Руль с регулировкой по вылету
Sergey_supra
сообщение 25.9.2014, 12:07
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Одноклубники, привет.
Очень хочется что бы руль двигался не только верх-вниз, но и вперед назад. У кого какие идеи..
DENYKOR
сообщение 26.9.2014, 13:29
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Посмотрел в живую на Crown слишком маленький интервал регулировки.
Я пока упор делаю на Аристо.
Не могу найти знакомого Аристовода: нужно измерить габариты рулевой колонки и пластика.
Сама колонка вроде не дорогая.
И я пока так и не разобрался: нужен ли какой-нибудь ещё модуль для
управления колонкой или всё встроено в неё.
Sergey_supra
сообщение 26.9.2014, 13:50
Но дабы не забыть, решил все таки создать тему ))
сообщение 1.10.2014, 23:14
Соарер к нам ближе, чем Аристо.
У меня Лексус GS. Могу померить снаружи, но думаю это не поможет. Там надо проверять совпадение точек крепления рулевой колонки и разбирать все снизу.
сообщение 2.10.2014, 7:47
Лично не ставил, но на сарай от Супры ставят колонку) болт-он
DENYKOR
сообщение 2.10.2014, 10:56
Вот в этом-то и проблема.
Конечно в худшем случае можно просто купить и на месте посмотреть, но не хотелось бы деньги на ветер выбрасывать.
Жень Sub, а не знаешь, там отдельный блок управления есть на рулевую колонку? Или просто двигатели и кнопки стоят?
Вот за это спасибо,
получается у нас есть вариант как минимум поставить механическую регулировку smile.gif
Wolf_sw
сообщение 2.10.2014, 11:46
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сделал простаквку , поставил руль такой как хочется на нужный вылет что бы было все удобно и няшно... а потом прикрутил под него snap-on\off и носи собой домой smile.gif даже спать с ним можно когда скучаешь по тачке...
сообщение 2.10.2014, 16:19
DENYKOR, там память сидений и рулевой колонки на два положения. На самой колонке стоит блок COMPUTER, MULTIPLEX TILT & TELESCOPIC.
А вообще, руль меня не беспокоит, больше педаль сцепления.
Когда был автомат, сидение стояло в самом дальнем положении и было удобно. Когда поставил Гетраг, пришлось подвинуть немного вперед, иначе педаль сцепления не выжималась полностью. Подвинул на 2 щелчка Recaro - стало некомфортно, постоянно хотелось отодвинуться назад. Подвинул на 1 щелчок - стало более-менее. Можно, конечно, поднять педаль сцепления, но тогда она над остальными будет торчать...
сообщение 2.10.2014, 16:22
DENYKOR
сообщение 2.10.2014, 20:38
Wolf_sw, изменение вылета руля не очень удобно:
до подрулевых переключателей пальцы не достанут.
Sub, спасибо большое,
если в ближайшее время с размерами не определюсь,
будем экспериментировать.
сообщение 2.10.2014, 23:28
ой года 3 назад задумывал эту тему )) должна подойти от aristo 161. насколько я помню.. она электро.. механическая - от соарера.
джойстик управления там простейший.. едитственное это что делаить со всей проводкой, которая подходит в том числе к подрулевым. Я думаю можно решить просто напуском.
Alien
сообщение 3.10.2014, 6:48
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Есть подозрение что от Соарера 30 (механическая) встанет почти болт он. Тем более будет стоить копьё.
-- Куда идём мы с пяточком?
сообщение 6.10.2014, 18:45
Сегодня совершенно случайно под руки попалась рулевая рейка от Аристо, так на всякий случай сделал пару фото, вдруг сгодятся.
Ildarka
сообщение 6.10.2014, 18:54
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Как-то брал себе блок подрулевых переключателей от 161-й Аристо. Фишки такие же, как на Супер рестайл. Вроде дома лежат, поищу, отфоткаю.
Это переключатель поворотников.
Ildarka
сообщение 6.10.2014, 19:00
Это уже дворники. Кстати, с режимом автосвета.
Сообщение отредактировал Ildarka - 6.10.2014, 19:01
DENYKOR
сообщение 6.10.2014, 19:29
На выходных постараюсь разобрать пластик и измерить растояния на Супре!
Ildarka
сообщение 6.10.2014, 19:56
Имей в виду, что Аристовский блок подрулевых на Супру скорее всего не встанет. Подойдут фишки, а дальше смотреть надо.
сообщение 6.10.2014, 23:03
Andrey_22, в ширину расстояние сфоткал - молодец, а в длинну забыл ? biggrin.gif biggrin.gif
DENYKOR
сообщение 7.10.2014, 6:15
Если в ширину совпадёт, то в длину можно по фотке уже расстояние прикинуть smile.gif
сообщение 7.10.2014, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 3:34
