40 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
Pahan97
сообщение 21.8.2014, 4:24
Сообщение #481
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8 127
Авто:Supra JZA80 RED
AquaGen, спасибо все нашел, почти разобрался.
AquaGen
сообщение 26.8.2014, 15:39
Сообщение #482
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Спасибо тебе Артемий за косу! Ну вот... скоро будет ювелирная работа по удлинению косы... Сегодня только получил вторую косу моторную. Очень хорошо что попалась в один и тот же цвет =) На выходных разогреваю паяльник... запасаюсь изолентой.. всякой термоусадкой и т.д.
Нашёл свой сканер ошибок, после удлинения косы выведу пины с мозга на заранее срезанный с авторазборки у Пежо разъем диагностический...
Сообщение отредактировал AquaGen - 26.8.2014, 15:47
RVU
сообщение 26.8.2014, 16:32
Сообщение #483
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Ну вот, есть свежее и хорошее руководство по свапу ) прочитал все внимательно )
офтоп, AquaGen случаем не примерял, ручник от селики не подойдет на место супровского? у селики он по симпотнее rolleyes.gif
AquaGen
сообщение 26.8.2014, 16:42
Сообщение #484
Из: Сургут
RVU, да так то не думал об этом ))) Руль у селики тоже с кнопками в коже намного симпатичнее.. руль по сути должен подойти. А вот ручник наверно не встанет... у селики кажется он по другому со всем крепится. Ну при желании сам знаешь, что можно запилить всё что угодно )))
RVU
сообщение 26.8.2014, 16:53
Сообщение #485
Из: Красноярск
AquaGen, руль селиковский ставил от 23 - не "торт" имхо. Вот от 202 сели руль мне больше нравится ) В итоге поставил ТРД - больше всего идет Супре )
А по ручнику я пожалуй проверю и крепления )
AquaGen
сообщение 26.8.2014, 17:05
Сообщение #486
Из: Сургут
RVU, ну на фото руль какой то унылый ))) скорее всего была европейская леворукая селика с 1zz... оплетка не в коже... у японской селики 2zz руль полностью в коже как у меня =) А что бы сделать вид ТРД руля просто поменять центральную заглушку со значком ТРД. Считай руль встанет в 3-5 тысяч... + заглушка. Итого красивый руль в тысяч 6 думаю максимум встанет ) Вот он:
Сообщение отредактировал AquaGen - 26.8.2014, 17:07
RVU
сообщение 26.8.2014, 17:11
Сообщение #487
Из: Красноярск
AquaGen, все верно,от европейки 1яя )) он у меня стоял как временная мера вместо того, что досталось с машиной (деревянный типо спортивный маленький руль). Согласен, что у 2яя руль поинтереснее, особенно без кнопочек, у самого было две 231 праворуких на мехе )
AquaGen
сообщение 29.8.2014, 6:51
Сообщение #488
Из: Сургут
Потихоньку изучаю схемы, заметил что на Aristo а так же Супре иммеется какой то датчик положения педели акселератора. Контакты идут с него в мозг, видимо он участвует для правильной работы заслонки, помогает например её открывать. И ни у кого на форуме не заметил что бы его обсуждали, делают люди свап а про этот момент просто внимания не обращают.... Так то конечно без этого всё работает, но неизвестно как это всё работает.
Есть какие либо мысли по этому поводу? Парт номер этого датчика? Подключить его согласно схемы не составит труда. Главное его правильно закрепить и установить на педаль газа. Может есть какие либо фото? Очень было бы не плохо если кто то сфоткает у себя на заводской Супре этот педальный узел!
сообщение 29.8.2014, 7:46
Сообщение #489
AquaGen, датчик этот стоит на дросселе. ты этот датчик тянешь тросиком газа. с другой стороны уже стоит ДПДЗ, который отдает мозгу фактическое положение заслонки..
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%203
AquaGen
сообщение 29.8.2014, 9:12
Сообщение #490
Из: Сургут
Спасибо за инфу, а я думал он на педальном узле стоит! Просто по гуглу смотрел, у некоторых тойот он на педали стоит!
сообщение 29.8.2014, 9:32
Сообщение #491
AquaGen, на педале стоит там, где нет тросика. т.е. полностью развязан дроссель с педалью.
AquaGen
сообщение 29.8.2014, 9:37
Сообщение #492
Из: Сургут
beast_drc, просто я писал выше, выкладывал видео. При резком сбросе газа обороты валятся к 100-250 может заглохнуть даже. А потом они восстанавливаются. Не знаешь что может быть? smile.gif Датчик хх есть в этом дросселе? Может его клинит?
Влад979
сообщение 1.9.2014, 6:31
Сообщение #493
Из: Самара
Пользователь №: 8 467
Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag
AquaGen,
как сказал бы Женя Sub - "нет такого датчика" ))
AquaGen
сообщение 1.9.2014, 8:19
Сообщение #494
Из: Сургут
Влад979, его можно назвать как угодно smile.gif пусть будет рхх - регулятор холостого хода.
Вроде как с оборотами разобрался, на стоковом патрубке на клапане байпаса есть трещина, сделал мыльный раствор, брызнул туда - начал газовать и видно как из этого патрубка свищет воздух. Вот и на Блитз клапане этот же патрубок и стоял.
AquaGen
сообщение 1.9.2014, 8:28
Сообщение #495
Из: Сургут
Решился всё таки забрать у Артемия родной Супра мозг VVT-i МТ. В продаже его не разу не видел, короче если не куплю, буду очень жалеть. Так что я очень удивился что его за такой большой период не купили у него! Избавимся от этой отсечки, и ватности Аристо вской. Скоро придет кит интеркуллера, начну процесс удлинения проводки. К след. сезону думаю всё успею! В это сезоне на атмо моторе проездил всего 800 км ))))) Сейчас в Сургуте +5 , скоро снег падать начнет думаю )
AquaGen
сообщение 3.9.2014, 18:01
Сообщение #496
Из: Сургут
Сегодня начал процесс сращивания (удлинения) косы. Закупился хорошей термоусадкой и изолентой. За вечер успел удлинить одну фишку. По времени ушло примерно час, ибо каждый провод облуживался и аккуратно спаивался между собой. Сезон в Сургуте можно сказать закончился, так что можно не спешить. Целая зима впереди.
П.С. Такой длины думаю хватит =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 3.9.2014, 18:05
AquaGen
сообщение 4.9.2014, 19:25
Сообщение #497
Из: Сургут
Вторая фишка готова =) осталась еще одну удлинить, и можно уже начинать всё аккуратно укладывать и убирать косу от атмо.
Gleb-SPB
сообщение 5.9.2014, 7:49
Сообщение #498
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
AquaGen, имей ввиду, если удлиннять срезы в одном месте, то в этом месте общий жгут сильно утолщается. могут быть проблемы с пропихиванием его в технологические отверстия.
AquaGen
сообщение 5.9.2014, 20:00
Сообщение #499
Из: Сургут
Gleb-SPB, да вроде немного проводки смещаю относительно друг друга... "сарделька" не получается...
Скоро придет куллеркит... а так же жду Артемия из отпуска и оплаты мозга Супра МТ VVT-i =)
AquaGen
сообщение 8.9.2014, 17:09
Сообщение #500
Из: Сургут
Получил кулек и пайпы... на выходных буду ставить его. Боюсь будет мешать кожух радиатора с вентиляторами... уж очень мало там расстояния до шкива с ремнем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:54
