Тюнинг тормозов!, Отписываем свои мысли. |
17.9.2014, 14:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
А по поводу поста 231 Andrey_22 ответит кто? Мне тоже интересен этот вопрос.
17.9.2014, 15:21
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT |
такие шланги ставили с Валерой Драконом66. У одного вида крепление шланга к кузову пластиковое, у другого металлическое.
Но если сравнивать APP и эти гудрич, то у APP в комплекте идет дополнительная защита в месте соприкосновения с рычагом верхним от протирания. -------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
17.9.2014, 15:40
новый сток не рулит? )
17.9.2014, 15:43
Сток не) тем более дешевле выходит армировка)
17.9.2014, 15:46
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 27.5.2008 Из: кемерун Пользователь №: 1 540 Авто:Soarer JZZ30 |
новый сток вкруг (супорта, колодки модные, диски) выходят как новый не сток под R18
я вот купил, посчитал, и подумал - зачем я это сделал))) ...а еще важна площадь тормозной колодки. Задние на Супре по диаметру больше передних, но передние тормозят лучше, колодка больше. Физические размеры диска я имел ввиду устойчивость к перегреву. Чем больше диаметр и толще диск - тем выше запас. Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 17.9.2014, 15:49 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
17.9.2014, 15:48
Cooper так какие лучше?
17.9.2014, 15:54
Матрос Железняк, что поставил ? и насколько этот не сток лучше, чем сток ? Супровские большие тормоза тормозят более чем достойно. и об этом много раз говорили.
drool, в чем бонусы то ? сток в стальной оплетке, снаружи просто резина. -------------------- "Проще продать
17.9.2014, 16:03
тормозят супровские тормоза неплохо, но очень-очень быстро перегреваются)
попросту говоря, маловаты они для кольца на барже весом в 1.5 тонны -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
17.9.2014, 21:08
Физические размеры диска я имел ввиду устойчивость к перегреву. Чем больше диаметр и толще диск - тем выше запас. Я согласен, теплоемкость больше. Просто дополнил... Если суппорт, скажем, с того же Лексуса - большой, легкий, дешевый, но колодка там в полтора раза меньше чем на супровском, то нафиг он такой нужен? тормозят супровские тормоза неплохо, но очень-очень быстро перегреваются) По городу их за глаза. Перегреть удалось только после многочисленных активных торможений подряд 240-60. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.9.2014, 5:50
4/2 супровские для города отличный вариант, совершенно согласен. Еще очень немаловажно, отличный баланс у тормозов и без всякого колдовства, просто снял 2/1 - поставил 4/2, все работает, желательно только одинаковые колодки/диски поставить.
По тюнь тормозам думаю какие назад брать Перед будет 6 поршней, диск 355х32, зад 4 поршня и два варианта дисков, 355х26 или 330х26... Не будет ли морда перетормаживать, если поставить назад диск меньшего диаметра? Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 18.9.2014, 5:52 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
18.9.2014, 6:40
Цитата просто снял 2/1 - поставил 4/2, все работает А ГТЦ и ВУТ? |
18.9.2014, 6:47
Cooper так какие лучше? да одинаковые они по большому счету, а какие лучше-это каждый сам для себя решает. -------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
18.9.2014, 6:48
Я не менял, приятель поездил, потом поменял - разницы никакой
18.9.2014, 9:24
drool, в чем бонусы то ? сток в стальной оплетке, снаружи просто резина. У тебя изменится обратная связь - в стоке идет резина, а армированные это тефлон. Педаль будет немного меньший ход. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.9.2014, 14:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE |
Кто что думает, о тормозах от Корветте.? Заметил у многих америкосов они ставят.
24.9.2014, 16:53
Arhangel, Даже если найдёшь,купишь,поставишь, придется заранее запастись колодками,ибо проблемно их купить)
Сам сейчас рассматриваю всё таки от Каена тормоза. У товарища на Аристо стоят передние 6-ти поршневые от него,доволен очень. Останавливают как вкопанные,забыл,что такое перегрев колодок и опорных. -------------------- |
24.9.2014, 17:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
Плюс кайеновских в цене, нереально дешевые за 6РОТ
Кто в курсе сколько они весят? -------------------- ![]() |
24.9.2014, 20:53
Rozarii, Точно по весу не скажу,но ооочень легкие!!! Один суппорт от Каена, без колодки весит как суппорт с колодкой от 4-го Прелюда однопоршневой)) Мне сейчас предлагают за 14 два суппорта передних,задние 4-х поршневые за 8. Думаю надо брать)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 24.9.2014, 20:55 -------------------- |
25.9.2014, 9:11
Естественно, только ещё пластину нужно будет сделать. Но в любом случае дешевле турбо стока выходит
25.9.2014, 11:39
Rozarii, Пластины выходят у токаря с его металлом около 2,5к за пару)
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 22:24 |
