Тюнинг тормозов!, Отписываем свои мысли. |
18.1.2014, 10:50
Вроде от цельсиора болт-он
18.1.2014, 11:31
Болт-он передние.
А вот именно задние интересны, и от какого кузова ? если подходят. -------------------- "Mens asana in corpore sano"
21.1.2014, 14:45
Есть еще варианты?
21.1.2014, 17:18
Vanenok85, зачем велосипед изобретать, не таких больших денег стоят двух поршневые от Супры.
21.1.2014, 19:51
Он же не про цену турбостока спрашивает, а про альтернативную замену.
21.1.2014, 21:13
Vanenok85, зачем велосипед изобретать, не таких больших денег стоят двух поршневые от Супры. Хоть все и относительно, но цена не такая уж маленькая. -------------------- "Mens asana in corpore sano"
15.2.2014, 11:44
Вариантов нет? кроме турбо 2х поршневых задних?
Либо только колхозить? А если и колхозить, то что с наименьшими потерями? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
15.2.2014, 17:38
Да не "турбо" они. Сколько раз объяснять?
15.2.2014, 17:52
кроме задних 2х поршневых Supra суппортов есть варианты? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
15.2.2014, 18:19
Тюнинга навалом. Brembo, Alcon, Stop Tech, JBT, Wilwood и т.д., и т.п.
22.3.2014, 8:01
Подскажите пожалуйста, чем отличаются эти тормозные шланги:
![]() Артикул производителя: STY-1004-4P ![]() И вот эти, артикул: 21113 Оба комплекта для Supra JZA80. Или все различия только в упаковке? |
5.9.2014, 12:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
Парни, в инете холивары идут про то, какие тормоза лучше - от цельсиора UCF20, от Супры 4/2 JZA80, от цельсиора UCF30/UCF31 или от лексуса LS460.
UCF20 отпадает, они похуже супровских, а вот найти б/у UCF30 легко, а вес у них прилично меньше и по типоразмерам очень близки к супровским 1) так все-таки тормоза от UCF30 и от LS460 одинаковые? 2) Кто-то у нас здесь на Супра-клубе ставил UCF30 или LS460? болт-он на Супру? Делитесь! Вот инфа, которую нарыл: Колодки Supra Высота, мм 82.2 Длина, мм 119.2 Толщина, мм 17.8 Вес, кг 2.1 Суппорт тормозной 7.020 кг диск тормозной передний 324мм задний 323мм UCF30 Длина , мм 118.6 Ширина, мм 77.7 Толщина, мм 15.5 Вес, кг 1.681 Суппорт тормозной 4.453 кг диск тормозной передний 315мм задний 307мм LEXUS GS460/430/350 CROWN MAJESTA MARK X Длина, мм 118.6 Толщина, мм 17 Ширина, мм 73.5 Вес, кг 1.85 Суппорт тормозной 4.940 кг -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
8.9.2014, 8:48
В первую очередь важны физические размеры диска, чем больше диаметр и толщина, тем лучше...
супровский диск от 4 поршневых тормозов (перед) - 323х30 мм, направленные каналы вентиляции GS350 4 поршневые (перед) - 334х30 мм, каналы вентиляции не направленные стоят они одинаково, но зато супровские встают без заморочек, взял и прикрутил... -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
8.9.2014, 9:09
8.9.2014, 9:40
rim333, а как по чертежу можно узнать расстояния центра отверстий?
8.9.2014, 9:49
20 не ?
8.9.2014, 10:16
С левой 15 с правой 20
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 8.9.2014, 10:17 |
8.9.2014, 16:49
Не знаю, друг нашел в нете сделал себе и мне , поставили, работает. Вроде 20
8.9.2014, 17:23
И как ощущения, с супровскими 4/2 сравнения никакого не делали?
17.9.2014, 10:35
В первую очередь важны физические размеры диска, чем больше диаметр и толщина, тем лучше... ...а еще важна площадь тормозной колодки. Задние на Супре по диаметру больше передних, но передние тормозят лучше, колодка больше. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 20:02 |
