Холостой ход, подскажите..., не роняет обороты до нужных
Stas_Klg
сообщение 22.8.2014, 11:06
Из: Россия г. Калуга
Пользователь №: 6 419
Авто:Supra 80 GE MT
Всем привет несколько дней назад купил себе купру 80 GE mt 95год
На старте была проблема с оборотами, а конкретнее... едешь по трассе в обычном режиме скидываешь передачу и на нейтралке обороты залипают на 2-2.5тыс/об/мин... если резко нажать на педаль газа и отпустить обороты падали на положенные 800... продавец сказал что проблема с дроссельной заслонкой.. Я снял впуск до коллектора, всё тщательно промыл карбклинером (грязи было порядком), после установки завёл, и обороты стали ещё больше... Только теперь они держались около 3х тыс и при подгазовке падали до 1300
Читал что это заслонка обучается, скидывал акум на 30 мин, после чего проехал около 60км... результата особо нету... Как быть, подскажите пожалуйста?
- Stas_Klg   Холостой ход, подскажите...   22.8.2014, 11:06
- - andreysupra   По мимо этого там ещё есть датчик положения заслон...   22.8.2014, 11:58
- - AquaGen   Этот датчик можно было вообще не снимать, там гряз...   22.8.2014, 14:48
- - Stas_Klg   Датчик положения на дроссельной не снимал, снял вс...   22.8.2014, 17:39
- - malOY87   Привет, у меня тоже почти такая же беда. Только у ...   22.8.2014, 20:14
- - Stas_Klg   Дросель от Аристы должен подойти? и можно ли выкру...   23.8.2014, 0:26
- - Sub   Выработка обычно во втулках, поэтому и подклинивае...   25.8.2014, 22:12
- - Stas_Klg   Ткните меня глупого пожалуйста носом, где регулиро...   11.9.2014, 18:45
- - Yascherrica   мануал на английском с картинками. Engine.pdf Врод...   13.9.2014, 21:24
- - AquaGen   В книге по двигателям JZ от легион авто есть на ру...   14.9.2014, 7:11
- - Stas_Klg   Капец я слепой ... Спасибо Парни)   14.9.2014, 12:18
- - GTRi   Какими должны быть обороты на холодную 2JZ-GE?   3.11.2014, 19:37
- - Sub   Прогревочные   3.11.2014, 20:20
- - GTRi   Ровными как этот смайлик Серьезно, завожу 2000 об...   4.11.2014, 9:57
- - AquaGen   GTRi, ну а после прогрева они уходят ниже тысячи в...   4.11.2014, 10:27
- - GTRi   Да, уходят на норму - 700 rpm   4.11.2014, 11:25
- - Ro_Ja   GTRi, вспомнил про твой вопрос сегодня, как раз ка...   10.11.2014, 22:59
- - Helicopter   Привет ребят!!не стал создавать подобную т...   16.11.2014, 23:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 12:14
