4 страниц V  < 1 2 3 4 >
GE НА GTE с Супры!, грамотный свап
Блек
сообщение 19.8.2014, 17:55
Сообщение #21
Пользователь №: 1 208
ramil, бери сразу готовую - дешевле и в сто крат проще! Говорю как человек прошедший не 1 свап.
ramil
сообщение 19.8.2014, 19:59
Сообщение #22
Из: пенза
Пользователь №: 7 534
Авто:Коробка пробокса .
хотелось бы с ровными доками ( полная пошлина ) ... только я замучился искать уже . денег до 900. А атмо на норм доках и достойных вариантов парочка имеется .
сообщение 20.8.2014, 8:29
Сообщение #23
свап фигня, особенно если есть донор. бери да переставляй
Блек
сообщение 20.8.2014, 10:15
Сообщение #24
beast_drc, а смысл, если проще взять купить и кататься? Я бы поискал до начала след сезона. В случае полного глушнка - да можно заморочится.
tely86@rambler.r...
сообщение 25.8.2014, 15:39
Сообщение #25
Из: комсомольск-на амуре
Пользователь №: 6 246
Авто:Супра
подскажите. ставлю мотор от турбо Супры , не могу понять куда идут провода с ветки косы которая идет на комп. там 2 фишки на комп 1 желтая 1 серая и 2 белых. вроде со всеми все понятно кроме одной белой. на атмо, вариантов куда она втыкается, нет.
Сообщение отредактировал tely86@rambler.ru - 25.8.2014, 15:40
сообщение 25.8.2014, 15:42
Сообщение #26
1) выкинь этот фильтр в помойку
2) сфоткай фишки которые тебе не понятны.
сообщение 25.8.2014, 22:27
Сообщение #27
3) скачай мануалы и разберись, многие вопросы сами отпадут
tely86@rambler.r...
сообщение 26.8.2014, 0:59
Сообщение #28
Авто:Супра
вот эти два белых) под один место есть ,под второй нет.все идут из косы которая на комп.
Сообщение отредактировал tely86@rambler.ru - 26.8.2014, 3:29
Benjiro
сообщение 26.8.2014, 6:40
Сообщение #29
Пользователь №: 4 608
Правая белая салонная, слева на трекшен.
сообщение 26.8.2014, 7:59
Сообщение #30
в разделе FAQ лежат электросхемы, там картинки даже есть с фишками. и где они находятся и за что отвечают.
tely86@rambler.r...
сообщение 26.8.2014, 14:56
Сообщение #31
Авто:Супра
Ну вот и закончили свап. что могу сказать , мотор менять мне помогал товарищ, который шарит в машинах,но турбо моторы видел только со стороны. Сам я перебирал мотоциклы и Русские авто). Конечно осталось пару мелочей таких как прикрутить бачок ГУРА т. к сразу не купил его и трубку какую то не знаем куда соединять( завтра товарищ на Аристе подъедет посмотрим). Но мы общими усилиями (в двоём) сняли и поставили и завели мотор примерно за сутки. плюс ночью спали)))) Так вот я к чему, мотор мне обошелся в 95р плюс впуск, интеркуллер, сцепление (сток), и мелочи. все вместе это вышло с доставкой около 130 тр. поэтому мое мнение не заморачиваться с моторами от Аристы, кучей проводов и большим геморроем )) а лучше подождать и купить а/т или м/т от Супры . Вот маленький список тех вещей которые понадабятся при грамотном свапе))))) и цены по которым покупал я:
- собственно сам мотор с Супры м/т не VVT-i. -95тр.
- интеркуллер с пайпами -10тр (китай, но встал так, как фирменный не встанет 100%. намертво! ни где не трёт и подгонять ни чего не пришлось!!!! новый)
- сцепление( корзина, диск, выжимной) -4 тр valeo. сток. сказали держать будет. новое.
- трос газа б/у бесплатно
- катализатор б/у бесплатно
- бачок ГУРА надо купить)))
- впуск HKS -6тр б/у
- силиконовые шланги , хомуты -3тр новые.
- масло в мотор -4тр.
Вроде все. Обязательно еще хочу поменять свечи и поставит радиатор потолще. И хомуты на пайпах поменяю , просто поздно было и магазины закрылись, а проверить хотелось)))
Можно было купить мотор от Аристы подешевле тысяч на 10-20 и влезать во все трудности с головой, но по мне главное ,что мотор работает, все работает как надо, ) а остальное мелочи.
Сообщение отредактировал tely86@rambler.ru - 26.8.2014, 14:59
сообщение 26.8.2014, 15:01
Сообщение #32
Выкинь фильтр в помойку, а то мотор твой не долго проработает.
AquaGen
сообщение 26.8.2014, 15:31
Сообщение #33
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Размеры кулька не подскажешь свои? 600-300-76 ?? Рулеткой замеришь пока не закрыл его? )
сообщение 26.8.2014, 15:35
Сообщение #34
tely86@rambler.ru, что, даже сальники не поменяли, пока мотор был снят?
Valeo на W58 держать не будет. Ставили при одном свапе корзину Valeo и диск Exedy - проворачивало на 0,1-0,2 барах буста.
Про крыльчатку вентилятора забыл. От атмо не встанет на GTE.
Еще патрубки печки на GTE другие. Сколхозить можно все, что угодно, но до грамотного свапа с таким подходом далеко, ИМХО
RVU
сообщение 26.8.2014, 16:27
Сообщение #35
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Капец, все уже турбанулись )) скоро атмо овощей на форуме начнут банить наверно biggrin.gif
tely86@rambler.r...
сообщение 26.8.2014, 17:22
Сообщение #36
Авто:Супра
сальники менять не стал потому что они хорошие японские чистые как новые, как и весь мотор. считаю менять смысла нет. про вентилятор правда,я забыл, нужно ставить от турбо. и крепления двигателя (лапы)к кузову почему то разные я снимал с атмо. а по поводу грамотного свапа я имел ввиду то , что нужно брать супровский мотор, про коробку и так далее, знаю и понимаю. жаль что сцепление менять сразу придется(((( я это понял по мягкой педали). патрубки печки встают как родные, только один нужно обрезать немного.
кулек завтра померяю.
сообщение 26.8.2014, 17:24
Сообщение #37
И перемычки между ними на турбо быть не должно
tely86@rambler.r...
сообщение 26.8.2014, 17:33
Сообщение #38
Авто:Супра
не знал. исправлю. спасибо. ))) просто проверял, печка греет все ок. перемычку убирать 100% надо?
Блек
сообщение 26.8.2014, 21:47
Сообщение #39
На звание - быстрый свап 100% подходит, но по уму делать еще много.
Вариант интересен малым бюджетом и если повезет то неплохой отдачей.
ИМХО оптимальный вариант на поюзать машину годок другой и продать, но для меня не приемлемый если машина более в продаже не появится.
tely86@rambler.r...
сообщение 27.8.2014, 0:25
Сообщение #40
Авто:Супра
Все это писал к тому, что думал свап это какая то нереальная вещь))) столько читал о том как люди по несколько недель не могут завести свои машины с Аристовскими моторами.Тем более город у нас не большой и грамотных электриков не найти. Так вот я знаю, что работы еще много ( вся зима впереди). А пишу,что за день поменяли мотор для того, что бы те кто собрался это делать не боялись, просто нужно брать супровский мотор, товарища у которого нормальные руки)) желание и не париться). Грубо говоря такой свап это открутить 30-40 болтов 10-20 хомутов, соединить 2 проводка и все. Напоминаю,что "все" это все что бы завести. До конечного результата еще далеко! да и есть ли он вообще?))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 4:46
