Низкий уровень заряда аккумулятора на ХХ, Неужели гена умирает?
IQ200
сообщение 21.10.2010, 15:14
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет Всем!
Описываю свою проблемку, за две недели аккумулятор полностью разряжается. один раз заряжал его часов 8 мь, позавчера поставил на сутки его.
Долго гуглил по причине что может быть? и пока остановился что просто не удачный экземпляр попался мне. Сегодня вывел на моник показания по заряду в бортовой сити и увидел что на холодную генератор дает 14.5 вольт при прогреве падает напруга до 13.5 +\- 0.2
вроде бы в пределах нормы. сегодня был дождь и долго стоял в пробке, смотрю разметка показаний вольтажа из зеленого стала желтой и показывает от 12.3 до 12.7. начал отключать потребители (подогрев стекла, печку, и свет фар). вольтаж вернулся в норму 13.3
так всю дорогу ехал и тестил стоит включить подогрев или фары ближнего сразу просадка идет.
опять погуглил и толком ни чего не нашел - проблема это или нет? Друг говорит, что у него при включении всех потребителе ниже 13.1 не падает.
вот и хотел спросить в чем может быть проблема?
низкие ХХ (630 об)
масса плохая
умирает Генератор
умирает Аккум
или где то коротыш сидит?
в общем буду рад любому совету так как до холодов срочно надо все привести в порядок.
Errare humanum est,
- IQ200   Низкий уровень заряда аккумулятора на ХХ   21.10.2010, 15:14
- - jdi   у меня умер аккум както раз и не ожиданно, утром з...   21.10.2010, 15:56
- - IQ200   вот насчет массы сам думаю, так как не знаю скольк...   21.10.2010, 17:01
- - NuMLock   вообще то. надо измерять не напряжение а ток заряд...   21.10.2010, 19:28
- - ximik   тоже кажется что аккум дохлый, перекипел походу. и...   21.10.2010, 23:54
- - IQ200   2 NuMLock Привет! Спасибо за советы, про силу...   22.10.2010, 4:23
|- - NuMLock   диодны мост это диодный мост - выпрямляет напряжен...   22.10.2010, 17:54
- - IQ200   NuMLock, Как поннимаю диодный мост и регулятор ст...   22.10.2010, 18:25
- - drool   IQ200, ну у меня точно повышаются тем более NumLo...   23.10.2010, 8:51
- - IQ200   приехал к генераторщикам, нагрузочной вилкой потык...   23.10.2010, 13:23
- - toys020   такую же проблему наблюдаю на своем авто(1JZ-GTE),...   24.10.2010, 11:56
- - IQ200   на не турбо сарае стабильно ниже 13.9 не падало. ...   24.10.2010, 13:58
- - drool   У меня на атме зарядка 14.1-14.2 если не ошибаюсь....   24.10.2010, 18:08
|- - IQ200   Цитата(drool @ 24.10.2010, 22:12) У меня ...   25.10.2010, 4:00
- - toys020   сейчас стоит родной генератор 1JZ-GTE 100aмпер,са...   24.10.2010, 20:26
- - mashinasupra   Проблемма недозаряда в тойотах бывает при стирании...   25.10.2010, 0:36
- - mashinasupra   Размер! Все щетки одинаковые, за исключением д...   26.10.2010, 1:22
- - IQ200   2 mashinasupra Спасибо! буду смотреть что став...   26.10.2010, 3:44
- - mashinasupra   Горе от ума, меньше знаешь -крепче спишь, не выдум...   26.10.2010, 8:10
- - IQ200   Немного нарыл инфы   30.10.2010, 17:25
- - IQ200   В общем снял генератор! Думаю здесь нет смысла...   30.10.2010, 18:15
- - IQ200   Привет Всем! заменил подшипники (не дешевые ок...   31.10.2010, 11:44
- - mashinasupra   Вот это мне больше всего понравилось - !   1.11.2010, 6:21
