14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
Тюнинг тормозов!, Отписываем свои мысли.
John337
сообщение 17.9.2014, 14:14
Сообщение #241
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
А по поводу поста 231 Andrey_22 ответит кто? Мне тоже интересен этот вопрос.
cooper
сообщение 17.9.2014, 15:21
Сообщение #242
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
такие шланги ставили с Валерой Драконом66. У одного вида крепление шланга к кузову пластиковое, у другого металлическое.
Но если сравнивать APP и эти гудрич, то у APP в комплекте идет дополнительная защита в месте соприкосновения с рычагом верхним от протирания.
MaxxEcu
сообщение 17.9.2014, 15:40
Сообщение #243
новый сток не рулит? )
сообщение 17.9.2014, 15:43
Сообщение #244
Сток не) тем более дешевле выходит армировка)
Матрос Железняк
сообщение 17.9.2014, 15:46
Сообщение #245
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
новый сток вкруг (супорта, колодки модные, диски) выходят как новый не сток под R18
я вот купил, посчитал, и подумал - зачем я это сделал)))
Цитата(Sub @ 17.9.2014, 15:39) *
...а еще важна площадь тормозной колодки.
Задние на Супре по диаметру больше передних, но передние тормозят лучше, колодка больше.
Физические размеры диска я имел ввиду устойчивость к перегреву. Чем больше диаметр и толще диск - тем выше запас.
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 17.9.2014, 15:49
John337
сообщение 17.9.2014, 15:48
Сообщение #246
Из: г.Белгород
Cooper так какие лучше?
сообщение 17.9.2014, 15:54
Сообщение #247
Матрос Железняк, что поставил ? и насколько этот не сток лучше, чем сток ? Супровские большие тормоза тормозят более чем достойно. и об этом много раз говорили.
drool, в чем бонусы то ? сток в стальной оплетке, снаружи просто резина.
Матрос Железняк
сообщение 17.9.2014, 16:03
Сообщение #248
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
тормозят супровские тормоза неплохо, но очень-очень быстро перегреваются)
попросту говоря, маловаты они для кольца на барже весом в 1.5 тонны
сообщение 17.9.2014, 21:08
Сообщение #249
Я согласен, теплоемкость больше. Просто дополнил...
Если суппорт, скажем, с того же Лексуса - большой, легкий, дешевый, но колодка там в полтора раза меньше чем на супровском, то нафиг он такой нужен?
По городу их за глаза. Перегреть удалось только после многочисленных активных торможений подряд 240-60.
Матрос Железняк
сообщение 18.9.2014, 5:50
Сообщение #250
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
4/2 супровские для города отличный вариант, совершенно согласен. Еще очень немаловажно, отличный баланс у тормозов и без всякого колдовства, просто снял 2/1 - поставил 4/2, все работает, желательно только одинаковые колодки/диски поставить.
По тюнь тормозам думаю какие назад брать
Перед будет 6 поршней, диск 355х32, зад 4 поршня и два варианта дисков, 355х26 или 330х26... Не будет ли морда перетормаживать, если поставить назад диск меньшего диаметра?
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 18.9.2014, 5:52
Фломастер
сообщение 18.9.2014, 6:40
Сообщение #251
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
А ГТЦ и ВУТ?
cooper
сообщение 18.9.2014, 6:47
Сообщение #252
да одинаковые они по большому счету, а какие лучше-это каждый сам для себя решает.
MaxxEcu
Матрос Железняк
сообщение 18.9.2014, 6:48
Сообщение #253
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
Я не менял, приятель поездил, потом поменял - разницы никакой
сообщение 18.9.2014, 9:24
Сообщение #254
У тебя изменится обратная связь - в стоке идет резина, а армированные это тефлон. Педаль будет немного меньший ход.
Arhangel
сообщение 24.9.2014, 14:50
Сообщение #255
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Кто что думает, о тормозах от Корветте.? Заметил у многих америкосов они ставят.
muzikant_83
сообщение 24.9.2014, 16:53
Сообщение #256
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Arhangel, Даже если найдёшь,купишь,поставишь, придется заранее запастись колодками,ибо проблемно их купить)
Сам сейчас рассматриваю всё таки от Каена тормоза. У товарища на Аристо стоят передние 6-ти поршневые от него,доволен очень. Останавливают как вкопанные,забыл,что такое перегрев колодок и опорных.
Rozarii
сообщение 24.9.2014, 17:36
Сообщение #257
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Плюс кайеновских в цене, нереально дешевые за 6РОТ
Кто в курсе сколько они весят?
muzikant_83
сообщение 24.9.2014, 20:53
Сообщение #258
Из: Владикавказ
Rozarii, Точно по весу не скажу,но ооочень легкие!!! Один суппорт от Каена, без колодки весит как суппорт с колодкой от 4-го Прелюда однопоршневой)) Мне сейчас предлагают за 14 два суппорта передних,задние 4-х поршневые за 8. Думаю надо брать)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 24.9.2014, 20:55
Rozarii
сообщение 25.9.2014, 9:11
Сообщение #259
Из: Ростов-на-Дону
Естественно, только ещё пластину нужно будет сделать. Но в любом случае дешевле турбо стока выходит
muzikant_83
сообщение 25.9.2014, 11:39
Сообщение #260
Из: Владикавказ
Rozarii, Пластины выходят у токаря с его металлом около 2,5к за пару)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 20:00
