Пропуски на оборотах. куда копать ?, или "срет" на разгоне.. |
15.9.2014, 14:56
свечи новые. Катушки все заделаны, т.е. трещина уже не проблема.. самое интересное, что пропусков нет на 1 и 2 передачи.. появляется под нагрузкой на 3-ей и на скорости 100+ при разгоне.
Давление топлива не мерял. -------------------- "Проще продать
15.9.2014, 15:57
я грешу на смесь.
15.9.2014, 16:03
Yascherrica, а причем тут смесь ? смесь как фактор мониторинга.. для начала бы выяснить - пропуски зажигания или топлива..
15.9.2014, 16:07
скорее со смесью проблема. Говорю же, у меня та же беда. Новые бензонасос, свечи, катушки - не помогли. ШЛЗ нужен.
15.9.2014, 22:40
дррр... это сдувание слабой искры бустом.
попробуй найти у кого подкинуть катушки НОРМАЛЬНЫЕ. или просто другие что бы понять есть разница или нет. скорее всего дело в них. что за свечи кстати ? когда смесь беднит машина не бррр делает а мыкает... типа ммм... епрс... картингисты бы с пол слова поняли Сообщение отредактировал Wolf_sw - 15.9.2014, 22:42 |
16.9.2014, 8:13
Wolf_sw, думал об этом, надо по одной катушке менять и ездить..
16.9.2014, 9:10
попробуй найти все поменять разом, если поможет переменяешь по одной...
16.9.2014, 9:52
Wolf_sw, 6 новых катушек не так просто найти ))
17.9.2014, 8:49
Вот странные вы. говорю же, купил новые катушки. поменял. эффекта 0! Лех, можешь мои старые поставить, они явно лучше выглядят чем твои.
17.9.2014, 9:21
так у кого пропуски ? у тебя с новыми катушками или у Лехи с непойми какими ?
17.9.2014, 9:37
Wolf_sw, у меня та же проблема. Да еще и при тапке в пол на 5200-5800 отсечка как по оборотам на холостых периодически бывает.
замена катушек насоса, свечей, ДПДЗ не помогла. |
17.9.2014, 10:04
18.9.2014, 7:20
Yascherrica дай Лехе пожалуйста свои НОВЫЕ катушки чтоб вопрос с катушками либо отпал и Леха искал причину в другом, либо покупал новые катухи.
19.9.2014, 14:21
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.9.2012 Из: РС (Я) г. Нерюнгри Пользователь №: 7 425 Авто:Toyota Supra TT |
beast_drc, привет, мотор VVT-i ?
19.9.2014, 14:26
Berg, нет, мотор не vvti
19.9.2014, 14:32
beast_drc, давай попробуем тогда по этапам, с чего все началось, ну например поменял ...... или отжог ...... заправился проехал пару километров .......
Сообщение отредактировал Berg - 19.9.2014, 14:35 |
19.9.2014, 14:36
Berg, примерно так:
-отжег -оторвало крыльчатку у турбин KD-turbo -какое-то время ездил в режиме "атмо", примерно 100км по пробегу -поменяли турбины на сток бу -поменяли сетку-фильтр на берзонасосе -собрали все назад. один раз заправился на говнозаправке.. не могу сказать, что после этого началось.. после этого свечи поменял. свечи поменял на новые, хотя старые были ок, катушки заделал (есть фотки в теме). У меня на замену есть еще 2 катушки, тоже БУ, надо их попробовать поставить. Собственно вот. ) -------------------- "Проще продать
19.9.2014, 15:01
Оторвало горячую или холодную?
Как откликается ДВС при резком нажатии на педаль газа на месте (в режиме парковки) есть провал? или есть провал и сразу троение? или провал до 1000 норм а потом троение и т.д......? |
19.9.2014, 15:08
горячую. холодные целые были. провалов нет на холостых.. на Р после 3500 чувствуется вибрация (вероятно муфта, но не факт. ), но троения нет. на 1 и 2 передачах пропусков нет.. пропуски именно на ускорении на скорости 80+ 3-я передача..
У меня появилась идея, что ловлю "мягкую" отсечку по бусту.. значения буста во время пропусков не помню, не смотрел на прибор.. МОзг "бустап" отсечака жесткая сдвинута до 1.2 2 года ездил, не было таких проблем ниразу. -------------------- "Проще продать
19.9.2014, 15:12
Есть возможность поставить сток мозг и поменять мар? или хотябы поменять мар? хотя я щас перечитал заново тему и пока склоняюсь к катушкам если ты конечно не поменял те на которых нашел трещены, была такая проблема с трещинами и ее нельзя решить кроме как заменой на целые, пробовали много разных вариантов.
Сообщение отредактировал Berg - 19.9.2014, 15:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:22 |
