У кого как работает турбо автомат?, Вроде как пинается
Supra669
сообщение 6.9.2014, 7:47
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 9 426
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч
Интересует меня, господа, как у вас АКПП работает. Моя вот странно себя ведет, а может она такая и должна быть, сравнивать просто не с чем.
Во 1 - пока машинку не прогреешь до рабочей температуры и обороты не упадут до 600 задняя включается сильным рывком, если тормоз сильно не давить, то колеса провернет. Как полностью прогрелась включается более плавно но все же не так как на овощный автоматах, там переключений вообще не чувствуешь, а тут прям вжик сразу и машина напряглась. Так же если ехать с овердрайвом, то есть на 3 передачи и просто выключить овер, то кпп переключается с сильным ударом, в обратную сторону плавно, переключилась обороты подняла и все. Если через нейтраль включать выключать его, то все отлично.
И еще не могу понять один момент. Если жать в пол ей с места, то она буксует всю первую, переключает буксует всю 2 а вот когда переключает на 3 передачу иногда обороты около 3.5 и она не раздувает вторую турбу получается и турбо лаг чувствуется, а иногда так же нормально переключилась и обороты чуть выше 4. Вроде как от нажатия на педаль газа зависит, но момент этот я уловить не могу
- Supra669   У кого как работает турбо автомат?   6.9.2014, 7:47
- - Arhangel   1)Масло по уровню в норме.? 2)давно меняли. ? 3)Ф...   6.9.2014, 10:56
|- - Supra669   Цитата(Arhangel @ 6.9.2014, 12:00) 1)Масл...   6.9.2014, 13:56
- - Wolf_sw   разговор 2 блондинок   6.9.2014, 11:05
- - Arhangel   Supra669, масло должно быть ровно по уровню, на га...   6.9.2014, 17:21
|- - Supra669   Про 400лс возможно конечно и загнул, но от 350сил ...   6.9.2014, 17:39
- - AquaGen   Supra669, мне 245 не хватало на АТМЕ =)))) букс вс...   6.9.2014, 19:17
|- - Supra669   У меня гп 4.22 и меня прикалывает что она буксует,...   6.9.2014, 19:22
- - Arhangel   Supra669, У меня в зади стояла 295резя, и не шорк...   6.9.2014, 19:25
|- - Supra669   Походу у меня дикий вылет какой то. Манарей бе   6.9.2014, 19:34
- - AquaGen   Supra669, откуда у Супры вообще 4.22 взялась...???...   6.9.2014, 19:39
|- - Supra669   Я говорю то что мне сказал предыдущий владелец. Бл...   7.9.2014, 5:56
- - серега   на холодном моторе, приповышенных оборотах, рывок ...   7.9.2014, 20:46
- - beast_drc   та же фигня.. смотря как сильно пинается.. я уже п...   8.9.2014, 7:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 18:22
