3 страниц V   1 2 3 >
Проблемная замена ГРМ, Не могу открутить шкив коленвала
malOY87
сообщение 31.8.2014, 12:35
Из: Россия, Ленинград епт
Пользователь №: 9 319
Авто:Toyota Supra SZ-R
Всем привет! Решил заменить грм с помпой и всем сопутствующим, но столкнулся с проблемой. Не могу открутить шкив коленвала! Отдавал на сто, там проверенные ребята, с руками из плеч, и у них не получилось. Пробывали отстреливать пистолетом, ключом, трубой. Чиркали стартером, уперев трубу в пол. Раскрошили бетон и погнули ключ.
Что делать дальше? Что еще попробовать?
Парни боятся повредить шкив и вал. Помогите советом кто сталкивался с таким. Очень буду благодарен!
2JZ-GE дорестайл
JZA80
Alex_GT
сообщение 31.8.2014, 13:04
Пользователь №: 5 635
Знакомая тема. Мне помог способ со стартером, только ключ упирали под лонжерон.
Сообщение отредактировал Alex_GT - 31.8.2014, 13:05
malOY87
сообщение 31.8.2014, 13:23
Alex_GT, попробовали несколько раз, побоялись сжечь стартер...
Milkis
сообщение 31.8.2014, 13:35
Пользователь №: 5 000
Авто:-
malOY87, от поста #274 , до поста #292
malOY87
сообщение 31.8.2014, 14:04
Milkis, пробовали и пистолетом и трубами. Все гнется. Болт на месте. Боюсь что его свернет. Новый я конечно купил, но если старый сломается то что тогда делать?!
Блек
сообщение 31.8.2014, 17:49
Пользователь №: 1 208
Россия матушка. Шкив снимается оч просто (уже раз 50 снимал и ставил). Для этого есть спец инструмент - сьемник, ключ/трещетка метровый, труба полтораметровая и сьемник шкивов ("лапным" сьемником не советую - края откалываются).
Сьемник из каленой стали и его болты уже начили гнутся из-за частого использования (да, знаю что каленая сталь лопается - но факт остается фактом).
malOY87
сообщение 31.8.2014, 18:18
Блек, проблема в том что он не откручивается, до съема дело даже не дошло...
Wolf_sw
сообщение 31.8.2014, 19:04
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
а то я думаю , чего это япошки кувалду и зубило берут...
короче. я колхозник шведский , делай так... зубило и кувалду. и бей в край шайбы ! не болта а именно шайбы. когда она чуток провернется болт открутится. wacko.gif
malOY87
сообщение 31.8.2014, 19:30
Wolf_sw, blink.gif с коленом ничего не случится?
Wolf_sw
сообщение 31.8.2014, 19:31
Из: Sweden
Авто:много разных
странно... я с ногами туда не залазил...
malOY87
сообщение 31.8.2014, 19:54
Wolf_sw, с коленвалом
Wolf_sw
сообщение 31.8.2014, 21:03
Из: Sweden
Авто:много разных
smile.gif а .... стартером значит .... ?
ну вы блин даете... (с)
malOY87
сообщение 31.8.2014, 21:11
Ну как вариант зубилом конечно... Хз че еще попробовать. Варианты есть конечно, но не хочется расколоть колено и порвать шкив...
andreysupra
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Последний раз откручивал стартером хотя очковал это делать,а так крутил с ямы в гараже,головка с трещёткой и труба метра полтора и то пришлось попотеть)
malOY87
сообщение 31.8.2014, 21:53
andreysupra, погнули две трубы и один метровый ключ. Стартером тоже не получилось. mega_shok.gif
Wolf_sw
сообщение 31.8.2014, 22:28
Из: Sweden
Авто:много разных
wacko.gif пока не провернешь шайбу болт не открутишь... если он так сидит.
2 нормальных удара нормальной кувалдой по нормальному зубилу...
Расколоть коленвал 2JZ smile.gif больше на анекдот похоже про русского и 2 стальных шарика...
malOY87
сообщение 31.8.2014, 22:34
Wolf_sw, согласен про коленвал, просто на сто напугали... Буду пробовать, в третий раз все разбирать...эхх
VL@D
сообщение 1.9.2014, 5:48
Пользователь №: 4 765
Я у себя не мог открутить, пока не просверлил болт на сквозь)
Блек
сообщение 1.9.2014, 7:24
Еще раз повторяю - купите сьемние для откручивания шкива. И минимум 2 трубы метровые.
После этого шкивы и их болты как новые.
Для тех кто в танке...
http://uniontools.ru/uploads/fiksator-skiv...s-ata-04631.jpg
Либо продолжайте насидовать/уродовать ДВС.
malOY87
сообщение 1.9.2014, 7:36
Блек, не понимаю как можно съемником открутить болт?!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:40
