Какую турбинку воткнуть вместо 2х родных без особых изменений |
3.9.2014, 12:44
Это да.Мне когда я собрался резать капот под TRD тоже сказали что ничего не выйдет,знакомый занимающийся обвесами вообще сказал,что не вздумай,поведёт его страшно
Кстати,ты турбу уже присмотрел? Я остановился на этом производителе http://shopping.kinugawaturbo.com/kinugawa...sing600p-1.aspx Отзывы в сети гуд,ценник мечта + идёт с горячкой,гейтом и актуатором в сборе,на актуаторы есть комплекты пружинок под разное давление.Есть комплекты и со сливом подачей жидкостей. Дуют в них также как и в брендовые 1.6-1.8 Если честно то негатива в сети я не нашёл. |
3.9.2014, 12:47
пока не выбрал, мне ща не до этого. это все если и будет то под конец зимы.. я точно не буду ставить с внутренним гейтом, это геморрой, особенный даунпайп и прочее ) V-band наше все )
3.9.2014, 14:00
А что с гейтом не так если он справляется со своими задачами?
Последние модели Borg Warner всё в одном идут |
3.9.2014, 14:06
andreysupra, возможность апгрейда. и универсальный даунпайп )
3.9.2014, 14:40
andreysupra, про MAP, MAF и температуру воздуха не согласен. Ерунда написана.
3.9.2014, 14:48
Benjiro, ты сам вроде настраивался, как температура прописывается ?
3.9.2014, 15:02
При разной температуре воздух имеет разную плотность, тем ниже температура тем больше кислорода. Да,температура воздуха менее значима,но зная температуру позволяет более точно корректировать смесь. Если без него, только по MAP, то расчёт смеси получается грубый.
3.9.2014, 15:08
Это если в целом принцип. Или что интересует прямая зависимость?
Сообщение отредактировал Benjiro - 3.9.2014, 15:09 -------------------- |
3.9.2014, 15:09
это понятно, это из физики, я имею в виду непостредстенно при настройке, как параметр температуры задается ?
3.9.2014, 15:19
Корректирующей таблицей. Вот думаю понятно станет. Давление от температуры
Сообщение отредактировал Benjiro - 3.9.2014, 15:21 -------------------- |
3.9.2014, 15:26
Понятно, спасибо, я примерно так и думал.
4.9.2014, 19:44
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo |
Кто нибудь уже ставил Борги с внутренним гейтом? Как работает, есть ли какие то проблемы..... Просто такая дудка существенно облегчит установку
5.9.2014, 5:47
Поставил efr7670. Езжу пока на пружине, больше 0.5 еще не дул. Мозг вемс. В ближайшее время буду настраиваться. Проблем пока нет
Сообщение отредактировал ed020 - 5.9.2014, 5:50 -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
5.9.2014, 10:43
ed020, покажи как выглядит подкапотка.
5.9.2014, 20:04
5.9.2014, 22:38
Болт-он всегда интересно и будет интересно если оно работает.Если гейт справляется,а производитель думаю так и проектировал-зачем придумывать что то другое?
Тоже буду покупать турбину с гейтом.По поводу универсальности и апгрейда ...............)Прямые руки решают |
8.9.2014, 9:19
Кто нибудь уже ставил Борги с внутренним гейтом? Как работает, есть ли какие то проблемы..... Просто такая дудка существенно облегчит установку Два года езжу. Надо коллектор подбирать с умом или варить под заказ, тк прилично торчит кронштейн, может упереться в чашку. Ну и давление наддува регулировать сложно, у меня актуатор Hard стоит, подобрал преднатяг, буст от 0.9 до 1.4 регулируется. Если бы собирал сейчас конфиг, то собрал бы с двумя внешними гейтами, тк позволяет более гибко регулировать наддув, используя 4-х портовый соленоид. -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
8.9.2014, 11:44
Про кронштейн в точку. Коллектор Соара, сделан так, что можно и ГТ42 потом поставить. Если варить под 7670, то можно так повернуть, что ничего ничему не мешает.У меня актуатор гейта получился в 6мм от кузова...надо что то думать. На буст выходит с небольшим рывком вверх, но это скорее к настройкам буст-контроллера.
8.9.2014, 12:05
Настройки буст-контроллера не при делах
Стоковый соленоид, который на турбе прикручен, имеет небольшое сечение, поэтому получается горка. И шланг должен быть толстый на актуатор, по моему 5 или 6 мм сечением у меня стоит. У меня коллектор тоже соаровский, но кронштейн кастом из нержи, поэтому проблем нетУ с расстоянием до стойки Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 8.9.2014, 12:07 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
8.9.2014, 12:23
Попробую укоротить штатный шланг от актуатора или потолще найти. Он там 3мм от силы. Третий выход соленоида я никуда не подключал. Так?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 16:47 |
