Руль с регулировкой по вылету |
25.9.2014, 12:07
Одноклубники, привет.
Очень хочется что бы руль двигался не только верх-вниз, но и вперед назад. У кого какие идеи.. |
26.9.2014, 13:29
Все таки опередил
Посмотрел в живую на Crown слишком маленький интервал регулировки. Я пока упор делаю на Аристо. Не могу найти знакомого Аристовода: нужно измерить габариты рулевой колонки и пластика. Сама колонка вроде не дорогая. И я пока так и не разобрался: нужен ли какой-нибудь ещё модуль для управления колонкой или всё встроено в неё. -------------------- |
26.9.2014, 13:50
Я терпеливо ждал.
Но дабы не забыть, решил все таки создать тему )) |
1.10.2014, 23:14
Соарер к нам ближе, чем Аристо.
У меня Лексус GS. Могу померить снаружи, но думаю это не поможет. Там надо проверять совпадение точек крепления рулевой колонки и разбирать все снизу. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.10.2014, 7:47
Лично не ставил, но на сарай от Супры ставят колонку) болт-он
2.10.2014, 10:56
Цитата Там надо проверять совпадение точек крепления рулевой колонки Вот в этом-то и проблема. Конечно в худшем случае можно просто купить и на месте посмотреть, но не хотелось бы деньги на ветер выбрасывать. Жень Sub, а не знаешь, там отдельный блок управления есть на рулевую колонку? Или просто двигатели и кнопки стоят? Цитата но на сарай от Супры ставят колонку) болт-он Вот за это спасибо, получается у нас есть вариант как минимум поставить механическую регулировку -------------------- |
2.10.2014, 11:46
сделал простаквку , поставил руль такой как хочется на нужный вылет что бы было все удобно и няшно... а потом прикрутил под него snap-on\off и носи собой домой
2.10.2014, 16:19
DENYKOR, там память сидений и рулевой колонки на два положения. На самой колонке стоит блок COMPUTER, MULTIPLEX TILT & TELESCOPIC.
А вообще, руль меня не беспокоит, больше педаль сцепления. Когда был автомат, сидение стояло в самом дальнем положении и было удобно. Когда поставил Гетраг, пришлось подвинуть немного вперед, иначе педаль сцепления не выжималась полностью. Подвинул на 2 щелчка Recaro - стало некомфортно, постоянно хотелось отодвинуться назад. Подвинул на 1 щелчок - стало более-менее. Можно, конечно, поднять педаль сцепления, но тогда она над остальными будет торчать... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.10.2014, 16:22
Можно на ботинок подошву вторую наклеить
2.10.2014, 20:38
Wolf_sw, изменение вылета руля не очень удобно:
до подрулевых переключателей пальцы не достанут. Sub, спасибо большое, если в ближайшее время с размерами не определюсь, будем экспериментировать. -------------------- |
2.10.2014, 23:28
ой года 3 назад задумывал эту тему )) должна подойти от aristo 161. насколько я помню.. она электро.. механическая - от соарера.
джойстик управления там простейший.. едитственное это что делаить со всей проводкой, которая подходит в том числе к подрулевым. Я думаю можно решить просто напуском. -------------------- "Проще продать
3.10.2014, 6:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
Есть подозрение что от Соарера 30 (механическая) встанет почти болт он. Тем более будет стоить копьё.
-------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
-- Валить бочком, валить бочком!!! :) |
6.10.2014, 18:45
6.10.2014, 18:54
6.10.2014, 19:00
6.10.2014, 19:29
Andrey_22, Ildarka спасибо огромное!!!
На выходных постараюсь разобрать пластик и измерить растояния на Супре! -------------------- |
6.10.2014, 19:56
Имей в виду, что Аристовский блок подрулевых на Супру скорее всего не встанет. Подойдут фишки, а дальше смотреть надо.
6.10.2014, 23:03
Andrey_22, в ширину расстояние сфоткал - молодец, а в длинну забыл ?
7.10.2014, 6:15
Если в ширину совпадёт, то в длину можно по фотке уже расстояние прикинуть
7.10.2014, 13:47
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 20:40 |
