4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Кованная поршня на 2JZ-GTE, подскажите
Wolf_sw
сообщение 25.8.2014, 23:10
Сообщение #41
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сложности нет. смысла пока не вижу. а вот лишний канал и 6 отверстий...
сообщение 25.8.2014, 23:15
Сообщение #42
А можно немного подробней, чем плох лишний канал?
Давление масла будет ниже, чем положено? Или что?
Wolf_sw
сообщение 26.8.2014, 6:18
Сообщение #43
Из: Sweden
Авто:много разных
в моем понимании - масло это жидкость которая работает при определенной температуре. служит для смазки.
охлаждение двигателя это - воздух и вода.
ну и как бы я ж не спорю что оно совсем не надо , я пытаюсь понятно на сколько то или иное требуется совмещать с определенными доработками.
Benjiro
сообщение 26.8.2014, 6:53
Сообщение #44
Пользователь №: 4 608
Ну во-первых блок сверлить! - соединять два канала для подачи масла на турбу и без канала не обойтись никак, либо колхозить пускать вокруг мотора подачу масла с фильтра. Во-вторых, потеря давления масла не заметна- мы знаем,что давление масла пропорционально оборотам двигателя; форсунки имею шарик, который открывается после достижения определённого давления и поливает поршень; + сечение самой форсунки очень маленькое,что исключает большую пропускную способность. Если ты не собираешься ставить рекорды по мощности,то ставить их не обязательно.
Wolf_sw
сообщение 26.8.2014, 6:57
Сообщение #45
Из: Sweden
Авто:много разных
ну вот из твоего сообщения я так и не понял... блок сверлить но форсы можно и не ставить smile.gif
рекорды ставить не собираюсь. просто хочется собрать за зиму мотор как минимум запасной под дрифт. о рекордах речи нет. о ошадях -750 на колесах.
Benjiro
сообщение 26.8.2014, 7:08
Сообщение #46
Вроде всё чётко написал....как ты подашь масло на турбину с атмо блока? - сверлить канал. Форсунки -это другая процедура.
Фото смотри здесь: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=15271
  Скрытая информация
Сообщение отредактировал Benjiro - 26.8.2014, 7:13
Wolf_sw
сообщение 26.8.2014, 10:46
Сообщение #47
Из: Sweden
Авто:много разных
спасибо за ссылку по доделке блока. я именно эти фото и показывал на фирме где делаю работы с моторами. подача на турбу берется через проставку под датчик давления.
Benjiro
сообщение 26.8.2014, 11:08
Сообщение #48
либо пускать вокруг мотора подачу масла с фильтра
Сообщение отредактировал Benjiro - 26.8.2014, 11:11
Wolf_sw
сообщение 26.8.2014, 11:11
Сообщение #49
Из: Sweden
Авто:много разных
кстати проставка под фильтр и перенос в котором есть отверстие с заглушкой и под датчик и еще одно запосное непонятно зачем...
Benjiro
сообщение 26.8.2014, 11:12
Сообщение #50
сообщение 26.8.2014, 11:42
Сообщение #51
Wolf_sw, распиши процесс постройки мотора подробно в своем БЖ.
Очень интересно!
Wolf_sw
сообщение 26.8.2014, 15:44
Сообщение #52
Из: Sweden
Авто:много разных
Wolf_sw
сообщение 5.9.2014, 19:16
Сообщение #53
Из: Sweden
Авто:много разных
есть у кого каталожные номера маслофорсунок ? спасибо.
сообщение 23.9.2014, 23:25
Сообщение #54
15790-88401 форса
90110-06017 болт
Проставку действительно бывают с 3 доп. Отверстиями - тоже задавался вопросом нах)
Ro_Ja, процесс постройки то ничем не отличается от GTE же)
Wolf_sw
сообщение 24.9.2014, 9:34
Сообщение #55
Из: Sweden
Авто:много разных
форсунки и болты то я добыл. но переделывать блок ни кто не хочет... одни готовы но типа ручная работа и все такое.. касарь баксов... мне проще нафик раскидать один гте мотор выдрать от туда блок и пересыпать на атмо блок и продать... blush.gif попандос только считай на работу и прокладку под голову...
да и говорят местные кто тут JZ мучает что если буду ставить ковку то можно и не замарачиваться...
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 24.9.2014, 9:36
Katas
сообщение 10.3.2015, 15:00
Сообщение #56
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Подскажите. При установке кованной поршневой 86,5мм, на какой размер точится блок? т.е. тепловой зазор ведь больше нужен.
сообщение 10.3.2015, 15:06
Сообщение #57
Тепловой зазор указан в бумаге к поршням.
Katas
сообщение 10.3.2015, 15:22
Сообщение #58
Т.е. перед проточкой нумеруем поршня, промеряем их и прибавляем тепловой зазор из бумаги поршней, это и есть размер проточки. Всё правильно понял?
Bourguy
сообщение 10.3.2015, 16:19
Сообщение #59
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Не знаю я насчет ковки, никогда на ней не ездил... по идеи ничего стучать там не должно... правда много раз слышал, что на холодную берет масло...
Легенда что ковка все простит... полный бред... криволапого настройщика ни одна ковка не простит 8)
Я езжу на Супре весь теплый период... конец весны, лето, начало осени... на стенде показывает 500+ сил на давление 1.2
заправляюсь везде... мотор не новый прошел уже больше 20 тыс. км. на данной настройке единственное ему облегчение это масло redline 20w60
Насчет 700 сил не знаю... ближе к лету будем пробовать дуть 1.8-2.0 но не факт что такое давление может поддержать 98 бенз с заправки.. сколько сил тож не знаю... стенд покажет 8)
сообщение 10.3.2015, 21:22
Сообщение #60
Условно - да, только они должны быть все одинаковые, и цилиндры все точат обычно одинаково)
Bourguy
Да все нормально, пока не проскочит детон на 700лс, перегородки сток поршней сразу выпадут)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:06
