Продажа множество всего на JZ и Супру.
Блек
сообщение 22.11.2010, 14:39
Пользователь №: 1 208
Практически все фотки З\П тут
0 Светодиодные фонари
0 -Тормоза StopTech
(фото позднее), полный комплект с дисками, колодками и прочим цена 250т.р. обсуждаема
Мало б/у (10тыс км) с z350, переходные пластины изготавливаются без проблем
Перед: StopTech 83.646.4 c00.51 Front Big 355 mm.
Зад: StopTech 83.646.0047.51 Rear Big Brake Kit 355mm.
00- Блок управления двигателем MoTeC m800 ECU and MoTeC Ignition Expander. цена 300 т.р. обсуждаема
1 Пороги подогнаные VeilSide
2 Салазка брендовая Neosys. Правая.
3 Так же есть салазка на Ауди А4 В6/В7, вдруг кому нужно. Стояла слева, хз, но возможно и подойдет на правую сторону. 3000 руб
4 Катушки зажигания с проводами комплект на турбо VVT-i 5 000руб. Можно по отдельности.
5 Ролик натяжной грм и болт.
6 Проводка правой двери Супры - состояние новой
7 Трубка щупа под 2JZ-GTE с средним расположением поддона (супровский поддон) 700 руб
8 Болт шкива колена 2JZ.
9 Помпа есть 2шт
10 Стекло(пластик) приборки - где спидометр одометр и 3 датчика (рестайл)
11 Кит тормозов 2/1 (диски, суппорта в сборе, колодки, кожухи передние, родные шланги).
12 Поршни сток
13 Шатуны сток по 1200р за шт.
При прокупке комплекта ценна минус 1 шатун.
14 Термостат пробег 2т.км
15 Болты коренных шеек б\у
16 Болты ГБЦ б\у (в номинале)
17 Ролик и натяжитель навесного ремня
18 Педаль тормоза, автоматная 800руб
19 Тросик газа атмо
20 Пропеллер охлаждения радиатора (ставится на вискомуфту) от GE
21 Вискомуфта
22 Траверса коробки АТ (могу переделать под гетраг)
23 Новая прокладка крышки ГРМ 11329-46011 (ставится между крышкой двигателя и крышкой закрывающую ГРМ) на не VVT-i
24 Натяжитель ролика ГРМ в хорошем состоянии - 800руб
25 Подушка АКПП с Супры, вибрации небыло, состояние оч хорошее.
26 Пробка масл. горловины 100 руб
27 заглушка датч. ур. масла 100 руб
28 "рогатка" масло слива с турбин с Аристы
29 крепление тросика газа на 2JZ 78183-14030
30 зажим вилки в гетраге 31234-14020
31 Гур 2JZ (шумел) 500 руб
32 Набор прокладок турбин 2JZ-GTE
33 Бачек ГУРа 2JZ полированный, крышечка в подарок 3000 руб
34 Крепеж ГУРа 2JZ 300 руб
35 Проводка ДВС 2JZ-GE МТ, не хватает 5 проводов которые идут на коробку (2 провода на лягушку заднего хода и 3 провода на датчик скорости). При желании могу все сделать качественно.
36 Накладка на ручник Супры. 100 руб
37 Губа передняя с Супры 4 000 руб
38 Антена штатная с Супры (надо докупить саму антену - выдвижную часть) 700 руб
39 Заглушка шкива помпы (ставится вместо вискомуфты) 2JZ
40 Нижняя панель в ногах водителя с Супры. 300 руб
41 Верхний дефлектор радитатора с Супры
42 Ручка двери правой с Супры
43 Верхний воздухозаборник с Супры 500 руб
44 Нижний воздухозаборник с Супры 500 руб
45 Термо-защита выхлопа с Супры
46 Трубки охлаждения автомата (от коробки к радиатору).
47 Щуп 2JZ
48 Стекло с мотором правого зеркала с Супры
49 Щуп с трубкой 2JZ-GE с средним расположением поддона (супровский поддон). 500 руб
50 Дверной замок правой двери с тягами. С Супры.
51 Армированная труба силиконовая autobahn88 70мм, длинна примерно 1,2м
52 Накладки на пороги, пара. 500 руб
53 "Перемычка" в правой двери (67411-14060). В иделале. 500 руб
54 Снималка ограничения скорости Greddy универсальная (настраиваемая).
