Пропуски на оборотах. куда копать ?, или "срет" на разгоне..
сообщение 5.9.2014, 9:22
до 3.5 тыщ оборотов все ок, дальше при активном разгоне появляются вещи типа "дрррррр" с потерей динамики.. Трекшен выключен.. вчера поменял свечи, вроде стало чуть лучше, но все равно есть.. раньше такого не было.
3 страниц V   1 2 3 >
muzikant_83
сообщение 5.9.2014, 9:37
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
м/б катушки зажигания? тоже было такое до их замены.
сообщение 5.9.2014, 9:44
катушки у меня не самые живые. сток дорого. кто ездил на таких ?
japanpower
сообщение 5.9.2014, 9:45
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Это катушки 100%. У меня точно так же было, только из за провода, у меня VVT-i мотор
сообщение 5.9.2014, 9:49
вот думаю, может сначала наконечники поменять попробовать..
Нашел вот такую картину :
muzikant_83
сообщение 5.9.2014, 9:53
Из: Владикавказ
beast_drc, Если на катушках есть трещинки,замена наконечников не поможет. Стоковые уже идут в комплекте с наконечниками. Как вариант,можно снять,найти трещины и замазать эпоксидкой на время. Я пока ждал новые катушки,так и поступил.
сообщение 5.9.2014, 10:00
muzikant_83, на некоторых есть трещины.. они в 2 слоя термоусадкой закрыты.. наконечники ниразу не менял, они все уставшие.. у меня это появилось внезапно, раньше не было.
muzikant_83
сообщение 5.9.2014, 10:05
Из: Владикавказ
beast_drc, трещины замаж именно эпоксидкой, термоусадка не держит пробиваний такого напряжения. У меня тоже внезапно началось это,и как выяснилось трещины были на 4-х из 6-ти катушек. В общем рекомендую замазать эпоксидкой.
Yascherrica
сообщение 5.9.2014, 10:17
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Это не катушки. у меня то же самое. Замена катушек не помогла.
Что-то со смесью.
У меня полный камплект уже заменен. остались только турбы и масло. Леха, набери мне - полялякаем на этот счет.
Фломастер
сообщение 5.9.2014, 10:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
У меня ВВ провода такой эффект давали. После 3000 - именно так как написано в 1 сообщении. но мне проще было, открыл ноут, подсоеденил, увидел, что срет 5-ый цилиндр. Поменял по очереди - свечу, катушку, провод. Провод сработал.
Yascherrica
сообщение 5.9.2014, 10:33
Артемий
сообщение 5.9.2014, 11:23
Пользователь №: 5 266
У меня так было на VVT-i двигателе, один в один.
Катушки визуально были хорошие, трещин не было это точно, а наконечники все порепанные. Поэтому купил провода и наконечники, все сразу стало отлично.
В дальнейшем для профилактики заменю и катушки, благо у нас их три а не шесть... smile.gif
сообщение 5.9.2014, 12:13
muzikant_83, ок, попробую засверлить трещину и замазать ее эпоксидкой
muzikant_83
сообщение 5.9.2014, 12:28
Из: Владикавказ
beast_drc, точно,про засверлить забыл сказать) я засверливал такой маленькой хренью,типа как у стаматолога biggrin.gif
сообщение 5.9.2014, 12:34
бормашина называется ))
Gleb-SPB
сообщение 5.9.2014, 12:49
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Матрос Железняк
сообщение 8.9.2014, 8:43
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Купить новые колпачки, ножки катух в термоусадку. Хоть и колхоз, но помогает.
Еще проверить напряжение борт-сети в процессе разгона, у меня диодный мост погорел как-то, при повышении нагрузки "садилось" напряжение и начиналось бррр-брр-бррр и бах-бах-бах в выхлоп sorry.gif
сообщение 15.9.2014, 9:26
Произвел ребилд катушек. Не помогло.
сейчас фотки добавлю
  Скрытая информация
Yascherrica
сообщение 15.9.2014, 14:42
с такими трещинами катухи полюбому менять... Но скорее всего не поможет. Насос норм давит? Свечи не белые?
japanpower
сообщение 15.9.2014, 14:54
Из: Армавир
Через термоусадку все равно срать будет
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 14:44