- - IQ200   2 mashinasupra как долго должны новые щетки притир...   4.11.2010, 16:52
- - IQ200   В общем сегодня такие были показания первых 10-15 ...   5.11.2010, 5:21
- - supra_master   Я так понимаю вопрос решен? но добавлю что при вкл...   5.11.2010, 18:10
- - IQ200   привет! вопрос не решен, но находится на стади...   6.11.2010, 5:53
- - rom@888   На 80А генераторы шли только на атмо, на 100А толь...   6.11.2010, 7:07
- - mashinasupra   Страшную тайну открою - напряжение на исправном я...   6.11.2010, 8:45
- - IQ200   rom@888, Привет! да у меня стоит генератор от...   6.11.2010, 11:53
- - supra_master   печка + обогрев стекла + габариты + туманки + даль...   9.11.2010, 16:36
- - pioneer   Блиин, у меня такой же головняк нарисовался(ток во...   23.12.2010, 15:08
- - toys020   самый мощный стоит на 1JZ-fse(JZx110) 130A.   23.12.2010, 19:51
- - Ray_William   а 14,5 это, не много?   15.1.2011, 20:18
- - MOTOR   А чем чревато установка генератора от атмо на турб...   16.1.2011, 2:01
|- - Матрос Железняк   Цитата(MOTOR @ 16.1.2011, 6:05) А чем чре...   16.1.2011, 6:39
- - IQ200   сейчас тьфу тьфу! все работает отлично, аккум ...   16.1.2011, 6:32
- - Denn13x83   Генератор от 1 JZ-FSE( JZX 110 ) 130 A . На турбо ...   16.3.2011, 20:14
- - RiddleSt   Неплохое пособие по переборки гены   25.3.2011, 17:55
- - MOTOR   Вопрос: а что можно поменять в генераторе,что б по...   18.4.2011, 13:32
- - IQ200   Там дело в количестве ветков и сердечнике. сравни...   18.4.2011, 13:39
- - thaikoh   Замучился уже со своим генератором, низкое напряже...   15.12.2013, 18:23
- - beast_drc   thaikoh, а аккум менять пробовал ?)   15.12.2013, 18:32
- - thaikoh   Аккум новый, месяц как купил.   15.12.2013, 19:06
- - ANOFELES   а может акум хоть и новый но дохлы? вот сегодня са...   15.12.2013, 21:03
- - thaikoh   Заряжал его автозарядкой несколько дней назад, не ...   16.12.2013, 3:28
- - drool   thaikoh, да, должны подниматься. И это заметно. По...   16.12.2013, 12:33
- - thaikoh   drool, на полностью прогретой машине, первый вариа...   16.12.2013, 17:28
- - thaikoh   На 80й Супре нет клапана ISCV? Только IACV?   16.12.2013, 19:21
- - DENYKOR   thaikoh, а в соседней ветке drool писал про диод: ...   17.12.2013, 20:19
- - thaikoh   DENYKOR, пин ELS на компе я проверял, при включени...   18.12.2013, 4:22
- - DENYKOR   thaikoh, извини, что так долго отвечал, времени со...   28.12.2013, 21:56
- - drool   Если на этом пине появляется 12В, когда ты включае...   8.1.2014, 1:41
- - sedoi   А кто в курсе как на 2джее VVT-i реализовано подня...   8.1.2014, 5:42
- - thaikoh   Короче, поменял генератор на контрактный, напряжен...   22.2.2014, 9:53
- - 316   Стало мощно просидеть напряжение при нагрузке (вен...   15.8.2014, 7:28
- - Блек   Попробую АКБ поменять на заведомо рабочий. АКБ но...   15.8.2014, 7:51
- - desperado   316, Если ранее лампа не горела, возможно провод ...   15.8.2014, 10:35
- - 316   Раньше лампа не горела, провод от гены до мозга пр...   15.8.2014, 10:43
- - desperado   316, Пишу о проводе в генераторе и диодах.   15.8.2014, 11:39
- - Sub   316, а предохранители все целые? 10A GAUGE, 7.5A ...   15.8.2014, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 10:18
