2 страниц V  < 1 2
Какой блоу-офф "просто работает"?, Оффтоп из другой темы
Bakki™
сообщение 7.1.2011, 22:33
Сообщение #21
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
А какой BPV порекомендуете для тех кто не любит Пшык-пшык?
Mr. Y
сообщение 7.1.2011, 22:42
Сообщение #22
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
все тот же Synapse, только заведенный назад во впуск smile.gif Может издавать прикольный звук "приведеньице под капотом" (придет Родион, продемонстрирует) biggrin.gif
сообщение 7.1.2011, 22:54
Сообщение #23
Mr. Y, Дэн, ну что ты сразу кетай... ну например есть обычный ХКС SSQV. они же лучше китая работают..
Просто есть вещи For Professional Use, а есть для обычных нужд.. это как с компами - можно купить сервер за 3-4 килобакса и использовать его как печатную машинку, но зачем, когда с этой задачей справляются и обычные компы..
MOTOR
сообщение 7.1.2011, 22:56
Сообщение #24
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Врубился я..."Synapse" +1,выглядит брутально! biggrin.gif Если работает так же как и выглядит-мегозачёт! Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал MOTOR - 7.1.2011, 22:59
Mr. Y
сообщение 7.1.2011, 23:29
Сообщение #25
Авто:FX35
2 beast_drc: я против кетая не имею предубеждений, сам использую кое-где. Советовать ХКС рейсинг на турбо таз, где все шланги не на фитингах, а хомутах "норма" не стал бы... Ладно, эт отвлечение. По теме - во-первых смотрим конструкцию блоу-оффа (чем и как открывается или наоборот закрывается) и исполнение (бренд, китай и т.п.)
Лично мне мембранные не нравятся, особенно с одним управляющим соском, т.к. они будут травить по определению под бустом (вопрос - под каким), а увеличивая жесткость пружины - отодвигаешь порог срабатывания и скорость (помпаж на малом наддуве).. короче гредди отпадает (кроме старых, с 2 сосками) сразу. Простой SQV - маловат для больших наддувов и дудок, помпаж слышен четко, причем его принимают за работу блоу-оффа часто biggrin.gif (вреден он или нет в таких количествах и режимах - судить не берусь)
Тиал - медленный (слышен помпаж четко _ДО_ срабатывания), хотя возможно подбором пружинок и решается (но лично мне оно нах не нужно, есть вещи более интересные в этой жизни)...
Для околостока - blitz понравился, но он редкость и звучит беспонтово (просто "пш")...
Про HKS Racing и Synapse говорил уже.
2 Мотор: озадачься сразу алюминиевым фланцем, ибо он вечно на бэкордере, а в комплекте идет стальной. Короче поход к токарю обеспечен smile.gif
Archon
сообщение 8.1.2011, 15:44
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
вот что значит технический склад ума =)
запишите в фак
Aleksey777
сообщение 18.1.2014, 14:23
Сообщение #27
Пользователь №: 8 276
Авто:2JZ-GTE non VVT-i
Подниму тему. Есть ли что то новое? И какой из всех более производительный?
сообщение 18.1.2014, 16:10
Сообщение #28
Aleksey777, производительность от целей зависит. Какие цели?
Фломастер
сообщение 18.1.2014, 21:14
Сообщение #29
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Tial 50 мм, способен на работу до 1800 л.с. по данным производителя.
С таким блоу, все равно помпаж слышно.
сообщение 18.1.2014, 21:32
Сообщение #30
Фломастер, а чего бы его не слышать то ? тут золотой середины не может быть.. либо он работает на огромных моджностях, либо на маленьких.
Aleksey777
сообщение 6.5.2014, 6:54
Сообщение #31
+1 за Tial 50мм. еще в магазине не смог продавить рукой поршень, может так и должно быть конечно и продавец в атомике утверждал что все ок. В общем с первым его срабатыванием посрывало пайпинг в нескольких местах) через пару недель разработался, сейчас все четко, работает как часы швейцарские, звук не громкий но вполне серьезный такой выдох.
GTRi
сообщение 20.9.2014, 18:50
Сообщение #32
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Кто-нибудь ставил новые blow off с рециркуляцией на VVT-i?
сообщение 20.9.2014, 19:37
Сообщение #33
только blow-off в рециркуляцией это by-pass
Wolf_sw
сообщение 20.9.2014, 19:42
Сообщение #34
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
GTRi
сообщение 21.9.2014, 3:46
Сообщение #35
на ebay есть варианты с рециркуляцией! По крайней мере на фотке как блоу офф!
сообщение 23.9.2014, 23:18
Сообщение #36
master
сообщение 10.11.2014, 6:14
Сообщение #37
Пользователь №: 4 538
Про Tial Могу добавить следующее: на малом бусте помпаж хорошо слышен, год назад решил побороться с этой проблемой. В стоке стояла пружина на 10 psi, я купил на 6 и 8, на 6psi пружине блоуофф на холостом вообще открыт на половину!!!, на 8 psi закрыт, но не плотно, на холостом руку подносишь и чувствуешь подсос воздуха, в итоге оставил пружину на 10psi. Далее эксперементировал с диаметром, материалом и длинной подходяшего к соску Tialа шланга, но особых успехов и это не принесло, хотя вроде как почетче он стал работать, я поставил максимально короткий, жесткий шланг максимально возможного диаметра.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 14:10
