Установка 2JZ в 70ку |
11.8.2014, 17:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD |
Нужен дельный совет по креплениям двигателя - нужны ли лапы, подушки от 80ки под 2JZ-GTE. И остальное, помимо замены насосов, трубок и радиатора с кулером. Фото могу предоставить.
Ps: извиняюсь за оскорбление глупыми вопросами бывалых суправодов, просто буквально на днях попала в руки 70ка хотя расчитывал брать мк4 Сообщение отредактировал Artxayc - 11.8.2014, 17:48 -------------------- |
12.8.2014, 7:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT |
а почитать и погуглить не умеем? ничего сложного нет в этом инстале, я ставил, все легко и просто ставится.
12.8.2014, 10:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
Главное КОТ! Без него, не поставишь!
12.8.2014, 14:03
Главное КОТ! Без него, не поставишь! КОТ? Вас из дас? У меня осталась старая подушка от 7м , вторая по%ерилась и я так понимаю нужно искать колокол 154-2джей, итрересует что делать с радиатором , от 80 ки великоват. Лучше уменьшать по ширине или что-то поколдовать с кузовом? -------------------- |
12.8.2014, 15:22
КОТ выполнял роль ОТК) Если не ту гайку крутишь, он Мяу, и лапой по трещетке бьет
У моей подушки квадратные были, опоры были под дорестайл подрамник. Если подухи круглые то и опоры будут другие. Радиатор ставить надо для 70ки, от 80й он другой. Колокол тоже менять -------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
12.8.2014, 16:06
Родной будет справляться? В дальнейшем расчитываю на небольшой бустап. Кстати кулек куда лучше прятать, под бампером все место занимает защита. Резать защиту?
12.8.2014, 16:41
все зависит от твоего бюджета, если он позволяет поставить толстый 53 мм радиатор то ставь. Кулер по месту ставить, я ничего не резал, кроме середины в усилителе, и через ноздрю турбо-А шел обдув
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:59 |
