3 страниц V  < 1 2 3 >
Синяя - JZA80., Tver' До 2JZ-GE и после 2JZ-GTE
MaiNa
сообщение 19.8.2014, 12:10
Сообщение #21
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
AT и кардан от половинки. Редуктор пока свой оставлю. Позже махну вместе с подрамником, что бы все от турбы стояло.
f*ck the fuel economy...
MaiNa
сообщение 21.8.2014, 7:08
Сообщение #22
Из: Tver'
Народ всплыла проблема. После первого выезда машина заглохла и не заводится( Есть чувство что дроссель не щелкает при включении зажигания. Что за хрень не знаю. Сгорели предохранители которые отмечены. Из за чего не знаю.
AquaGen
сообщение 21.8.2014, 9:17
Сообщение #23
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Питание идет на них с основного блока 60А предохранителя... брать схемы и искать причину КЗ.
AquaGen
сообщение 22.8.2014, 9:35
Сообщение #24
Из: Сургут
Распиши результаты по поводу заслонки... тоже интересно.. так как хочу мозг менять...
MaiNa
сообщение 22.8.2014, 12:29
Сообщение #25
Из: Tver'
Пока ничего интересного. Жду Аристовский мозг для проверки. Снятие шестеренки приводит к тому что она или глохнет или вообще не заводится.
сообщение 22.8.2014, 17:00
Сообщение #26
Не пойму, а чего ты ожидаешь от Аристовского мозга на супровском моторе/косе?
AquaGen
сообщение 25.8.2014, 9:24
Сообщение #27
Из: Сургут
Andrey_22, он мне звонил. У него там проблема...
MaiNa, распиши в теме что у тебя да как...
по моему мнению распиновка там такая же, по сути от перестановки мозга я думаю проблема у тебя останется такой же...
Артемий уже по собственному опыту менял местами мозги... дроссель там и там работал. Мне кажется у тебя где то косяк, в проводке или сам механический в дросселе.
MaiNa
сообщение 25.8.2014, 14:14
Сообщение #28
Из: Tver'
По факту особо ничего не ждал. Но после установки Аристо мозга машина едет и все в ней работает. Кроме спидометра. Проблема в том что на Супра мозге она отказывается ехать вообще. Созванивался с Виталиком он решил такую же проблему установкой кнопки трекшена. Завтра будем разбираться с проводкой и Супра мозгом. Потом отпишусь что и как.
Gleb-SPB
сообщение 26.8.2014, 7:31
Сообщение #29
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
MaiNa, в итоге на каком мозге остановился?
MaiNa
сообщение 26.8.2014, 8:23
Сообщение #30
Из: Tver'
Gleb-SPB
Щас все работает на Аристо мозге. Щас собираюсь ехать к электрику. Собственно проблема такая же как у Vitaleg182. (предположительно)
Сообщение отредактировал MaiNa - 26.8.2014, 8:23
сообщение 26.8.2014, 10:04
Сообщение #31
Подкапотная коса твоя или с донора?
MaiNa
сообщение 26.8.2014, 10:31
Сообщение #32
Из: Tver'
drool С донора.
сообщение 27.8.2014, 4:01
Сообщение #33
А салонная твоя? Проверь распиновки. Скорее всего там собака зарыта)
MaiNa
сообщение 27.8.2014, 9:20
Сообщение #34
Из: Tver'
Пошли путем поиска трекшена и сноу режима. Все пины найдены и отключены. Валит на Супра мозге)
Сообщение отредактировал MaiNa - 27.8.2014, 9:21
vitaleg182
сообщение 27.8.2014, 10:38
Сообщение #35
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
MaiNa, поздравляю с решением проблемы))
MaiNa
сообщение 27.8.2014, 10:51
Сообщение #36
Из: Tver'
Vitaleg182 спасибо..
AquaGen
сообщение 27.8.2014, 17:36
Сообщение #37
Из: Сургут
MaiNa, так в чём собственно проблема была конкретно? В Аристовых мозгах у меня так то тоже все пины свободны от этих наворотов, отсутствуют дополнительные мозги на трк и абс... при чем даже чек не горит в рабочем режиме и всё работает... Только отсечка на 5500 об.
Сам планирую мозги от VVT-i Супры МТ ставить... с отсечкой не вариант ездить... да и хочется по злее ездить. Аристовский мозг какой то "ватный".
Sheitan
сообщение 27.8.2014, 18:44
Сообщение #38
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Я уже деньги перечислять шел типу на карточку, когда он сказал что ПРОДАНО!!!!!!!!!! cry.gif cry.gif cry.gif
Сообщение отредактировал Sheitan - 27.8.2014, 18:48
MaiNa
сообщение 28.8.2014, 9:30
Сообщение #39
Из: Tver'
AquaGen Проблема в том что Супра мозг не понимает почему обороты двигателя повышаются а сигнала движения с задних датчиков АБС о движении нет. После чего включается сноу режим. А трекшен включен по умолчанию. Даже если разъем не подключать то все равно все блокируется. Электрон поставил кнопку отключения трекшена и сноу режима, все заработало как должно. yahoo.gif
Sheitan Долго же ты шел что бы оплатить) ) ) Мы за сутки решили все вопросы и оплатили. Спасибо. P.S. Кто ищет тот найдет) friends.gif
AquaGen
сообщение 28.8.2014, 9:43
Сообщение #40
Из: Сургут
MaiNa, т.е . если я поставлю суправские мозги VVT-i мт у меня такая же ситуация будет? Какие конкретно тогда пины или провода(фишки) требуется подключить или наоборот соединить с чем либо.? У меня же кнопок никаких нет на торпеде для трекшена... ? У тебя мозг VVT-i Супры ат или мт? У меня Супра на W58 коробке мехе. И вообще если у тебя все автоматное, скорость же снимается с датчика скорости который стоит в АКПП? Ваще запутался сам )))) Аристо мозг скорость берет с автомата, он так же не видит никаких абээсов и т.д в итоге всё работает же.
Сообщение отредактировал AquaGen - 28.8.2014, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:15
