14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
Тюнинг тормозов!, Отписываем свои мысли.
сообщение 18.1.2014, 10:50
Сообщение #221
Вроде от цельсиора болт-он
Vanenok85
сообщение 18.1.2014, 11:31
Сообщение #222
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Болт-он передние.
А вот именно задние интересны, и от какого кузова ? если подходят.
"Mens asana in corpore sano"
Vanenok85
сообщение 21.1.2014, 14:45
Сообщение #223
Из: Москва, Люблино
сообщение 21.1.2014, 17:18
Сообщение #224
Vanenok85, зачем велосипед изобретать, не таких больших денег стоят двух поршневые от Супры.
Suprahead
сообщение 21.1.2014, 19:51
Сообщение #225
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Он же не про цену турбостока спрашивает, а про альтернативную замену.
Vanenok85
сообщение 21.1.2014, 21:13
Сообщение #226
Из: Москва, Люблино
Vanenok85
сообщение 15.2.2014, 11:44
Сообщение #227
Из: Москва, Люблино
Вариантов нет? кроме турбо 2х поршневых задних?
Либо только колхозить? А если и колхозить, то что с наименьшими потерями?
сообщение 15.2.2014, 17:38
Сообщение #228
Да не "турбо" они. Сколько раз объяснять?
Vanenok85
сообщение 15.2.2014, 17:52
Сообщение #229
Из: Москва, Люблино
blush.gif Ам сори)))
кроме задних 2х поршневых Supra суппортов есть варианты?
сообщение 15.2.2014, 18:19
Сообщение #230
Тюнинга навалом. Brembo, Alcon, Stop Tech, JBT, Wilwood и т.д., и т.п.
сообщение 22.3.2014, 8:01
Сообщение #231
Подскажите пожалуйста, чем отличаются эти тормозные шланги:
Артикул производителя: STY-1004-4P
И вот эти, артикул: 21113
Оба комплекта для Supra JZA80.
Или все различия только в упаковке?
Dictator
сообщение 5.9.2014, 12:08
Сообщение #232
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Парни, в инете холивары идут про то, какие тормоза лучше - от цельсиора UCF20, от Супры 4/2 JZA80, от цельсиора UCF30/UCF31 или от лексуса LS460.
UCF20 отпадает, они похуже супровских, а вот найти б/у UCF30 легко, а вес у них прилично меньше и по типоразмерам очень близки к супровским
1) так все-таки тормоза от UCF30 и от LS460 одинаковые?
2) Кто-то у нас здесь на Супра-клубе ставил UCF30 или LS460? болт-он на Супру?
Делитесь!
Вот инфа, которую нарыл:
Колодки Supra
Высота, мм
82.2
Длина, мм
119.2
Толщина, мм
17.8
Вес, кг 2.1
Суппорт тормозной 7.020 кг
диск тормозной передний 324мм
задний 323мм
UCF30
Длина , мм
118.6
Ширина, мм
77.7
Толщина, мм
15.5
Вес, кг
1.681
Суппорт тормозной 4.453 кг
диск тормозной передний 315мм
задний 307мм
LEXUS GS460/430/350 CROWN MAJESTA MARK X
Длина, мм
118.6
Толщина, мм
17
Ширина, мм
73.5
Вес, кг
1.85
Суппорт тормозной 4.940 кг
Матрос Железняк
сообщение 8.9.2014, 8:48
Сообщение #233
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
В первую очередь важны физические размеры диска, чем больше диаметр и толщина, тем лучше...
супровский диск от 4 поршневых тормозов (перед) - 323х30 мм, направленные каналы вентиляции
GS350 4 поршневые (перед) - 334х30 мм, каналы вентиляции не направленные
стоят они одинаково, но зато супровские встают без заморочек, взял и прикрутил...
rim333
сообщение 8.9.2014, 9:09
Сообщение #234
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
Переходники для GS супортов
Здесь ничего нет
сообщение 8.9.2014, 9:40
Сообщение #235
rim333, а как по чертежу можно узнать расстояния центра отверстий?
Wolf_sw
сообщение 8.9.2014, 9:49
Сообщение #236
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
20 не ?
Sergey_supra
сообщение 8.9.2014, 10:16
Сообщение #237
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
С левой 15 с правой 20
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 8.9.2014, 10:17
rim333
сообщение 8.9.2014, 16:49
Сообщение #238
Из: Киргизия
Не знаю, друг нашел в нете сделал себе и мне , поставили, работает. Вроде 20
Здесь ничего нет
Dictator
сообщение 8.9.2014, 17:23
Сообщение #239
Из: Тюмень
И как ощущения, с супровскими 4/2 сравнения никакого не делали?
сообщение 17.9.2014, 10:35
Сообщение #240
...а еще важна площадь тормозной колодки.
Задние на Супре по диаметру больше передних, но передние тормозят лучше, колодка больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:10