55 Редукторы открытые/заварка 4.1
56 Резиновая декоративкая крешечка на крышку ГУРа. Предотвращает пачкание рук и самого бачка ГУРа (как у меня пока что) от АТФки. Ставится поверх крышки, не требует снимания для открытия бачка для заливки/диагностики/проверке и т.п.
57 Тунель под МТ. (нужен что бы не пилить/варить свой при замена автомата на механику)
58 Сцепа (корзина и диск) под 58 коробку
58 Осушитель кондиционера
На некоторые позиции небольшой торг.
В связи с человечным подходом к людям задолбался держать запчасти в квартире по неделям, а после люди сливаются.
Бронь теперь не более 3 дней, если нужно больше - по предоплате или задатке.
Отправлю хоть на луну, либо самовывоз.
Тел для связи 8 9I7 500 2шесть 3восемь
Пишите в Л/Ч или звоните, за темой постоянно не слежу.
Сообщение отредактировал Блек - 14.3.2016, 17:53
- Блек   Продажа множество всего на JZ и Супру.   22.11.2010, 14:39
- - Denis   Получил короб впуск ! все ровно !=) очень ...   26.9.2012, 13:53
- - Блек   Всем ответил в ЛЧ. Зы В скором времени, как разгр...   5.8.2013, 0:10
- - Блек   Перевернул гараж - глобально обновил список и прат...   17.12.2013, 16:02
- - Bear_65   Привет, по чем передняя губа? Можно в бронь пока   17.12.2013, 18:35
- - Блек   Bear_65, в личке   17.12.2013, 18:45
- - Levon   Привет!Есть патрубок впуска к др. заслонки?То ...   18.12.2013, 17:09
- - Yascherrica   Levon, термостат сток. Партнамбер на коробке видно...   19.12.2013, 8:46
- - Блек   Добавил в список и поставил цены   20.12.2013, 11:17
- - Блек   Бампер продан   11.1.2014, 0:42
- - Блек   руль продан   20.1.2014, 12:13
- - Блек   обновил 1 пост   17.2.2014, 15:26
- - Блек   Селектор продан   23.2.2014, 8:54
- - Блек   задняя часть помпы продана   18.3.2014, 18:17
- - Nismo   Блек, отписал в личку по сцепе   23.3.2014, 19:45
- - Блек   сцепа продана   24.3.2014, 23:43
- - Руслан   пороги почем?   30.3.2014, 21:29
- - VolkoVEA31   Привет,куплю JZX80 W58 маховик,сцепление,корзину ...   30.3.2014, 22:58
- - Блек   Всем ответил. Появился 2JZ GE VVT-i в разбор с is...   31.3.2014, 16:02
- - Блек   Ап   8.4.2014, 22:06
|- - Evil987   куплю маховик от 2JZ-GE на W58 коробку   16.4.2014, 7:07
- - Блек   ответил   16.4.2014, 22:26
- - Блек   маховик продан   17.4.2014, 18:48
- - Блек   ап   22.4.2014, 9:08
- - ssy1988   есть короб воздушного фильтра стандартный и патруб...   24.4.2014, 20:10
|- - corollas   Коленвал естЬ? живой??? на атмо или турбо всё равн...   5.6.2014, 4:43
- - Блек   короба нету, по патрубкам в л.ч написал.   25.4.2014, 2:17
- - Блек   Контрактные подушки от 300тика в отличном состояни...   29.4.2014, 8:49
- - Блек   В связи с человечным подходом к людям задолбался д...   29.4.2014, 9:13
- - Блек   57Снималка ограничения скорости Greddy универсальн...   30.4.2014, 17:02
- - Блек   Почистил список   4.5.2014, 10:10
- - Блек   ап   12.5.2014, 9:11
- - Блек   Гур с атмо в резерве   18.5.2014, 9:03
- - Блек   Гур продан блок и колено в резерве.   27.5.2014, 19:36
- - Блек   35 Проводка ДВС 2JZ-GE МТ, не хватает 5 проводов к...   27.5.2014, 19:47
