Холостой ход, подскажите..., не роняет обороты до нужных
Stas_Klg
сообщение 22.8.2014, 11:06
Из: Россия г. Калуга
Пользователь №: 6 419
Авто:Supra 80 GE MT
Всем привет несколько дней назад купил себе купру 80 GE mt 95год
На старте была проблема с оборотами, а конкретнее... едешь по трассе в обычном режиме скидываешь передачу и на нейтралке обороты залипают на 2-2.5тыс/об/мин... если резко нажать на педаль газа и отпустить обороты падали на положенные 800... продавец сказал что проблема с дроссельной заслонкой.. Я снял впуск до коллектора, всё тщательно промыл карбклинером (грязи было порядком), после установки завёл, и обороты стали ещё больше... Только теперь они держались около 3х тыс и при подгазовке падали до 1300
Читал что это заслонка обучается, скидывал акум на 30 мин, после чего проехал около 60км... результата особо нету... Как быть, подскажите пожалуйста?
andreysupra
сообщение 22.8.2014, 11:58
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
По мимо этого там ещё есть датчик положения заслонки,регулировать обязательно.Нужен тестер обычный,величины и зазоры в мануале в FAQ да и вся регулировка там описана.
AquaGen
сообщение 22.8.2014, 14:48
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Этот датчик можно было вообще не снимать, там грязи всё равно нет. Бери мануал и выставляй датчик правильно и затягивай его. Хотя смысла нет, как временный вариант что бы вернуть всё как было...
А по факту скажу сразу, у тебя уже не грязь на заслонке была, и не то что он грязный - а обычная выработка на заслонке... у тебя саму заслонку клинит при закрытии... если её резко бросить то закроется до конца...
покупай дроссельную заслонку контрактную.. - на ГЕ моторов таких это болезнь.
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.8.2014, 14:53
Stas_Klg
сообщение 22.8.2014, 17:39
Авто:Supra 80 GE MT
Датчик положения на дроссельной не снимал, снял всю пайпу целиком... но попробую сегодня отрегуллировать по мануалу...
Спасибо за подсказки ребят... Радушный приём )
malOY87
сообщение 22.8.2014, 20:14
Из: Россия, Ленинград епт
Пользователь №: 9 319
Авто:Toyota Supra SZ-R
Привет, у меня тоже почти такая же беда. Только у меня 100% выработка. Когда снимаешь дроссель, посмотри его на просвет и поймешь какой там зазор вокруг заслонки. У меня ХХ 1000-1200. После чистки 1500. Потом через несколько тысяч км пробега засоряется и ХХ 800-1000 об./мин.
Stas_Klg
сообщение 23.8.2014, 0:26
Авто:Supra 80 GE MT
Дросель от Аристы должен подойти? и можно ли выкрутить датчик в обратную сторону, дабы понизить обороты.. или это не вариант?
сообщение 25.8.2014, 22:12
Выработка обычно во втулках, поэтому и подклинивает. На просвет, мне кажется, всегда будет что-нибудь видно.
Stas_Klg, 1 - в целом подойдет, 2 - не вариант
Stas_Klg
сообщение 11.9.2014, 18:45
Авто:Supra 80 GE MT
Ткните меня глупого пожалуйста носом, где регулировка дроссельной заслонки в факе? А то.. поставил другой дроссель (контрактный) измениний 0 ... 1200хх резко бросив 900 pardon.gif
Yascherrica
сообщение 13.9.2014, 21:24
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
мануал на английском с картинками. Engine.pdf Вроде в архиве TSRM лежит.
AquaGen
сообщение 14.9.2014, 7:11
Из: Сургут
В книге по двигателям JZ от легион авто есть на русском
Stas_Klg
сообщение 14.9.2014, 12:18
Авто:Supra 80 GE MT
Капец я слепой facepalm.gif biggrin.gif... Спасибо Парни)
GTRi
сообщение 3.11.2014, 19:37
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Какими должны быть обороты на холодную 2JZ-GE?
сообщение 3.11.2014, 20:20
Прогревочные
GTRi
сообщение 4.11.2014, 9:57
Ровными как этот смайлик yahoo.gif Серьезно, завожу 2000 об./мин. ? Не много../?
AquaGen
сообщение 4.11.2014, 10:27
Из: Сургут
GTRi, ну а после прогрева они уходят ниже тысячи в нормальные холостые? Если да, то думаю не парься.
GTRi
сообщение 4.11.2014, 11:25
Да, уходят на норму - 700 rpm
сообщение 10.11.2014, 22:59
GTRi, вспомнил про твой вопрос сегодня, как раз как только запустил мотор:
Helicopter
сообщение 16.11.2014, 23:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 394
Привет ребят!!не стал создавать подобную тему. Вопрос такой после прогрева постоянно обороты 1100 когда включаю габариты то сразу 1200-1300 обороты.....это нормально??если нет то как лечится?Двигатель атмо
Сообщение отредактировал Helicopter - 16.11.2014, 23:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 8:23
