Работа автомат напрягает, На малом газу постоянно перещелкиваются скорости |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.3.2011 Из: Советская Гавань Пользователь №: 5 774 Авто:Toyota Aristo V300 ![]() |
Aristo турбо, VVT-i, мозг blitz
Проблема в том что на малом газу 1000-1200 об щелкают передачи 3-4 то вверх, то вниз. Соответственно и круиз контроль так же качается постоянно. При больших обормотах 1500 и далее такого эффекта нет. А когда в городе приходиться тошнить, то дерганье достается. Есть идеи из за чего это? Масло в автомате в порядке, уровень в норме. Автомат контрактный второй сезон ездит. Раньше такой проблемы не замечал. Может это мозг так влияет? -------------------- Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
Сегодня на покатушках автомат вообще учудил. Стал тупить при тапке в пол. 1-2 переключает с провалом. Стартую - первая отлично. При переходе с 1й на 2ю передачу происходит затуп- обороты падают, автомат думает секунды 2 ( заметно Вообщем) потом с рывком врубает вторую. Дальше передачи включаются нормально. Попробовал вручную переключать скорости в другом заезде - такого эффекта не заметил. Но затр....ся кнопки щелкать и на дорогу смотреть. Где ковырять?кто сталкивался с подобным? -------------------- Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
попробуй снять гидромозг и промыть его.
А что может с ним быть то? Автомат установлен прошлым летом, контрактный. До установки его вскрывали и все смотрели - состояние шикарное. Залили новое масло t4. Пробежал что то около 10 тыс км.
В мозг правда установили шифт кит ( на передачи 1-2 и 2-3) . -------------------- Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
значит что-то не так. у меня вон пропуски на оборотах - не пойму никак почему )
Ясное дело, что что то не так... Что?
А у меня на холостых бывает пропуски. Стоит работает ровно, потом дернется и опять ровно..хрень короче. На оборотах все отлично.валит -------------------- Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
кто побыстрому скажет TT и NA автоматы F и E . можно ли поставить на атмосферку турбоавтомат ? чем чревато ? там че то поддоны чуток отличаются и переключалки ? давление масла ?
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 18.9.2014, 20:07 |
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2013 Из: геленджик Пользователь №: 7 893 Авто:Supra A80 ![]() |
проверь датчик скорости и положения дроссельной заслонки-у меня из за датчика дросселя автомат жестко переключался. там взаимосвязано всё
вспомнил! смотри тросик управления коробкой и разъём на коробке |
Wolf_sw, во первых карданы разные, во вторых в ТТ соленоидов больше. на NA давлением управляет тросик у дросселя..
У меня же электронный дроссель ? Какой там тросик на коробке то?
Диагностика ошибок на автомате не выявила никаких ошибок. Только одна на движке и куча на vcs и ars -------------------- Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
Чтобы не плодить темы.
Подскажите, есть дохлый автомат - подгорели фрики. Можно ли использовать с такого автомата гидромозг? Для экспериментов хочу. Или в топку его? -------------------- Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.2.2011 Из: сочи Пользователь №: 5 717 Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU ![]() |
я лично думаю что выпендривается гидроблок . со сгоревшей коробки однозначно гидроблок мыть. крайне желательно после мытья поменять прокладки на нём
-------------------- скорость лучший наркотик
Выпадет снег - поставлю на прикол. Буду менять автомат. Может чего и сделаю с ним
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 15:08 |
