Магнитола 2DIN, с выносным USB
сообщение 20.4.2009, 20:37
очень многие 2DIN магнитолы которые мне нравятся имеют выносной USB, т.к. диски мне не упираются и неохота заниматься дрочевом в виде их записи нужно USB полюбому и без колхоза, вижу для себя 2 варианта решения мелкой задачки c выносным USB:
1. прорезать дырку под USB в одной из фишек рядом с TRAC OFF (в одной у меня прорезан иммобилайзер), остается одна - но резать че то не хочется
2. вытянуть в бардачок ...
Собственно вопрос, магнтиолу я еще не снимал старую - там есть дырки чтобы без резок протянуть в бардачок USB вывод?
Сообщение отредактировал FView - 20.4.2009, 21:33
Arbuz
сообщение 20.4.2009, 21:26
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Выведи в пепелюшник, там мне кажется самое место для усб.
сообщение 20.4.2009, 21:28
не хочу в пепельницу
Arbuz
сообщение 20.4.2009, 21:31
Авто:JZS 141 =)
Ну тогда выводи в бардачек.. Я конечно не знаю как у вас, леворуких, устроено, но на японической машине дырку для провода найти не проблема без всякого рода вырезаний.
сообщение 20.4.2009, 21:32
на леворуких значит также ... спасибо)
сообщение 20.4.2009, 22:11
короче пошел магнитолку корчевать, вытаскивать ... аккум заипал, опять разрядился - пора менять уже
Сообщение отредактировал FView - 20.4.2009, 22:39
сообщение 22.4.2009, 22:08
не могу снять магнитолу, принципиально нет зацепок ... вопрос ребром - нужно ли снимать торпеду для этого дела? магнитола ща стоит 2DIN Kenwood
сообщение 22.4.2009, 22:39
Снимай панель консоли, верхнюю панель с контрольными лампами и одометром, панель, где стоит климат. Только так
Diabolik
сообщение 22.4.2009, 22:45
Пользователь №: 1 483
Там возможно к магнитолке родные хитрые тоненькие ключики идут. Поищи мануал на нее в инете.
сообщение 22.4.2009, 23:02
ясно понял - короче сниму все эти приблуды ... тем более вроде на mkiv.com есть мануал как снимать все это
imedia
сообщение 22.4.2009, 23:08
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
снимается все просто , верхняя панель с одометром на болтах , вытаскиваешь ее и потом остальной пластик аккуратно , а то защелки ломаются smile.gif ни чего сложного
сообщение 22.4.2009, 23:37
Сколько раз все снимал, ни разу защелки не ломались
Но то, что надо делать аккуратно - факт
Hitman
сообщение 23.4.2009, 3:35
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
В лицевой панели (та же что вокруг магнитолы) есть три узких горизонтальных отверстия. Ширина их, близка к ширине USB входа. Кажется там стоит пищалка. Можно вмонтировать туда. Если конечно речь идёт у флешке, а не переносном харде. А так, остаётся бардачёк под подлокотником. Пластик там толстый, колхозить можно до усрачки и короб снимается супер-просто. Я-бы вмонтировал в стенку бардачка.
сообщение 23.4.2009, 8:17
Это датчик температуры для климат-контроля. Туда USB не воткнуть.
сообщение 23.4.2009, 16:07
Hitman - чтоб туда тащить провод USB он должен быть длины соотвествующей, на той магнитолке что я хочу - не особо длинный ... а перепаивать нет желания, тут и так веселья выше крыше:)
сообщение 4.6.2009, 18:51
научился - собирать/разбирать, дел на 5 минут реально:)
но появился косячок по причине кривых ручонок ... сцуко стала гореть ошибка подушки ... не втыкаю с какого хрена, подсоединил, потом опять разобрал штеккеры проверил - горит сцуко :(
магнитоллу да - поставил, все было на сткрутках до меня - пришлось поипаться - но это стоило того)
сообщение 4.6.2009, 19:57
FView может подушку ты просто подключил ?smile.gif) кстати, если отключаешь подушку, то надо клемму с АКБ снимать, дабы аперкот не получить :))
сообщение 4.6.2009, 21:02
блин ну вроде не получал:) но было дело с клеммой насаживал)
died
сообщение 5.6.2009, 12:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
Цитата(beast_drc @ 4.6.2009, 22:01) *
FView может подушку ты просто подключил ?smile.gif) кстати, если отключаешь подушку, то надо клемму с АКБ снимать, дабы аперкот не получить smile.gif)
не правда, не нада снимать, достаточно выключить зажигание, не раз так делал smile.gif
строится died's city car
firefox
сообщение 5.6.2009, 13:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
но появился косячок по причине кривых ручонок ... сцуко стала гореть ошибка подушки ... не втыкаю с какого хрена, подсоединил, потом опять разобрал штеккеры проверил - горит сцуко sad.gif
Нельзя включать зажигание с отключенным блоком контрольных ламп. Теперь скидывать ошибку надо. Есть два способа, один "правильный" - диаг. оборудованием, другой "гаражный" но рабочий 100% - проверял. http://www.mkiv.com/techarticles/airbag_light/airbag.htm
Сообщение отредактировал firefox - 5.6.2009, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:11
