Какую турбинку воткнуть вместо 2х родных без особых изменений
FTO 1
сообщение 30.5.2013, 11:29
Сообщение #101
Из: лен.обл.г.Кировск
Пользователь №: 6 341
Авто:Toyota Supra T/T.
вобщем суть такая - навернулись турбины- хочу поставить одну вместо штатных 2х- вот подскажите какую лучше купить ( производитель) - чтоб без особых переделок по движку - ( без замены мозга ,форсунок и тд.)
- FTO 1   Какую турбинку воткнуть вместо 2х родных без особых изменений   30.5.2013, 11:29
- - Sub   GT28 мелка для 2JZ и работать будет далеко за пред...   15.8.2014, 12:52
- - Bourguy   По моему мнению нет вообще никакого смысла ставить...   15.8.2014, 20:24
- - beast_drc   Bourguy, есть 2 момента 1) бюджет мероприятия 2) ...   18.8.2014, 7:51
- - Bourguy   Момент про бюджет очень интересен, вернее в этот б...   18.8.2014, 16:57
- - Wolf_sw   согласен , иметь непонятный сингл и ссать нажать н...   18.8.2014, 18:36
- - Rozarii   Компаунд gt42+gt35 нармальна   18.8.2014, 21:41
- - Блек   beast_drc, полность тебя поддерживаю с затеей. Да ...   18.8.2014, 22:21
|- - Bourguy   Блин ну в каком месте она едит лучше? Ездил я на н...   19.8.2014, 12:45
- - Dictator   Фсе, Блек, никто за язык не тянул !!! ...   19.8.2014, 7:04
- - beast_drc   выдержка из описания кита PHR (понятно, что с учет...   19.8.2014, 8:03
- - Dictator   beast_drc а это кит болт-он вместо стока? ссылку м...   19.8.2014, 8:55
- - beast_drc   http://powerhouseracing.com/c-116-phr-turbo-kits.a...   19.8.2014, 9:15
- - Wolf_sw   beast_drc ну что там с сингл турбо на стоке ? я у...   2.9.2014, 16:57
- - andreysupra   Думаю с данной затеей хоть как то ездабельно получ...   2.9.2014, 21:17
|- - beast_drc   Цитата(andreysupra @ 2.9.2014, 23:21) пол...   3.9.2014, 7:40
- - andreysupra   Как раз то в ней родимой то и дело " в физике...   3.9.2014, 8:37
- - beast_drc   andreysupra, я не настройщик, в этом пока не разби...   3.9.2014, 8:45
- - beast_drc   Собсмтвенно отсюда прекрасно видно, почему машина ...   3.9.2014, 8:50
- - andreysupra   "И, например АЕМ настраивается при разных тем...   3.9.2014, 12:21
- - beast_drc   ок, посмотрим руль тоже никто не решался перекиды...   3.9.2014, 12:31
- - andreysupra   Это да.Мне когда я собрался резать капот под TRD ...   3.9.2014, 12:44
- - beast_drc   пока не выбрал, мне ща не до этого. это все если и...   3.9.2014, 12:47
- - andreysupra   А что с гейтом не так если он справляется со своим...   3.9.2014, 14:00
- - beast_drc   andreysupra, возможность апгрейда. и универсальный...   3.9.2014, 14:06
- - Benjiro   andreysupra, про MAP, MAF и температуру воздуха не...   3.9.2014, 14:40
- - beast_drc   Benjiro, ты сам вроде настраивался, как температур...   3.9.2014, 14:48
- - Benjiro   При разной температуре воздух имеет разную плотнос...   3.9.2014, 15:02
- - Benjiro   Это если в целом принцип. Или что интересует пряма...   3.9.2014, 15:08
- - beast_drc   это понятно, это из физики, я имею в виду непостре...   3.9.2014, 15:09
- - Benjiro   Корректирующей таблицей. Вот думаю понятно станет....   3.9.2014, 15:19
- - beast_drc   Понятно, спасибо, я примерно так и думал.   3.9.2014, 15:26
- - Bourguy   Кто нибудь уже ставил Борги с внутренним гейтом? ...   4.9.2014, 19:44
|- - Матрос Железняк   Цитата(Bourguy @ 5.9.2014, 0:48) Кто нибу...   8.9.2014, 9:19
- - ed020   Поставил efr7670. Езжу пока на пружине, больше 0.5...   5.9.2014, 5:47
- - Ro_Ja   ed020, покажи как выглядит подкапотка.   5.9.2014, 10:43
- - ed020   RE: Какую турбинку воткнуть вместо 2х родных без особых изменений   5.9.2014, 20:04
- - andreysupra   Болт-он всегда интересно и будет интересно если он...   5.9.2014, 22:38
- - ed020   Про кронштейн в точку. Коллектор Соара, сделан так...   8.9.2014, 11:44
- - Матрос Железняк   Настройки буст-контроллера не при делах Стоковый с...   8.9.2014, 12:05
- - ed020   Попробую укоротить штатный шланг от актуатора или ...   8.9.2014, 12:23
- - Wolf_sw   не знаю как особо это увязать... сча был у чела за...   8.9.2014, 21:27
- - beast_drc   Wolf_sw, все ездят, и америкосы ездят, и зайти на ...   9.9.2014, 7:39
