Пищит регулятор давления топлива
Влад979
сообщение 4.9.2014, 9:38
Из: Самара
Пользователь №: 8 467
Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag
Ребята, подскажите, по какой причине может пищать регулятор давления топлива? Писк только на холостых или околохолостых оборотах, при повышении оборотов звук пропадает. Двигатель 2JZ-GTE с VVT-i, топливный насос 240 л/ч (марку не знаю, замерял по обратке), рейка/форсы сток. Куда копать, что смотреть? Или тупо махнуть на другой и посмотреть что будет? Просто хотелось бы без лишних телодвижений обойтись.
Артемий
сообщение 4.9.2014, 10:56
Пользователь №: 5 266
У меня пищит на холостых walbro 255, достаточно громко..
Может это и вовсе не регулятор давления топлива.
Влад979
сообщение 4.9.2014, 11:11
Из: Самара
Артемий,
не совсем понятно, Вальбро пищит или регуль после установки Вальбры?
А что может еще пищать в том районе?
Артемий
сообщение 4.9.2014, 17:27
Особенность насоса walbro, тем он и отличается от стока, что у него своеобразный звук..
До того как поменял, родной работал тихо.
AquaGen
сообщение 4.9.2014, 19:52
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Артемий, он про регулятор давления говорит который стоит на моторе у топливной рейки. А так вальбра шумный насос, от стока гораздо громче работает. У меня нет никакого писка.
Wolf_sw
сообщение 4.9.2014, 21:40
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
у меня аэромотив начал пишать полсе пары покатушек. тоже только на холостых. непонятно. функцию свою выполняет.
разбирать смотреть мембрану не хочется. вроде работает. пока оставил как есть.
странно что иногда пищит иногда нет.
Влад979
сообщение 5.9.2014, 6:01
Из: Самара
Насос у меня работает тихо, звук именно от регулятора. Вчера чтобы еще раз убедиться в том, что это именно от него звук, все пролазил со стетоскопом. Регуль пищит!
Wolf_sw,
у меня тоже функцию выполняет, давление в рейке держит. После того, как навалишь как следует, звук на некоторое время пропадает, но потом опять появляется.
Wolf_sw
сообщение 5.9.2014, 12:41
Из: Sweden
Авто:много разных
smile.gif хрень какая то согласен smile.gif я вначале думал что пленум воздух сосет где то по прокладке , потом начал просто тряпкой все подрят накрывать и нашел что регулятор на моторном щите .
пока работает нормально не заморачиваюсь вообще .тем более у меня еще в салоне показометр давления который на нем прям стоит , так что по стрелке всегда вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 7:37
