MAPECU 3 VS AEM F/IC-6 VS Greddy E-Manage Ultimate |
24.8.2014, 10:49
Извините. Поддерживает он кондей, а не климат, как я понял. И я так понимаю вемс не умеет отключать компрессор при разгоне.
24.8.2014, 11:28
ну вот зачем тебе отключать компрессор кондея при разгоне ? ты же не хочешь гонку строить что бы со светофоров всех рвать.
если так то корчевание с полного привода надо было начинать |
24.8.2014, 20:37
Когда 500 коней + сингл, то есть смысл думать о потере мощности из-за кондея?
24.8.2014, 21:20
Дома съедает 2 кВт, если в авто столько же, то это около 3 л.с.
24.8.2014, 21:32
А что никто не кричит - нафиг ГУР, он же тоже отнимает л.с.
25.8.2014, 6:31
Немного уточню про работу штатных систем... абс-на Супре полностью автономная система, никакие мозги для управления не нужны, в случае климата - им управляет отдельный блок в салоне и регулирует потоки воздуха, а штатный мозг не участвует как таковой, к нему только приходит всего два пина: один-запрос от кнопки, второй выход- замыкнуть/размыкнуть компрессор. Трекшен в виде прикрывания раслонки считаю медленной и долгой системой, куда лучше регулировать по углу/топливу, если мозг это поддерживает-подвести к нему пины с абс и на штатную кнопку.
Сообщение отредактировал Benjiro - 25.8.2014, 6:35 -------------------- |
25.8.2014, 7:27
Benjiro, я выше писал, что штатный трекшн мне нужен для прекрытия заслонки на переключениях.
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 17:51 |