- - ed020   Вдогонку про Борги с внутренним гейтом. Брал для м...   14.9.2014, 10:54
- - Wolf_sw   как это блофф открытый ?! не правильная пружин...   14.9.2014, 11:53
- - ed020   Вонакак должно быть. Блоф Синапс, пружин других не...   14.9.2014, 16:43
- - beast_drc   +1 у меня тоже все закрыто.   15.9.2014, 7:34
- - Матрос Железняк   ed020, а ты не пробовал кинуть толстый максимально...   15.9.2014, 17:51
- - ed020   Мимо соленоида шланг не пробовал. Кстати сечение п...   15.9.2014, 20:33
- - andreysupra   ed020 Очень интересно.Мне на стоке показался оче...   15.9.2014, 21:10
- - ed020   Прикладываю лог, старт с ланча, посему так все тря...   16.9.2014, 8:44
- - Dictator   парни, такой сингл вместо 2 стоковых турбо если п...   19.9.2014, 10:37
- - beast_drc   Буст вестгейтом ограничивается. Как поедет не знаю...   19.9.2014, 10:44
- - ed020   Ставить сингл и не дуть больше бара-означает не ис...   19.9.2014, 19:02
- - Dictator   что есть рост егт? повышение температуры выхлопа? ...   23.9.2014, 16:46
- - ed020   ЕГТ-это температура выхлопа. От двух турб она выше...   23.9.2014, 19:46
- - drool   Схема проста до безобразия. И никакой соленоид не ...   23.9.2014, 23:33
- - Wolf_sw   Схема проста до безобразия.да и в целом это совсем...   24.9.2014, 10:14
- - Acad   Парни, а вот глупый вопрос, но всё же, когда конча...   18.10.2014, 0:26
- - ed020   В несток компах есть параметр,,загрузка форсунок,,...   18.10.2014, 12:59
- - mexx   Acad, вот как движок стуканет, так значит закончил...   18.10.2014, 16:53
- - Acad   шутку оценил! про не штатные компы знаю, интер...   19.10.2014, 20:14
- - beast_drc   Поставь шлз т мониторь смесь, и поднимай, пока в д...   19.10.2014, 20:34
- - mexx   Без нормального контроля за загрузкой форс контрол...   20.10.2014, 6:32
- - Acad   ну так-то ОБД на не VVT-i движке нет! есть род...   5.11.2014, 15:26
- - mexx   "Так-то" это как раз OBD I и есть. А то,...   5.11.2014, 15:36
- - Mirex   Напишу здесь, Кто подскажет опыт эксплуатации тур...   7.11.2014, 22:31
- - miximon   А если поставить Hks gt3037 не маловата будет?жела...   5.1.2015, 17:38
- - Bourguy   Ну покатушки у всех разные, и смотря с кем кататьс...   9.3.2015, 7:44
- - beast_drc   Bourguy, не соглашусь. да и чтобы надрать гтр над...   9.3.2015, 9:53
- - Bourguy   ну да, как бы бустапа не хватит 8) но смысл не в г...   9.3.2015, 12:54
- - ANOFELES   А тут есть кто ездиет на сток мозге с синглом то?   11.4.2015, 1:03
- - andreysupra   Ну в данный момент я.Несколько дней как катаюсь,но...   11.4.2015, 10:08
- - andreysupra   Всем привет!Недавно поставил себе 35-82 китайс...   14.4.2015, 23:58
- - John337   Хорошая тема.Тоже интересно ПРЕДмаксимум на стоке ...   15.4.2015, 20:11
- - Блек   andreysupra, мотор VVT-i? Если не сложно скинь ссы...   15.4.2015, 21:11
- - andreysupra   http://clubturbo.ru/market/turbo/turbokomp...ompre...   15.4.2015, 22:06
- - Блек   Хорошо получилось, интересно что со смесью   16.4.2015, 0:42
- - beast_drc   еще интересно сколько проходит турбина. ))   16.4.2015, 10:17
- - muzikant_83   beast_drc, В последнее время китайские турбы себя ...   16.4.2015, 10:21
- - andreysupra   У нас по Ростову и области много тазов на таких го...   16.4.2015, 14:50
- - Блек   Главное что б холодную не проживало, все остальное...   17.4.2015, 0:15
- - andreysupra   Не знаю кто каких китайцев ставит но на турбе выби...   17.4.2015, 8:04
- - andreysupra   Всем привет!Решил немного отписаться!Вот в...   28.10.2015, 16:09
- - Arhangel   andreysupra, Андрюх, давай видосы   29.10.2015, 9:06
- - andreysupra   Юрец,на какую тему видосы хочешь?   29.10.2015, 9:09
- - Arhangel   Как яб@шит   29.10.2015, 9:18
- - andreysupra   У нас уже холодно,так что яб@шит щас только боком....   29.10.2015, 11:39
- - Fatkhlislamovdamir@mail.ru   Народ подскажите, может кто сталкивался с такой пр...   14.2.2016, 9:27
- - andreysupra   Так она и не обязана на хх вращаться!)   14.2.2016, 10:07
- - Killjaden   Мужики, слышал кто что о Тайваньских турбинах Ma...   8.8.2016, 14:07
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 5:20
