10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Какую турбинку воткнуть вместо 2х родных без особых изменений
andreysupra
сообщение 3.9.2014, 12:44
Сообщение #121
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Это да.Мне когда я собрался резать капот под TRD тоже сказали что ничего не выйдет,знакомый занимающийся обвесами вообще сказал,что не вздумай,поведёт его страшно smile.gif
Кстати,ты турбу уже присмотрел?
Я остановился на этом производителе
http://shopping.kinugawaturbo.com/kinugawa...sing600p-1.aspx
Отзывы в сети гуд,ценник мечта + идёт с горячкой,гейтом и актуатором в сборе,на актуаторы есть комплекты пружинок под разное давление.Есть комплекты и со сливом подачей жидкостей.
Дуют в них также как и в брендовые 1.6-1.8
Если честно то негатива в сети я не нашёл.
сообщение 3.9.2014, 12:47
Сообщение #122
пока не выбрал, мне ща не до этого. это все если и будет то под конец зимы.. я точно не буду ставить с внутренним гейтом, это геморрой, особенный даунпайп и прочее ) V-band наше все )
andreysupra
сообщение 3.9.2014, 14:00
Сообщение #123
Из: Ростов на Дону
А что с гейтом не так если он справляется со своими задачами?
сообщение 3.9.2014, 14:06
Сообщение #124
andreysupra, возможность апгрейда. и универсальный даунпайп )
Benjiro
сообщение 3.9.2014, 14:40
Сообщение #125
Пользователь №: 4 608
andreysupra, про MAP, MAF и температуру воздуха не согласен. Ерунда написана.
сообщение 3.9.2014, 14:48
Сообщение #126
Benjiro, ты сам вроде настраивался, как температура прописывается ?
Benjiro
сообщение 3.9.2014, 15:02
Сообщение #127
При разной температуре воздух имеет разную плотность, тем ниже температура тем больше кислорода. Да,температура воздуха менее значима,но зная температуру позволяет более точно корректировать смесь. Если без него, только по MAP, то расчёт смеси получается грубый.
Benjiro
сообщение 3.9.2014, 15:08
Сообщение #128
Это если в целом принцип. Или что интересует прямая зависимость?
Сообщение отредактировал Benjiro - 3.9.2014, 15:09
сообщение 3.9.2014, 15:09
Сообщение #129
это понятно, это из физики, я имею в виду непостредстенно при настройке, как параметр температуры задается ?
Benjiro
сообщение 3.9.2014, 15:19
Сообщение #130
Корректирующей таблицей. Вот думаю понятно станет. Давление от температуры
Сообщение отредактировал Benjiro - 3.9.2014, 15:21
сообщение 3.9.2014, 15:26
Сообщение #131
Понятно, спасибо, я примерно так и думал.
Bourguy
сообщение 4.9.2014, 19:44
Сообщение #132
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Кто нибудь уже ставил Борги с внутренним гейтом? Как работает, есть ли какие то проблемы..... Просто такая дудка существенно облегчит установку
ed020
сообщение 5.9.2014, 5:47
Сообщение #133
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Поставил efr7670. Езжу пока на пружине, больше 0.5 еще не дул. Мозг вемс. В ближайшее время буду настраиваться. Проблем пока нет
Сообщение отредактировал ed020 - 5.9.2014, 5:50
сообщение 5.9.2014, 10:43
Сообщение #134
ed020, покажи как выглядит подкапотка.
ed020
сообщение 5.9.2014, 20:04
Сообщение #135
Из: челябинск
andreysupra
сообщение 5.9.2014, 22:38
Сообщение #136
Из: Ростов на Дону
Болт-он всегда интересно и будет интересно если оно работает.Если гейт справляется,а производитель думаю так и проектировал-зачем придумывать что то другое?
Тоже буду покупать турбину с гейтом.По поводу универсальности и апгрейда ...............)Прямые руки решают smile.gif
Матрос Железняк
сообщение 8.9.2014, 9:19
Сообщение #137
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Два года езжу. Надо коллектор подбирать с умом или варить под заказ, тк прилично торчит кронштейн, может упереться в чашку.
Ну и давление наддува регулировать сложно, у меня актуатор Hard стоит, подобрал преднатяг, буст от 0.9 до 1.4 регулируется.
Если бы собирал сейчас конфиг, то собрал бы с двумя внешними гейтами, тк позволяет более гибко регулировать наддув, используя 4-х портовый соленоид.
ed020
сообщение 8.9.2014, 11:44
Сообщение #138
Из: челябинск
Про кронштейн в точку. Коллектор Соара, сделан так, что можно и ГТ42 потом поставить. Если варить под 7670, то можно так повернуть, что ничего ничему не мешает.У меня актуатор гейта получился в 6мм от кузова...надо что то думать. На буст выходит с небольшим рывком вверх, но это скорее к настройкам буст-контроллера.
Матрос Железняк
сообщение 8.9.2014, 12:05
Сообщение #139
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
Настройки буст-контроллера не при делах
Стоковый соленоид, который на турбе прикручен, имеет небольшое сечение, поэтому получается горка. И шланг должен быть толстый на актуатор, по моему 5 или 6 мм сечением у меня стоит.
У меня коллектор тоже соаровский, но кронштейн кастом из нержи, поэтому проблем нетУ с расстоянием до стойки
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 8.9.2014, 12:07
ed020
сообщение 8.9.2014, 12:23
Сообщение #140
Из: челябинск
Попробую укоротить штатный шланг от актуатора или потолще найти. Он там 3мм от силы. Третий выход соленоида я никуда не подключал. Так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 16:49