- - Руслан   есть генератор на 2JZ GE?   28.5.2014, 20:46
- - Блек   Есть. Ответил в лч   28.5.2014, 23:26
- - Блек   ап   5.6.2014, 1:17
- - Блек   колено есть в ОТС, в брони пока, жду оплату   5.6.2014, 10:28
- - Yascherrica   Кожух вентилятора Турбо МТ с мелким веником есть?   5.6.2014, 10:29
- - Блек   виш чего захотел, сам ищу 2 веника мелких   5.6.2014, 10:42
- - Yascherrica   Кожух отдай! с крепой под веник. Мне и одног...   5.6.2014, 10:44
- - Блек   был бы, отдал   5.6.2014, 12:42
- - Блек   Ап   15.6.2014, 11:43
- - Блек   20 Пропеллер охлаждения радиатора (ставится на вис...   17.6.2014, 9:32
|- - Oberon   Привет. Сколько хочешь за пороги?   25.6.2014, 17:00
- - Блек   ответил. Блок и колено со 2джея, комплект натяжит...   27.6.2014, 8:25
- - Блек   55 Редукторы открытые/заварка 4.1 56 Резиновая де...   30.6.2014, 22:51
- - Блек   0 Руль TRD в отличном состоянии цена 19.000р   30.6.2014, 23:17
- - Блек   покупаем   6.7.2014, 19:11
- - Блек   33 Бачек ГУРа 2JZ полированный, крышечка в подарок...   14.7.2014, 19:24
- - Блек   57 Тонель под МТ. (нужен что бы не пилить/варить с...   22.7.2014, 21:16
- - japanpower   Нет ручки салонной? Нужна левая которая дворники в...   23.7.2014, 0:03
- - Блек   Привет. Такого нет.   23.7.2014, 18:08
- - Блек   ап   31.7.2014, 6:55
- - Блек   58 Сцепа (корзина и диск) под 58 коробку   31.7.2014, 7:06
- - Блек   ап   6.8.2014, 17:02
- - Блек   58 Осушитель кондиционера   7.8.2014, 22:15
- - Блек   ап   21.8.2014, 9:56
- - Блек   31 Гур 2JZ (шумел) 500 руб - продано   25.8.2014, 20:19
- - Блек   ап   7.9.2014, 14:43
- - Блек   ап   19.9.2014, 23:51
- - Блек   ап   3.10.2014, 8:39
- - Блек   ап   26.10.2014, 9:41
- - Skull   Привет,помпа есть? Помпа от 2JZ-GTE?   29.10.2014, 8:20
- - Блек   ап   3.11.2014, 12:25
- - Блек   ап   12.11.2014, 20:24
- - Sheitan   Регулятор подсветки приборки и кнопка MANU возле с...   17.11.2014, 19:16
- - Блек   Такого нет. Продано 11 Кит тормозов 2/1 (диски,...   22.11.2014, 13:01
- - Блек   ап   8.12.2014, 15:23
- - Ro_Ja   Цитата(Блек @ 22.11.2010, 15:44) 33 Бачек...   8.12.2014, 23:02
- - Блек   Бачек с атмы. Крепеж вроде как с турбы   9.12.2014, 8:16
- - Блек   ап   26.12.2014, 1:36
- - Блек   ап   3.1.2015, 21:39
- - Helicopter   привет!интересует передняя оптика рестаил, пра...   22.2.2015, 20:52
- - Nastya_JZA80   Добрый день, есть у вас телевизор с передней сабле...   28.2.2015, 9:53
- - Блек   Светодиодные фонари в продаже   23.9.2015, 21:00
- - Блек   подниму   13.10.2015, 22:45
- - Блек   0 -Тормоза StopTech (фото позднее), полный компле...   10.3.2016, 11:09
- - Sub   Это новое или б/у? Если б/у, то какой пробег?   10.3.2016, 15:02
- - Sub   Раз не под Супру, стоит сразу предупреждать   10.3.2016, 21:25
- - Краевой   Снималка ограничения скорости Greddy универсальная...   11.3.2016, 11:37
- - Блек   Пардоньте... Мало б/у (10тыс км) с z350, переходн...   14.3.2016, 17:52
- - КРЫМ   Если спидометр остался напиши в лс пожалуйста!   8.5.2018, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:49
