Пропуски на оборотах. куда копать ?, или "срет" на разгоне.. |
5.9.2014, 9:22
до 3.5 тыщ оборотов все ок, дальше при активном разгоне появляются вещи типа "дрррррр" с потерей динамики.. Трекшен выключен.. вчера поменял свечи, вроде стало чуть лучше, но все равно есть.. раньше такого не было.
5.9.2014, 9:37
м/б катушки зажигания? тоже было такое до их замены.
5.9.2014, 9:44
5.9.2014, 9:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Это катушки 100%. У меня точно так же было, только из за провода, у меня VVT-i мотор
5.9.2014, 9:49
вот думаю, может сначала наконечники поменять попробовать..
Нашел вот такую картину :
5.9.2014, 9:53
beast_drc, Если на катушках есть трещинки,замена наконечников не поможет. Стоковые уже идут в комплекте с наконечниками. Как вариант,можно снять,найти трещины и замазать эпоксидкой на время. Я пока ждал новые катушки,так и поступил.
5.9.2014, 10:00
muzikant_83, на некоторых есть трещины.. они в 2 слоя термоусадкой закрыты.. наконечники ниразу не менял, они все уставшие.. у меня это появилось внезапно, раньше не было.
5.9.2014, 10:05
beast_drc, трещины замаж именно эпоксидкой, термоусадка не держит пробиваний такого напряжения. У меня тоже внезапно началось это,и как выяснилось трещины были на 4-х из 6-ти катушек. В общем рекомендую замазать эпоксидкой.
5.9.2014, 10:17
Это не катушки. у меня то же самое. Замена катушек не помогла.
Что-то со смесью. У меня полный камплект уже заменен. остались только турбы и масло. Леха, набери мне - полялякаем на этот счет. |
5.9.2014, 10:31
У меня ВВ провода такой эффект давали. После 3000 - именно так как написано в 1 сообщении. но мне проще было, открыл ноут, подсоеденил, увидел, что срет 5-ый цилиндр. Поменял по очереди - свечу, катушку, провод. Провод сработал.
5.9.2014, 10:33
Фломастер, у нас проводов нет
5.9.2014, 11:23
У меня так было на VVT-i двигателе, один в один.
Катушки визуально были хорошие, трещин не было это точно, а наконечники все порепанные. Поэтому купил провода и наконечники, все сразу стало отлично. В дальнейшем для профилактики заменю и катушки, благо у нас их три а не шесть... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
5.9.2014, 12:13
muzikant_83, ок, попробую засверлить трещину и замазать ее эпоксидкой
5.9.2014, 12:28
beast_drc, точно,про засверлить забыл сказать) я засверливал такой маленькой хренью,типа как у стаматолога
5.9.2014, 12:34
бормашина называется ))
5.9.2014, 12:49
beast_drc, или дремель
8.9.2014, 8:43
Купить новые колпачки, ножки катух в термоусадку. Хоть и колхоз, но помогает.
Еще проверить напряжение борт-сети в процессе разгона, у меня диодный мост погорел как-то, при повышении нагрузки "садилось" напряжение и начиналось бррр-брр-бррр и бах-бах-бах в выхлоп -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
15.9.2014, 9:26
Произвел ребилд катушек. Не помогло.
сейчас фотки добавлю -------------------- "Проще продать
15.9.2014, 14:42
с такими трещинами катухи полюбому менять... Но скорее всего не поможет. Насос норм давит? Свечи не белые?
15.9.2014, 14:54
Через термоусадку все равно срать будет
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 14:43 |
