GE НА GTE с Супры!, грамотный свап |
19.8.2014, 17:55
ramil, бери сразу готовую - дешевле и в сто крат проще! Говорю как человек прошедший не 1 свап.
19.8.2014, 19:59
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.10.2012 Из: пенза Пользователь №: 7 534 Авто:Коробка пробокса . |
20.8.2014, 8:29
свап фигня, особенно если есть донор. бери да переставляй
20.8.2014, 10:15
beast_drc, а смысл, если проще взять купить и кататься? Я бы поискал до начала след сезона. В случае полного глушнка - да можно заморочится.
25.8.2014, 15:39
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 18.8.2011 Из: комсомольск-на амуре Пользователь №: 6 246 Авто:Супра |
подскажите. ставлю мотор от турбо Супры , не могу понять куда идут провода с ветки косы которая идет на комп. там 2 фишки на комп 1 желтая 1 серая и 2 белых. вроде со всеми все понятно кроме одной белой. на атмо, вариантов куда она втыкается, нет.
Сообщение отредактировал tely86@rambler.ru - 25.8.2014, 15:40 |
25.8.2014, 15:42
1) выкинь этот фильтр в помойку
2) сфоткай фишки которые тебе не понятны. -------------------- "Проще продать
25.8.2014, 22:27
3) скачай мануалы и разберись, многие вопросы сами отпадут
26.8.2014, 0:59
26.8.2014, 6:40
Правая белая салонная, слева на трекшен.
26.8.2014, 7:59
в разделе FAQ лежат электросхемы, там картинки даже есть с фишками. и где они находятся и за что отвечают.
26.8.2014, 14:56
Ну вот и закончили свап. что могу сказать , мотор менять мне помогал товарищ, который шарит в машинах,но турбо моторы видел только со стороны. Сам я перебирал мотоциклы и Русские авто). Конечно осталось пару мелочей таких как прикрутить бачок ГУРА т. к сразу не купил его и трубку какую то не знаем куда соединять( завтра товарищ на Аристе подъедет посмотрим). Но мы общими усилиями (в двоём) сняли и поставили и завели мотор примерно за сутки. плюс ночью спали)))) Так вот я к чему, мотор мне обошелся в 95р плюс впуск, интеркуллер, сцепление (сток), и мелочи. все вместе это вышло с доставкой около 130 тр. поэтому мое мнение не заморачиваться с моторами от Аристы, кучей проводов и большим геморроем )) а лучше подождать и купить а/т или м/т от Супры . Вот маленький список тех вещей которые понадабятся при грамотном свапе))))) и цены по которым покупал я:
- собственно сам мотор с Супры м/т не VVT-i. -95тр. - интеркуллер с пайпами -10тр (китай, но встал так, как фирменный не встанет 100%. намертво! ни где не трёт и подгонять ни чего не пришлось!!!! новый) - сцепление( корзина, диск, выжимной) -4 тр valeo. сток. сказали держать будет. новое. - трос газа б/у бесплатно - катализатор б/у бесплатно - бачок ГУРА надо купить))) - впуск HKS -6тр б/у - силиконовые шланги , хомуты -3тр новые. - масло в мотор -4тр. Вроде все. Обязательно еще хочу поменять свечи и поставит радиатор потолще. И хомуты на пайпах поменяю , просто поздно было и магазины закрылись, а проверить хотелось))) Можно было купить мотор от Аристы подешевле тысяч на 10-20 и влезать во все трудности с головой, но по мне главное ,что мотор работает, все работает как надо, ) а остальное мелочи. Сообщение отредактировал tely86@rambler.ru - 26.8.2014, 14:59 |
26.8.2014, 15:01
Выкинь фильтр в помойку, а то мотор твой не долго проработает.
26.8.2014, 15:31
Размеры кулька не подскажешь свои? 600-300-76 ?? Рулеткой замеришь пока не закрыл его? )
26.8.2014, 15:35
tely86@rambler.ru, что, даже сальники не поменяли, пока мотор был снят?
Valeo на W58 держать не будет. Ставили при одном свапе корзину Valeo и диск Exedy - проворачивало на 0,1-0,2 барах буста. Про крыльчатку вентилятора забыл. От атмо не встанет на GTE. Еще патрубки печки на GTE другие. Сколхозить можно все, что угодно, но до грамотного свапа с таким подходом далеко, ИМХО -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.8.2014, 16:27
Капец, все уже турбанулись )) скоро атмо овощей на форуме начнут банить наверно
Вот теперь думай - то ли за зиму краситься, то ли ставить 2JZ-GTE |
26.8.2014, 17:22
сальники менять не стал потому что они хорошие японские чистые как новые, как и весь мотор. считаю менять смысла нет. про вентилятор правда,я забыл, нужно ставить от турбо. и крепления двигателя (лапы)к кузову почему то разные я снимал с атмо. а по поводу грамотного свапа я имел ввиду то , что нужно брать супровский мотор, про коробку и так далее, знаю и понимаю. жаль что сцепление менять сразу придется(((( я это понял по мягкой педали). патрубки печки встают как родные, только один нужно обрезать немного.
кулек завтра померяю. |
26.8.2014, 17:24
патрубки печки встают как родные, только один нужно обрезать немного. И перемычки между ними на турбо быть не должно -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.8.2014, 17:33
не знал. исправлю. спасибо. ))) просто проверял, печка греет все ок. перемычку убирать 100% надо?
26.8.2014, 21:47
На звание - быстрый свап 100% подходит, но по уму делать еще много.
Вариант интересен малым бюджетом и если повезет то неплохой отдачей. ИМХО оптимальный вариант на поюзать машину годок другой и продать, но для меня не приемлемый если машина более в продаже не появится. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
27.8.2014, 0:25
Все это писал к тому, что думал свап это какая то нереальная вещь))) столько читал о том как люди по несколько недель не могут завести свои машины с Аристовскими моторами.Тем более город у нас не большой и грамотных электриков не найти. Так вот я знаю, что работы еще много ( вся зима впереди). А пишу,что за день поменяли мотор для того, что бы те кто собрался это делать не боялись, просто нужно брать супровский мотор, товарища у которого нормальные руки)) желание и не париться). Грубо говоря такой свап это открутить 30-40 болтов 10-20 хомутов, соединить 2 проводка и все. Напоминаю,что "все" это все что бы завести. До конечного результата еще далеко! да и есть ли он вообще?))))
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 17:04 |
