск
Авто:IS300 TT
Нашел у себя одну из причин возможного недодува) В блоу оффе скурвилась резиновая прокладка и получается часть воздуха уходит через него. + заметил на двух старых силиконовых патрубках интеркуллера масляный налет, возможно и они пропускают, но совсем чуть-чуть.
Ещё думаю, что у меня неправильно подключены патрубки, после того как старый хозяин снял бустконтроллер. Фото чуть позже добавлю...
Мне кстати сказали, что второй сапун (около маслозаливной горловины) подключен на вакуум - типо неправильно.. Может у кого схемка под рукой есть как в том месте что подключать?
+ интересует схемка подключения патрубков клапана ГУРа.
Сообщение отредактировал OffrulleR - 11.9.2014, 4:53
Wolf_sw
сообщение 11.9.2014, 8:15
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
я у себя тоже недавно нашел проблему буста когда мотор продал.... рулон бумаги в дроселе застрявший....
OffrulleR
сообщение 11.9.2014, 17:03
Из: Беларусь, Минск
Авто:IS300 TT
Интересно как он там оказался?)
OffrulleR
сообщение 17.9.2014, 1:42
Из: Беларусь, Минск
Авто:IS300 TT
Сегодня даже 0,5 не надувало - такое ощущение, что подыхает вторая турба..(
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1359628...%2011.53.24.jpg
MaiNa
сообщение 17.9.2014, 6:26
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
OffrulleR у меня надувает 0.7, вчера попробовал поставить 2 механических буст контроллера, надул кило. Теперь уверен что что то не так. Едет очень странно.
f*ck the fuel economy...
Arhangel
сообщение 17.9.2014, 7:47
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
miximon, Как проверить бочку и солинойд.?
OffrulleR
сообщение 4.10.2014, 7:55
Из: Беларусь, Минск
Авто:IS300 TT
Съездил недавно на стенд: 327 сил и 505 момента.
Дуло максимум 0,6
По графику видно какие провалы ... https://dl.dropboxusercontent.com/u/13596285/is300_dyno.pdf
Мне кажется что-то все таки с турбинами..
з.ы. Вот сейчас ехал 120 км/ч. Держу эту скорость и машина подергивается, если притопить, то вроде бы перестает...
сообщение 4.10.2014, 9:23
Дуло максимум 0,6
Это фантастика (с)
OffrulleR
сообщение 4.10.2014, 10:02
Из: Беларусь, Минск
Авто:IS300 TT
Прошлый хозяин так и писал, что при 0,6 было 330 сил, а если накрутить 1.1 - 420 сил и 560 момента...
Фломастер
сообщение 4.10.2014, 10:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Есть таланты, которые уверяют, что в их атмо, установлен строкер на 3,4 литра и мощность 280 л.с. smile.gif
Если это 2JZ-GTE JDM, то 280 л.с. на 0,6 бара и 350-380 на 1+ бусте.
Сообщение отредактировал Фломастер - 5.10.2014, 9:29
OffrulleR
сообщение 4.10.2014, 11:37
Из: Беларусь, Минск
Авто:IS300 TT
График я же не в паинте рисовал...
Бустконтроллера у меня нет.
Только если стенд подкрутили?
Хотя две другие тачки показали почти заводские характеристики..
сообщение 4.10.2014, 20:00
Цитата(Фломастер @ 4.10.2014, 4:48) *
Есть таланты, которые уверяют, что в их атмо, установлен строкер на 3,4 литра и мощность 280 л.с. acute.gif
Стоковый буст ~ 0.8 бар, вот на нем ~ 280 (на полностью живом моторе)
На 0.6 бар будет дай бог 250 лс.
Arhangel
сообщение 5.10.2014, 7:14
Авто:JZA80 2JZ-GTE
John_Travolta, Жень, а сколько буст в стоке у Европеек, Американок.? А то много раз слышал что не 0,8 как у Японок, а 0,6. Что скажешь.?
Сообщение отредактировал Arhangel - 5.10.2014, 7:15
сообщение 5.10.2014, 14:20
Насколько помню, сток буст у всех JZA80 ~ 0.75 Bar
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:22
